GŁOSNE ODGŁOSY SILNIKA POMOCY
Re: GŁOSNE ODGŁOSY SILNIKA POMOCY
Dexelia 5w30, lub elf sxr 5w30.
po takim klepaniu proponuje oddać wał do szlifu, bo na 100% się poddał i delikatnie skrzywił, co za czym idzie za długo na tych "nowych panewkach" nie pojeździsz, a na takim klepaniu pewnie zrobiłeś już min. 20km nie?
nie zrobiłem nawet 100m na stukającym silniku
Ehhhhh Romas....
... byłby dostawca części
Szarik naprawi i będzie jeździł ....
Nie bawię się z wami
ja myślę i wiem ze jak coś się dzieje to lepiej nie śmigać bo potem będą większe koszta naprawy panowie powiedzcie mi czy panewki korbowodowe będą pasować od MAZDA 626 MX6 2.0 16V FS / FP szkoda mi proboszcza oddać na części fajna furka tylko chciałbym troszkę więcej mocy wycisnąć wiecie może czy założenie filtra stożkowego coś daje
Jak chcesz więcej mocy, to zakładaj turbo.
nitro zakladaj,taniej i szybciej
Tak, będą pasować
Stożek Ci nic nie da, montuj ryflowane dywaniki i będziesz miał +10 do mocy i +20 do lansu pod dyskotekami
haha ten znowu z tym tjuningiem.To nie ten dzial haha
a co ta są ryflowane dywaniki he
tego nie da sie wytlumaczyc.Ryflowane dywaniki to nie tjuning,to stan umyslu
Podobnie jak goły stożek pod maską
Witam wczoraj odebrałem proboszcza z warsztatu chodzi jak marzenie dzięki wszystkim za pomoc został mi jeszcze do zrobienia generalny remont zawieszenia oraz nowy lakier pozdrawiam
I co w końcu mu dolegało?
Tak to jest jak się nie chce przeczytać tematu
SzarikGdp pisze:witam wróciłem właśnie od mechanika i na pewno panewki się posypały wał w nienaruszonym stanie panewki koszt 170zł wymiana panewek 200zł + olej z filtrem 120zł panowie pytanie jaki olej polecacie teraz będę przy wlewaniu oleju i jakiej firmy a na tablicy juz nie aktualne:):) Bede naprawiac proboszcza
Tak to jest jak się czyta naprędce przed wyjściem do pracy.Romas pisze:Tak to jest jak się nie chce przeczytać tematu
Czyżby znów na tablicy ? http://tablica.pl/oferta/ford-probe-2-0 ... ml#bbbd78c olej 15v/40
To poremontowane
Tak w woli Informacji to po remoncie jeśli były robione pierścienie i panewki to dociera się zawsze na gęstym oleju
-- oryginalny post 2014-03-02 16:17 --
sory panowie sie pomyliłem 10 w 40
-- dodano 2014-03-02 16:19 --
a na tablicy wystawiłem aby zobaczyć zainteresowanie ale i tak nie sprzedam będę jeździł aż się rozpadnie teraz szykuje się napraw progów oraz nowy lakier
-- dodano 2014-03-03 08:10 --
Mam nadzieje ze na BORKI 2014 Zdążę wszystko zrobić
