jaki olej do skrzyni i gdzie jest wlew?
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
ale nie ma innej możliwości :roll:
co do stanu oleju,to na skrzyni jest znacznik.Który na pewno masz brudny,połóż się na silniku włóż rękę i przetrzyj szmatką i będziesz wiedział jaki powinien być stan oleju
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Oj Pelocik, uwierz mi - jest inna o wiele prostsza możliwość 8) :lol:
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
Drzymek pisze:Oj Pelocik, uwierz mi - jest inna o wiele prostsza możliwość 8) :lol:
ale jak :shock: :roll:
Drzymek
Potrzebna jest tylko pompka, z tłoczkiem wyciskającym i wyginaną końcówką wężyka.
Wlewasz olej do tej pompki, odkręcasz lewe koło, odkręcasz czujnik temperatury oleju w skrzyni i wlewasz olej przez ten czujnik. Trzeba tylko przyciskać palcem po wyjęciu wężyka, żeby powietrze upuścić, a żeby oleju nie wypluwało.
I oto cała filozofia... 8)
Dostanę jakąś nagrode ??? :wink: :lol:
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
Drzymek pisze:
chyba nie :lol:
moim zdanie jest łatwiej i szybciej od linki nalać i nie potrzeba żadnych wielkich strzykawek.Swobodnie można nalewać z butelki litrowej.
Natan
Galeria: viewtopic.php?t=7333
Post autor: Natan »
pelocik robiłem to dzis musisz przyspawać na długim pręcie nakrętkę taką jak nakrętka od szybkomierza ni i założyć taki kawał żelastwa na ten pręt i podbijać do góry wtedy ci to wyjdzie bez takiego ustrojstwa ułamałem ten kawałek co srubka to trzyma z włożeniem niema problemu trzeba posmarować tylko olejem i samo wskakuje ale musisz to robić na kanale linki podłaczasz z góry pozdrawiam i życze miłej pracy :D :D :D :D :D :D :D 2.2 GT 89r USA FULL VERSION
młody
hmmmm...
Post autor: młody »
nie wiem jak u was koledzy ale u mnie w automacie olej wlewam do zbiorniczka wspomagania kierownicy, przeciez to jest ten sam zbiornik a oleju jaki używam to Mobil 1 Ptf ,czy coś takiego pojemność u mnie w automacie to 3.8 l w manualu 3.3 l .
pozdrawiam. :lol: :lol: :lol:
probe90` 2.2 GL USA automat.
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
ja walczylem dzisiaj z tym ustrojstwem i nie moglem wyciagnac za cholere tego czegos :evil: linki ladnie posciagalem, srobke wykrecilem i dziadostwo podwazalem nawet ale za cholere tego nie moglem wyciagnac!! :evil: a oleju mam malo w skrzyni :? :(
ale pozniej znalazlem taka srobke w gornej czesci skrzyni i tutaj sa jej fotki juz po wykreceniu:
Obrazek Obrazek
jak ja odkrecilem to syknelo jakby sie napoj gazowany otwieralo :twisted: probowalem tam wlac oleju ale za maly otwor chyba i nie chcial wlatywac az...:/ albo tak sie saczyl ze chyba pol dnia bym wlewal go tam... :evil:
davidlive
Post autor: davidlive »
Ale panowie kombinujecie :roll: :? :?
Ja jak wymieniałem olej (tzn nalewałem nowy po zmianie skrzyni) to wystarczyło troszkę poruszać linką aby ta zębatka się wybiła z trybików i lekko podważyć sróbokrętem i gotowe .
Potem 1m wężyka gumowego (coby się nie schylać) ok 15mm lejek , olej i do roboty .
A co do ilości to weszło ponad 4L bo założyłem chłodniczkę .
Drzymek
Ja się boję to podważać i ruszać, bo mam czarny scenariusz że to szlag trafi. Ale boję się że przy wymianie sprzęgła nie obejdzie się bez wyciągania tej linki :cry: :cry: :cry: Jak to jest?
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
a jak byś chciał wyciągnąć skrzynie...... :roll: :wink:
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
davidlive
Drzymek tak ci powiem że tam za bardzo nie ma czego urwać, , no chyba że będziesz targał z całej siły to co innego, wyrwiesz tryb ze sworznia i bez szperania po skrzyni sie nie obejdzie .
Ale nie wymienisz sprzęgłą bez wyjęcia skrzynia (* a bynajmniej tej części )
oti7
Post autor: oti7 »
Spoko ale z tego co pamietam to ta linka jest w dwoch czesciach a wiec jak sie bardzo boisz tego ruszac to mozesz ja rozlaczyc i wyciagnac skrzynie z krotsza czescia linki. :wink:
2.2 turbo '92r
czerwone są najszybsze
Lisiu
Post autor: Lisiu »
ale i tak później musi jakoś wlać olej do skrzyni....
davidlive
Lisiu pisze:ale i tak później musi jakoś wlać olej do skrzyni....
Żeby zmienić sprzęgło musi wylać olej ???
":Ale boję się że przy wymianie sprzęgła nie obejdzie się bez wyciągania tej linki"
pozdro[/quote]
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
davidlive pisze:
Jak go nie zleje, to sam wyleci. Półośki trzeba przecież wyciągnąć.
ObrazekObrazekautomat USA '90
oti7
Post autor: oti7 »
no tak ale jak skrzynie bedzie mial juz na wierzchu to wtedy na spokojnie moze sie bawic z ta linka.
2.2 turbo '92r
Drzymek
Wlać olej do skrzyni, to nie problem, bo wlewam zawsze przez czujnik temperatury. Najgorsza jest ta linka...
