Otwieranie Probka z pilota - Montaż krok po kroku
Re: Otwieranie Probka z pilota - Montaż krok po kroku
arko pisze:Ja dorobiłem kluczyk z górnej pułki za 45 zeta i też pękł . A założenie centralki po prostu ułatwia mi życie i tyle . Jak ktoś chce to otwiera z kluczyka zamki A drugi zakłada centralki bo mu tak wygodniej i tyle Wolny wybór .Robota z opisem godna pochwalenia a nie krytykowania panowie -o-| Jeśli chodzi o sam opis to chciałbym wiedzieć po co jest ten przekażnik :?: Ciekawe czy wiesz kolego LukaszProbe :?:
Przekaźnik podaje minus w momencie otwierania na przewód od alarmu. Sygnał minusowy powoduje rozbrojenie alarmu.
arko
Post autor: arko »
Brawo
Natan
Galeria: viewtopic.php?t=7333
Post autor: Natan »
Witam ... A ja mam takie pytanie - gdzie albo do czego jest podpiety autoalarm fabryczny ,( bezpiecznik , przekaznik ) jak go odlaczyc ? Powod ? Wymienilem drzwi lewe i jest taka sytuacje ze mi zalacza sie caly czas autoalarm co zmusza mnie do kazdorazowego odlaczania masy z akumulatora .... Prosze o rade za ktora dziekuje .. Pozdrawiam
Rozpiąć 3 pinową wtyczkę przy zamku, lub podmienić ze starych drzwi elektrykę zamka jeśli była sprawna.
Natan
Post autor: Natan »
Nic to nie dało oprócz rozbierania boczków na drzwiach i wyciągnieciu przekaznika od sygnału by mi nie wył przy otwieraniu drzwi za to warjuje i blika mi na pomaranczowo kierunkami tak że też muszę odłaczać minus na aku .... SZOK !!!!! :mrgreen:
U innych pomagało, no ale skoro u ciebie nie to trudno.
Natan
Post autor: Natan »
Pusc strzala oddzwonie ...510239987 ...
Dobra, jestem po podłączeniu sterownika centralnego.
Moja uwaga, nie musimy ciągnąć napięcia spod zapalniczki, na fabrycznym przekaźniku do którego się podpinamy jest odpowiednie napięcie które zasili moduł sterownika centralnego zamka.
Wystarczy wpiąć się w kable przed kostką. Przewodów jest 5.
BLK- masa
WHT/GRN - zasilanie 12v - przewód jest: hot all time.
GRN/BLK ze srebrnymi kropkami co jakiś czas -cienki - sterowanie fabrycznymi przekaźnikami
RED- motor
GRN- motor
Oczywiście całość robiłem "pod napięciem"- większa frajda :mrgreen: niestety gile do brody i temperatura -5 nie pozwoliły na dokończenie dzieła,- dokładnie chodzi o dodatkowy przekaźnik.
Mam pytania do ŁukaszProbe, bez tego przekaźnika mam też efekt nierozbrojenia alarmu nim się otworzy centralny.
Czy próbowałeś zworą w środku ustawić czas 3 sekundy? Czy coś to daje?
W instrukcji zalecane jest dla Forda 0.5sek ,- wydaje mi się że centralny za szybko rozbraja drzwi nim alarm się dezaktywuje i alarm uważa że nastąpiło nieuprawnione otwarcie.
Te 0.5 sek jest naprawdę szybkie. Zdecydowanie szybsze niż w pierwszym Probe, być może tam jest 3 sekundy?
Miałem "trochę zabawy" ze sparowaniem pilotów bo okazało się po podłączeniu że pilot załącza tylko 1 przekaźnik od "migania kierunkami" po kilkunastu sekundach trzymania przycisku i nic więcej. Dopiero wciśnięcie przycisku w środku sterownika i sparowanie z konkretnym pilotem spowodowało że wszystkie przekaźniki w sterowniku zrobiły się aktywne. Sterownik to MAXICAR LB 40 http://kaboauto.pl/sterownik-centralneg ... -1135.html
Oczywiście nim zrozumiałem co autor miał na myśli pisząc że, po naciśnięciu przycisku jest 5 sekund na sparowanie pilota a sparować można max 4 piloty.
Raz parowałem jednego raz drugiego :mrgreen: ale nie udawało się dwóch na raz. W końcu drogą prób i błędów okazało że to 5 sekund jest na wszystkie piloty a nie każdy z osobna czyli dodawanie kolejnego pilota.
Jutro dołożę ten przekaźnik
Ostatnio zmieniony 2017-02-15 16:38 przez duracell, łącznie zmieniany 1 raz.
Nic zworkami nie robiłem. Nawet nie wiem o co dokładnie chodzi.. załóż przekaźnik jak na schemacie i musi byc dobrze:)
abramowicz
Samochód: Ford Probe 2 2.0 '96
Post autor: abramowicz »
duracell pisze:...
0.5s jest na zamki elektryczne, 3 na pneumatyczne. Przynajmniej jak pracowałem jako elektryk (dawno temu) tak było.
Mam Proba i dużo walki przy nim #-o
LukaszProbe pisze:Nic zworkami nie robiłem. Nawet nie wiem o co dokładnie chodzi.. załóż przekaźnik jak na schemacie i musi byc dobrze:)
Jutro zrobię tak jak mówisz, ale pierwej sprawdzę ustawienie 3 sekundy. Z ciekawości.
abramowicz pisze: 0.5s jest na zamki elektryczne, 3 na pneumatyczne. Przynajmniej jak pracowałem jako elektryk (dawno temu) tak było.
Czyli znaczy to że sygnał podawany jest 3 sekundy?
No właśnie tak mnie to "gryzie" bo w pierwszej sztuce trochę inaczej to działa i nie ma żadnego dodatkowego przekaźnika- napewno. I nigdy się nie zdarzyło żeby alarm się nie rozbroił przed centralnym.
Tam w ogóle jest to jakoś inaczej podłączone ale nie mniej skutecznie bo, są 2 przyciski ale nieoznaczone "kłódka/otwarta" "kłódka/zamknięta"
Zastanawiam się jak tam jest bo: jeden przycisk służy do zbrojenia i rozbrojenia alarmu a drugi zamyka i otwiera centralny. Ale jak naciśniemy tylko centralny to alarm i tak się uzbroi.Natomiast żeby wyłączyć alarm i podnieść siłowniki trzeba najpierw wcisnąć przycisk 1 alarm a potem 2 centralny,- w innej kolejności alarm zadziała.
No nic ..... taki mały niuansik :D
abramowicz
duracell pisze:
:D
Sygnał podawany jest przez około 3 s, jednak dla silników elektrycznych poleca się dużo krótsze czasy.
Co do alarmu, to wg schematu:
http://ford-probe.net/content/view/94/42/
są jakieś przełączniki przy zamku (nie sprawdzałem tego), które powinny wskazywać stan zamka.
Dobra, nie ma co gdybać, dołożyłem przekaźnik zgodnie ze schematem - jest tak jak ma być :) czyli dobrze.
Przestawiłem zworę na 3 sekundy, - żadnej różnicy,dalej alarm się załączał.
Dołożyłem przekaźnik i sterownik jakby zwolnił swoje działanie, nie ma efektu że wciskam przycisk i w tej sekundzie siłowniki reagują. Jest taka około sekundowa zwłoka- tak jak w pierwszej sztuce.
Dzięki za schemacik- przydał się - polecam!!
A tak a propos ten kabelek pod puszką bezpieczników idzie w tył auta...... ciekawe gdzie, bo jeszcze w schematy nie zaglądałem.
No to jak już jesteś w ferworze walki, to z rozpędu wpadnij do mnie i u mnie zamontuj :D
Romas pisze:No to jak już jesteś w ferworze walki, to z rozpędu wpadnij do mnie i u mnie zamontuj :D
To i ja się ustawię w kolejce :P
Scyzor
Post autor: Scyzor »
duracell pisze:dołożyłem przekaźnik zgodnie ze schematem - jest tak jak ma być :) czyli dobrze.
A na co przekaźnik :?: #-o
Ja zakładałem do dwóch ('96 i '95 więc inne kolory kabli) bez żadnego przekaźnika 8)
duracell pisze: nie ma efektu że wciskam przycisk i w tej sekundzie siłowniki reagują. Jest taka około sekundowa zwłoka
A na kiego grzyba ta zwłoka :?: :roll: Miało być ori i profi jak w Bentleyu czy co :?: :shock: :lol: :lol:
duracell pisze:A tak a propos ten kabelek pod puszką bezpieczników idzie w tył auta...... ciekawe gdzie, bo jeszcze w schematy nie zaglądałem.
Może do shut offa :?:
Ostatnio zmieniony 2017-02-17 10:10 przez Scyzor, łącznie zmieniany 2 razy.
Warszafka jeśli chce to nie ma problemu mogę wam pozakładać. Jeno kupcie co potrzeba czyli sterownik, podstawka pod przekaźnik, przekaźnik,3 metry kabla.
Jakieś diódki i oporki powinienem mieć.
Nie podłączałem u siebie kierunków bo nie widzę w tym sensu najmniejszego. Pojadę z jakąś dupą do lasu i będę się chciał przejść po nocy,zamknięcie otwarcie auta i zaraz cały las będzie wiedział gdzie stoję, o nie!!
Natomiast wyjście na kierunki wykorzystałem jako prosta sygnalizacja załączenia, 1 mignięcie zamknięcie, 2 otwarcie, dioda pod nogami pasażera tam gdzie lampka pod nogi, wystarcza w zupełności żeby wiedzieć czy alarm reaguje.
Scyzor pisze:A na co przekaźnik
Od 93 rocznika kolory kabli się nie zmieniły więc nie sądzę żebyś miał jakieś wyjątkowe probe z innymi kolorami kabli. Piszę o miejscu gdzie jest sterownik centralnego czyli prawa strona pod nogami pasażera.
Scyzor
Ja wszystko mam w drzwiach kierowcy.
Pod kierunki nie podłączałem a zamiast tego dałem piezoelektryczną "syrenę".
Przy otwieraniu/zamykaniu wychodzi ćwierkanie - całkiem fajne :wink:
duracell pisze:Od 93 rocznika kolory kabli się nie zmieniły więc nie sądzę żebyś miał jakieś wyjątkowe probe z innymi kolorami kabli.
A jednak :wink:
Ostatnio zmieniony 2017-02-17 11:30 przez Scyzor, łącznie zmieniany 2 razy.
Też mam w drzwiach kierowcy.Ale musimy rozróżnić 2 kwestie.
Sterownik centralnego zamka który to ma za zadanie tylko otworzyć zamknąć i ewentualnie czymś zamigać.
A alarm który prócz funkcji powyżej ma jeszcze kilka dodatkowych wejść i wyjść służących do różnych celów.
W drzwiach mam alarm,dzięki temu mam dodatkowe wyjście na diodę gdy jest w stanie czuwania, wyjście do masy które w sterowniku trzeba właśnie "dorobić" wg schematów załączonych powyżej.
To taki mały niuansik co jest co i do czego drogi przedstawicielu kuj-pom.
Scyzor
duracell pisze:alarm który prócz funkcji powyżej ma jeszcze kilka dodatkowych wejść i wyjść służących do różnych celów.
No tak, znając przedstawiciela WWL mogłem się domyśleć :roll: :lol: :lol:
Pochwal się tymi dodatkowymi fjuczerami :wink:
Niech zgadnę:
- monitoring otwierania przez GPRS na smarkfołna
- rejestrator zbliżenia do auta na podczerwień
- podłączenie do GPS i do apki na smarkfołnie z zaznaczeniem miejsc otwarcia auta
- zapis historii do logu w chmurze sieci ORANGE
Coś jeszcze :?: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2017-02-17 11:49 przez Scyzor, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale ja to mam wszystkie te fjuczery niepodłączone, nie potrzebuję czujki zbicia szyby, przechyłu i innych wynalazków.
"Alarm w drzwiach" zbroi alarm fabryczny i tyle :)
Męczysz :D
Scyzor
duracell pisze:Męczysz :D
Dociekam 8)
Po co alarm z fjuczerami, których nie potrzebujesz, wpinany przez przekaźnik i z elegancką zwłoką a'la fin de siecle :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lucas
Post autor: lucas »
LukaszProbe pisze: 2015-12-04 17:43 Wracając do tematu.. aby Probek otwierał i zamykał się z pilota, jednocześnie współdziałał z oryginalnym alarmem trzeba dołożyć najzwyklejszy przekaźnik czteropinowy
Odgrzebuję temat, podpiąłem sterownik i przekaźnik, zamki się otwierają i zamykają, ale przy otwarciu nie rozłącza alarmu. Albo źle spiąłem przekaźnik albo źle wpiąłem go w instalację. Mam z lewej strony dwa żółto-czerwone kable. Na żadnym nie działa tak jak powinno. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Jest taka możliwość, że inny kabel odpowiada za alarm niż opisany wcześniej?
Ostatnio zmieniony 2020-02-13 21:18 przez lucas, łącznie zmieniany 3 razy.
