Amorki
Re: Amorki
A czemu nie polecasz?
						- MiczuTG
 - Samochód: Lada Niva
Amorki
Idea była taka. Strzeliły mi ori i na szybko coś było potrzebne. Gość w sklepie miał do mazdy "panie to pasuje". Założyłem wraz ze sprężynami -35 i jest wyżej niż było. A mogłem kupić monroe albo coś takiego
Edit: zależy co też chce się osiągnąć, auto poszło do góry, więc przód jest pochylony bardziej przez co niektórzy mówią że fajnie wygląda. Sprawują się całkiem nieźle, jest to olej u mnie i polecam, tylko wysokie
					Ostatnio zmieniony 2017-02-08 17:50 przez MiczuTG, łącznie zmieniany 2 razy.
==Probe's Style o'Life==
Re: Amorki
Czyli jednak nie pasują od mazdy i trzeba kupować typowo do probe. W katalogu kayaby są amory do probe II o oznaczeniu 334217, a do 626 ge 334084, więc chyba jest różnica w nich....a te które nie pasują Ci to jakie to dokładnie są, jakiej firmy ?
						- MiczuTG
Re: Amorki
Chyba denckermann czy jakoś tak. Albo hg czy hb
 szczerze nie pamiętam. Półka taka budżet ale są nieźle zdobione serio
- Benet
Re: Amorki
Ja mam cały zestaw już kupiony KYB gazówki i czeka na montaż. 626 GE / MX6 do takich modeli niby pasuje. Typowo probowych już nie kupisz bo ich po prostu nie ma. Kiedyś ktoś tam pisał (chyba Romas), że te od Mazdy mają tylko 1cm wyżej przyspawany kielich więc nie wiem czemu MiczuTG mówi że ma kozę wielką, może to wynika z czegoś innego. Jak chcesz to ci mogę sprzedać rarytasik, 21 letnie oryginalne amortyzatory
 tylko nie wiem czy można je regenerować bo mają one sprawność na poziomie 20%.
						- MiczuTG
Amorki
Mineralnej trzeba dolać do środka to będą gazowe
Nie no tak serio to nie wiem co z nimi jest, muszę je zmienić bo to siara tak jeździć
					Ostatnio zmieniony 2017-02-08 18:06 przez MiczuTG, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Amorki
No faktycznie najtaniej wychodzą amory tych firm....chociaż ja szukam takich aby auto miało na nich oryginalną wysokość i nie wiem jakie wybrać
						- Benet
Re: Amorki
Jak poczekasz trochę to zdam relację jak wygląda porównanie oryginalnych amortyzatorów i ubitych betoniastych oryginalnych sprężyn kontra nówki gazowe KYB z mazdy i sprężyny vogtlanda.
Jak się trochę ociepli to będę wymieniał.
					Ostatnio zmieniony 2017-02-08 18:12 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
						Re: Amorki
Z chęcią poczekam, a jeśli jeszcze faktycznie 21 letnie oryginały to chyba super wytrzymałe były
Re: Amorki
Jak napiszesz do mazpartsu i powiesz, że potrzebujesz amorki do mx-6 wersja przedlift, to dostaniesz takie, jakie potrzebujesz. Ja wymieniałem z tydzień temu i dupa usiadła jeszcze niżej.
- Benet
Re: Amorki
334082, 334083, 334084mysz pisze:Jak napiszesz do mazpartsu i powiesz, że potrzebujesz amorki do mx-6 wersja przedlift, to dostaniesz takie, jakie potrzebujesz. Ja wymieniałem z tydzień temu i dupa usiadła jeszcze niżej.
takie numery katalogowe miałeś?
Przy przebiegu 122 tys. to nie cud że jeszcze jakoś tam ledwo żyją.Kamil234 pisze:Z chęcią poczekam, a jeśli jeszcze faktycznie 21 letnie oryginały to chyba super wytrzymałe były
					Ostatnio zmieniony 2017-02-08 18:54 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: RE: Re: Amorki
Po między moimi ori z 92 a Kreta 95 były 2.5 cm różnicy. Jakie on miał to nie, wiem ale woli na moich jeździćBenet pisze:....że te od Mazdy mają tylko 1cm wyżej przyspawany kielich więc nie wiem czemu MiczuTG mówi że ma kozę wielką, może to wynika z czegoś innego...
					Ostatnio zmieniony 2017-02-08 18:53 przez Sallmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Amorki
A ja mam u siebie oryginały usa i trzymają się nieźle, nawet na obniżających sprężynach
  Sprężynki podobno też pochodzą od Sallmo
Re: Amorki
I nie mówcie ze mój probek tyle lat nie jeździ
 Jezdzi w kawałkach i to po całej Polsce
Re: Amorki
Ja mam tył swój ORY (97) a przód od Sallmo. Równy centymetr różnicy w dół na przedlifcie jest.
						Re: Amorki
334082, 334083, 334084   no właśnie te nr katalogowe są dedykowane do mazdy...
Re: Amorki
Zakładajcie gwint i po problemie
A tak na serio jakbym szukał amorów to założył bym kit KAW. Chociaż masz pewność, że będzie się dobrze prowadził i siądzie jak należy. A jeśli komuś koza nie straszna to oddam za 800zł roczne gazowe amorki Tokico
Re: Amorki
No właśnie dziwna sprawa bo piszecie że do przed liftów były trochę inne amory, a w sklepach i katalogach np KYB są normalnie jednego typu do probe II 93-98
Re: Amorki
bo mogłeś znaleźć w katalogu ale 20lat temu a nie teraz
						Re: Amorki
Więc chyba się zdecyduje na amory Kayaba 334217, są one podobno typowo do probe, no i mam nadzieje talerze nie będą przyspawane wyżej niż oryginał:D
						- Benet
- MiczuTG
Re: Amorki
Na iparts są. I to jeszcze 275 za sztukę. Oj może sam się pokuszę? Co prawda trza by zapytanie o dostępność zrobić. Może jakby hurtem brać to taniej będzie ?
					Ostatnio zmieniony 2017-02-09 22:50 przez MiczuTG, łącznie zmieniany 1 raz.
- Benet
Re: Amorki
I jak tam Panie Benet sprawa z wymianą amorów ?
						- Benet
Re: Amorki
Zapłaciłem ponad 5 stów za sprężyny, których ostatecznie nie otrzymałem i walczę o zwrot kasy, nie polecam racingstreet.pl wystawiają rzeczy, których nie mają.
