Cos z układem paliwowym... pomozecie?
wujeksex
Re: Problem z uruchomienim probe 2.0 95r.
Post autor: wujeksex »
Czujnik położenia pierwszego cylindra. Czujnik nie daje sygnału, to komp nie wyzwala wtrysków.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Paliwo nie dochodzi - sprawdzałeś zdejmując wężyk z filtra paliwa i kręcąc rozrusznikiem?
bartez249
Samochód: Probe 2.0 95r
Re: Cos z układem paliwowym... pomozecie?
Post autor: bartez249 »
nie sprawdzałem ale świece były suche powiesz mi gdzie znajduje się ten czujnik?
dziś po południu zobaczę z tym filtrem
Ok Robert przepraszam mój błąd jestem nowy ale się nauczę :slon:
Ostatnio zmieniony 2012-04-04 09:16 przez bartez249, łącznie zmieniany 1 raz.
bartez249 pisze:powiesz mi gdzie znajduje się ten czujnik?
:shock:
Wyszukiwarka nie gryzie, a zwraca tylko 5 wyników, wśród których jest odpowiedź Wujka ze zdjęciem.
To akurat jest proste, ale gdybyś chciał w przyszłości używać jej skuteczniej, to tu znajdziesz krótki opis: :arrow: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2277
bartez249
Sprawdziłem dziś czy dochodzi paliwo do filtra paliwowego niestety ani kropelka
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
W jaki sposób to sprawdziłeś.
Pisz co i jak robisz to szybciej wykluczymy usterkę.
Natan
Galeria: viewtopic.php?t=7333
Post autor: Natan »
Sprawdz czy dochodzi prad do pompki paliwa jak tak to pompka do wymiany .................. A może zapomnales nalac i masz sucho ( co nie ktorzy maja i tak wtedy..... WIELKI PROBLEM POMOCY ) :D :D :D :D sory to byl zart :slon: :slon: :slon:
bartez249
odłączyłem wężyk :D i nic nawet powietrze nie dmuchnęło
a co do pompki nie trzeba sprawdzać czy dochodzi prąd skoro ją słychać (czyt posty wyżej he sory za żart :D )
a paliwa specjalnie 20 l dolałem
jutro znaczy to już dziś zdejmę bak i sprawdzę jeszcze raz czy pompa pompuje na krótko ją podłączę wcześniej sprawdzałem to pompowała nawet od innego Probe wkładałem
Odp: Cos z układem paliwowym... pomozecie?
Sprawdzales? Jak pompuje to przewody zapchane (albo leje pod auto ale to bys zauwazyl :) )
kris24v
Samochód: 2.0 16v '95 2.5 24v '97 2.8 tdi '00 Daily
Galeria: viewtopic.php?t=20553
Post autor: kris24v »
ostatnio u gościa problem był przy włączniku uderzeniowym w bagażniku, kable ośniedziały, wyciągnąłem ten włącznik a kable zostały na dole, to wszystko się wyjaśniło, może też coś takiego masz
Był Niebieski MQ '93 2.5
Jest Czerwony HL '95 2.0
Jest Fioletowy JJ '97 2.5
