Strona 11 z 12
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-11 15:58
autor: Dziki Beduin
Mam pytanko do was, zastanawiam się czy da się coś przerobić przy bezpieczniku świateł mijania i drogowych, ten nietuzinkowy bezpiecznik, ostatnio jechałem zapaliłem długie i spaliło bezpiecznik, przypuszczam że masy może brakować, choć w zimę czyściłem wszystkie piny od świateł przy lampach ponieważ mijania mi też szwankowały i paliły bezpiecznik. Po przeczyszczeniu styków i dogięcia blaszek wszystko działało. Problem wynika zę nie ma tych bezpieczników, mam pudełko normalnych a tego brak i lipa, robił ktoś może jakiegoś moda odnośnie jego?. :)
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-11 20:47
autor: Romas
Po pierwsze to masz gdzieś zwarcie, a nie brak masy
A po drugie to jedź do jakiejś auto kasacji i powyciągaj z japończyków, zapłacisz im za to grosze. Jak nie to zamawiaj na jakimś aliexpres czy innym ŁiSzu ;)
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-11 22:25
autor: Benet
https://www.aliexpress.com/item/PEC-JT- ... autifyAB=0
Nie pamiętam dokładnie jakie mamy ale to wygląda podobnie :D
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-11 23:16
autor: tomaszjar
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-13 14:57
autor: Dziki Beduin
Niby pełno na necie,a ani jednego 10A nie znalazłem, dziwna sprawa tylko od 20 lub 25 w górę. Chyba że przy światłach jest 20A muszę to sprawdzić bo już nie pamiętam. :) Dzieki za odzew będę szukał dalej. :)
Romas dzięki za info będe poszukiwał w tym kierunku usterki. ;)
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-13 18:47
autor: tomaszjar
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-13 19:05
autor: Spider33
Powiedz które bezpieczniki Ci konkretnie potrzebne. Mam tego sporo.
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-14 09:32
autor: KrecioPL
Sprawdź kostki w lampach! One często się topią i robią takie psikusy
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-14 22:39
autor: Dziki Beduin
Dziękuję już sprawdziłem dziś to są jednak 30A, więc gitara :)
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-14 22:40
autor: Dziki Beduin
Spider33 pisze: 2018-09-13 19:05 Powiedz które bezpieczniki Ci konkretnie potrzebne. Mam tego sporo.
Te od świateł mijania i drogowych. Kupiłbym tak przynajmniej 6 żeby wozić taką podstawę ze sobą w aucie :)
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-14 22:40
autor: Dziki Beduin
KrecioPL pisze: 2018-09-14 09:32 Sprawdź kostki w lampach! One często się topią i robią takie psikusy
Dobrze sprawdzę, dzięki za ukierunkowanie ;)
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-14 23:10
autor: Dziki Beduin
Czy na ory felgę z probe 2 wejdzie opona o szerokości 205mm, bo o takich myślę na zimę, co sądzicie?
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-15 06:20
autor: Romas
Seryjnie w v6 były nawet 225 ;)
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-15 07:15
autor: Maxim4pl
Sam kiedyś miałem 225/55Obrazek
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-16 12:07
autor: Dziki Beduin
Wiem wiem bo sam mam na tyle 225 :)
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-16 23:19
autor: Benet
Jak założysz 205 to będzie lekki naciąg ale wejdzie, nawet jeszcze mniejsze da rade założyć.
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-17 01:17
autor: Dziki Beduin
Benet pisze: 2018-09-16 23:19 Jak założysz 205 to będzie lekki naciąg ale wejdzie, nawet jeszcze mniejsze da rade założyć.
No i pięknie, to tylko zimówki ;D
Re: Dziki Beduin
: 2018-09-21 00:41
autor: Dziki Beduin
W końcu zabrałem się za wycięcie szyby, szybko sprawnie i przyjemnie :) Teraz już nic się wody nie przeciska, szyba siedzi dużo lepiej niż poprzednio :)
Zrobiłem też regulacje lędźwi w fotelu kierowcy, okazało się że jeden haczyk gdzieś zaginął który trzyma poduszkę i się przesunęła, dorobiłem nowy i teraz ciesze się jeszcze bardziej wygodniejszą jazdą :)
Re: Dziki Beduin
: 2018-10-02 16:08
autor: Dziki Beduin
Panowie mam pytanko, kiedyś zauważyłem że po dodaniu delikatnie gazu i trzymaniu go w jednej pozycji obroty skaczą same z siebie,sądziłem że to przeszłość, a tu jednak teraźniejszość :) czy to jest jakiś problem, u was też tak to się zachowują obroty, czy coś mam uszkodzone ? Dołączam filmik.
https://youtu.be/ZztZF6SPaqg
Re: Dziki Beduin
: 2018-10-03 09:35
autor: KrecioPL
Filmik nie działa.
Re: Dziki Beduin
: 2018-10-03 19:42
autor: Dziki Beduin
O faktycznie a działał bo sprawdzałem.
Już to poprawiam.
Re: Dziki Beduin
: 2018-10-03 20:54
autor: Pitul27
A jak jest na wolnych obrotach?
Re: Dziki Beduin
: 2018-10-03 21:20
autor: Benet
Coś dziwnego, nie powinno tak być. Jak u siebie trzymam gaz to obroty stoją równiutko. Na przykład jak docisnę trochę pedał powiedzmy na 2000 obrotów, to trzyma te 2000 dopóki nie depnę mocniej albo nie odpuszczę pedału.
Re: Dziki Beduin
: 2018-10-03 22:33
autor: Dziki Beduin
Wolne obroty ładnie trzyma.
Re: Dziki Beduin
: 2018-10-03 22:37
autor: Dziki Beduin
Zwrócę uwagę przy jakim zakresie obrotów coś takiego się zaczyna, i nagram jeszcze jeden filmik jak wkręcam go na obroty od 0 do momentu ich falowania. Nie dawno widziałem jaki filmik na necie ktoś nagrywał chyba z Ameryki i dokładnie to samo miał tylko nie zrozumiałem co on szprechał i czy trzymał wtedy gaz. Kurcze jestem ciekawy od czego to może być i czy może zaburzać prace silnika przy normalnej eksploatacji.
