Regulacja twardośći zawieszenia.
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
a do czego jest ten drugi przekaźnik - ten położony z prawej strony aku (patrząc od przodu auta) tuż za lampą ? nie mogę go nigdzie na schamatach znaleźć
Prawdopodobnie mówisz o przekaźniku lamp, choć jest tam jeszcze przekaźnik odpowiedzialny za załączanie pompy chłodzenia oleju w skrzyni biegów.
Obstawiam jednak lampy.
Gacek Wrocław
lampy nie, bo jest totalnie skorodowany a wszystko działa
A czy nie jest przypadkiem wsadzony w taką zieloną kostkę?
U mnie właśnie brakuje tego przekaźnika, ktoś wcześniej zrobił niezłą pajęczynkę omijając ten przekaźnik. Jeżeli tak, to będzie od chłodzenia oleju w skrzyni.
Gacek Wrocław
tak - raczej zielona, ale jeszcze sprawdzę
ach te probasy.....mi od kilku dni nie zamykają się lampy i nie działa regulacja zawieszenia - trzeba pogrzebac....
waluś
Post autor: waluś »
sorki za OT ale:
hehe a mojego problemu nikt nie pobije. Mam problem z przegubami, tzn. z doborem hehe mam takie : 25/56/28 kto zgadnie od czego to ??
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
Gacek Wrocław
jakas podpowiedź?
waluś
Post autor: waluś »
mitsu :idea:
Gacek Wrocław pisze:a do czego jest ten drugi przekaźnik - ten położony z prawej strony aku (patrząc od przodu auta) tuż za lampą ? nie mogę go nigdzie na schamatach znaleźć
Zaręczam, że ten właśnie przekaźnik ma wpływ na działanie regulacji zawieszenia... i prawdopodobnie dmuchawy - kiedy mi padł, te dwie rzeczy przestały działać. Kiedy go wymieniłem wszystko wróciło do normy.
Poza tym Pytlar też miał urwany kabelek do tego przekaźnika (patrz -góra strony) i po jego naprawie regulacja zawieszenia powróciła więc ...
chyba, że mówicie jeszcze o jakimś innym przekaźniku :roll:
davidlive
Post autor: davidlive »
Witam ja sie chcialem dowiedziec jak sprawdzic ten przekaznik zreszta mówicie o kilku a ja mama tylko jeden jak to jest ??????? Chodzi mi o to gdzie sie znajduje przekaznik do zawieszenia regulowanego ? Bo silniczki sprawdzalem i dzialaja , amorki mam praktycznie nowe (pisałem juz otym ) . J jeszcze chcialem zaznaczyc ze nie swieci mi sie podswietlenie przy SPOTR I SOFT tylko NORMAL i faktycznie zawieszenie jest na normal oczywiscie jesli sam go nie zmienie. Moze macie jakies propozycie na rozwiazanie tego problemu ???? Zreszta postaram sie o fotki bo ma mare kabli kolo lampy lewej i nie wiem poco to jest i do czego.
Z gory dzieki za odpowiedzi POZDRO
Przekaźnik regulacji zawieszenia (ze zdjęciem): :arrow: Do czego ten przekaźnik?
davidlive
Dzieki robert powiedz mi jeszcze jak mozna sprawdzic ten przekaznik bo jesli on umnie jest dobry to poco wymieniac , i jeszcze jedno gdzie taki kupic i za ile POZDRO
Jaapko
Post autor: Jaapko »
davidlive pisze:...J jeszcze chcialem zaznaczyc ze nie swieci mi sie podswietlenie przy SPOTR I SOFT tylko NORMAL i faktycznie zawieszenie jest na normal oczywiscie jesli sam go nie zmienie. Moze macie jakies propozycie na rozwiazanie tego problemu ???? Zreszta postaram sie o fotki bo ma mare kabli kolo lampy lewej i nie wiem poco to jest i do czego.
Jak się nie świecą to może sprawdź żaróweczki :D Jeśli są sprawne to u mnie kiedyś była pęknięta ścieżka w przełączniku od zawieszenia i też coś nie świeciło i nie chciało się przełączać zawieszenie. Zanim jednak go rozbierzesz to sprawdź wszystko inne o czym piszą chłopaki. Ten przełącznik rozbiera się dość nieprzyjemnie bo może coś z niego wyskoczyć i później ciężko poskładać. Najlepiej pożycz od kogoś drugi na chwilę i będziesz wiedział.
Obrazek I GT, Black & Red
davidlive
Jaapko dzieki wielkie za pomoc , tak bym chcial zeby mi dzialalo bo kupilem z juz nie dzialajacym i nie wiem co ztego bedzie :?: POZDRO
stu1pak
Post autor: stu1pak »
witam dzisiaj znalazlem komplet amorów do 2.2 turbo GT , angielskie jakaś dziwna firma javascript:emoticon(':shock:')
Shocked za 1600 pln nie wiem czy to duzo czy malo macie coś innego do zaproponowania ?
davidlive
Panowie czy te zarowki sie nadaja do podswietlenia bo mi oczywiscie padly
http://moto.allegro.pl/item164414759_ko ... retel.html
albo podajcie jakas stronke
Moze jest ktos chetny kupic zemna te zarowki bo mi sie 3 nie polaca przy tej cenia przesylki , mozemy sie dogadac ze ja kupie pewna ilosc i potem porozsylam zwyklym listem za 1zl juz a nie za 15 .
edi_pg
Post autor: edi_pg »
stu1pak pisze:witam dzisiaj znalazlem komplet amorów do 2.2 turbo GT , angielskie jakaś dziwna firma javascript:emoticon(':shock:')
A może powiesz co to za firma, gdzie ją znalazłeś i jak? Może są ok, a może to jakiś shit, ale po tym co napisałeś nikt Ci nic nie powie.
W Wawie takie żarówki to koszt max. 1zł, jeżeli bardzo Ci zalezy to w przyszłym tygodniu kupię tego troche i wyśle. Będą chętni?
Tylko od razu mówie że będzie to jedna taka akcja, żebyście sobie sklepu wysyłkowego nie robili ze mnie, bo to będzie akcja bez prowizji. :)
Probe I 2.2 GT '91
davidlive
To ja sie łape jak cos podam dane i juz jestem chetny na 3 takie albo pikus wezme 5 coby bylo na zapas :D
Raafaaell
Galeria: viewtopic.php?t=7400
Post autor: Raafaaell »
Weź więcej , bo tu wszyscy będą potrzebować. :D Każdej jedyneczce by się przydała taka kuracja :wink:
stu1pak
angielskie byly ale tylko a komputerze a na stanie brak w zamian zaoferowali regulowane monroe za 1400 komplet jak dla mnie monroe to cienka firma i nie wiem czy brać czy nie
Jaapko
Ale monroe to regulowane recznie czy elektronicznie? 1400 za 4szt?
stu1pak
1400 za 4 sztuki regulowane elektrycznie
Jaapko
Ja za 1400zł miałem w planach kupić nieregulowane bo moje są już w takim stanie że strach jeździć. Ty mówisz że za 1400 są z regulacją to ja biorę od razu jak uzbieram kasę. A gdzie je znalazłeś? Te monroe będą pasować bez problemu?
A widziałeś te monroe bo w ich katalogach jest napisane, że są ale bez regulacji.
stu1pak
facet w sklepie twierdzi że na 100% z regulacją , dogadalem się z nim że jak nie będą z regulacją to nie biorę (oczywiście są na zamówienie)
Jak możesz, to podaj numery. Jeśli jeszcze nie znasz, to podaj gdy dostaniesz.
