Silnik 2.0 FS-ZE 180 KM
- Taxon
- Samochód: Cougar 2,5 V6
Re: Silnik 2.0 FS-ZE 180 KM
Kocurek dobrze zrobiony dolot daje nie tyle moc, co moment i w przyspieszeniu jest to odczuwalne. Oczywiście idzie z tym nieco zwiększone zużycie paliwa, ale tego chyba każdy jest świadomy - więcej powietrza=więcej paliwa. Choć chcąc podejść do tego na poważnie należałoby też zainteresować się wydechem - dokładniej mówiąc katalizatorem, który często po kilku latach już mało co przepuszcza i często dławi silnik. Ostatnio na forum Cougara koleś opisał taką sytuację:
"Dzisiaj pozbyłem się katalizatora, niestety z konieczności - okazało się że mój przy przebiegu 65 tyś zakończył żywot, jako ciekawostkę mogę dodać że z bebechów zrobiła się kuleczka która przy dodaniu gazu zatykała układ i autko traciło moc. Założyłem w jego miejsce strumiennice łuskową - koledzy z warszatatu odradzili mi zwykłą rurę- efekt rewelacyjny - nie jest głośno a kop dużo większy"
Tak więc często to, co wydaję się efektem tuningu okazuje się być usunięciem awarii. Z filtrami też podejrzewam tak jest - gdyby wymienić na nowy i czysty, to też można by poczuć różnicę.
Dobra, teraz sam dam argument przeciwko sobie - tu masz wyniki testów na hamowni silnikowej, w stałej temperaturze
http://www.godula.pl/window.php?bimage= ... tozki2.jpg
Wniosek - stożki działają.
Nie wiem na ile powietrze w turbinie grzeje się od bliskości wydechu, a na ile od sprężania (sprężanie gazów jest
przemianą adiabatyczną, więc podczas sprężania temperatura rośnie). Wydaje mi się jednak, że gdyby bliskość wydechu miałą decydujący wpływ to możnaby zrobić turbo gdzie turbina była dość daleko od sprężarki, połączone by były jedynie wałkiem - jednak nie widziałem nigdzie takiego rozwiązania.
Takie rozwiazanie powodowalo by duze straty .A co do "zakucie silnika " to lekka przesada tak wogole to co rozumiecie przez zakucie
bo jak dlamnie fabryczny silnik tez jest za kuty "
sam kiedys zgarnelem od goscia na forum fiat and furios za gadke o zakuciu
Hey,
Fabrycznie silnik może być kuty, ale nie musi, a co więcej - bardzo rzadko ma elementy kute seryjnie.
I nikt tu się nie pomylił - to kwestia materiału.
Pozdr.
Pozdr.
Fabrycznie elementy silnikow sa kulowane i pokryte warstwa chromu przemyslowego i to nie jest byle co ... o wymianie mozna myslec przy durzych modach i modowe korobowody nie sa produkowane w jakis zupelnie inny sposob bo wsumie nie ma lepszej technologi... albo nie dostepna dla cywilow zrodlo forum faf do kompresorka bez szalenstw wystarczy silnik w dobrym stanie a przyklad z zycia w polo g 40 kolega ma zwykle fabryczne korbowody tylko ze sobie je wywazal
Błąd.
Elementy kute są produkowane w zupełnie inny sposób.
Elementy kute wytwarzane są pod ogromnym ciśnieniem dzięki czemu metal jest dużo "gęstszy" przez co wytrzymalszy. Formowany jest w zupełnie inny sposób, ogólnie cały proces produkcyjny jest po po prostu inny.
Nie chodzi jednak tylko o różnice w procesie produkcyjnym a również w doborze surowca (4032 lub 2618 alu - nic to mi nie mówi akurat bo się nie znam na materiałach, ale znalazłem to w necie jako przykład, wiec pewnie jest to dobry przykład
Jasne - elementy w "normalnym" silniku to nie jest byle co, bo jakieś tam przeciążenia te elementy muszą wytrzymać. Ale kute elementy wytrzymują dużo więcej.
Dlaczego w Probe V6 korby łamią się jak zapałki, a np. Sky R34 wytrzyma dwa razy tyle?
5,
Błąd.
5,
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Komponenty z których zrobiony jest silnik dobrane są odpowiednio do wyjściowej mocy samochodu i jego charakteru i przeznaczenia. Podejrzewam że nawet inżynierowie Skye`a i Supry nie przewidywali że będą one poddwane tuningowi i osiągną taką popularność wśród tunerów. Ich zamiarem było zrobienie mocnego i wytrzymałego silnika, a że skorzystali na tym zapaleńcy tuningu to marce wyszło to tylko na +.
Szkoda że probek nie ma tak wytrzymałego silnika jak inne topowe Japończyki ;/
Tak jak 2jzgte, 1jz, rb25det, rb26dett, 2uzfe,3sgte,b16, b18, i dużo by wymieniac.
Największą moją bolączką jest to że silnik ma mocne ograniczenie 12v głowicą na 1 wałku, ale starzy dłubnięcie na te 200KM.
do tego felga 17, gleba -40mm, ładny lakier dlatego to już moje 2 probe.
Ford Probe 2.2GT 1991
Przelot 2,5" + mugen
Bov Properfect typ1
Bov Properfect typ1
- sawmaster
- Taxon
A naklejki kolejne 50KM
- Lukas007
A wykres masz?sama zmiana tłoków od FSZE da 140KM
Ja w swojej GE z silnikiem FP (ta sama góra co FS, tyle, że inny blok, przez co mniejsza pojemnośc) miałem założony wałek ssący od FS-ZE i dało to przyrost ok. 13KM. Pomiar był dokonany wraz z GT głowicy, kompletnym wydechem 2.25" oraz dolotem na airbox'ie BMC CDA. To tak dla ciekawości (w końcu to temat o FS-ZE). Jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim wałkiem, to zapraszam na PW.
Wykres:
- sawmaster
obliczyłem wzrost KM ze wzoru na zmianę stopnia sprężaniaTaxon pisze:A naklejki kolejne 50KM
- Drzymek
A jeżeli w wydechu będzie dziurka, to jak się ma do tego Twój wzór?
Albo "stuningujemy" auto 6 magnetyzerami?
mlody1921
- Galeria: viewtopic.php?t=14779
Sory za OT ale piszecie że korby w v6 są tak słabe, fakt do wielkich nie należą, ale już jest przykład KLZE turbo prawie 300 koni na fabrycznych gratach, i auto ma sie dobrze ale zostało zrobione z głowa od A do Z.
Hey,
Podaj linka.
5,
Podaj linka.
5,
Hey,
Fenomenalny czas przejazdu 1/4 mili.
A jednak się da jak widać... cholera
5,
5,
mlody1921
No da sie i jak widać lata niemiłosiernie bogdan u nas to stały bywalec
- Taxon
Kurcze, jak tam weszła to "V"-ka ?
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
Masz rację u nas w klubie jeszcze nikt znający sie na autach turbo nie uturbiał Vki więc nie ma co gadać głupotmlody1921 pisze:Sory za OT ale piszecie że korby w v6 są tak słabe, fakt do wielkich nie należą, ale już jest przykład KLZE turbo prawie 300 koni na fabrycznych gratach, i auto ma sie dobrze ale zostało zrobione z głowa od A do Z.
- Taxon
To fakt - próby uturbiania "V-ek" prezentują się dość mizernie w naszym klubie.... W zasadzie chyba żadna obecnie nie chodzi jak powinna.
Chciałeś chyba powiedzieć, że jedna skończyła po części na złomie a druga nie widziała światła dziennego od rokuTaxon pisze:To fakt - próby uturbiania "V-ek" prezentują się dość mizernie w naszym klubie.... W zasadzie chyba żadna obecnie nie chodzi jak powinna.
- Taxon
Jak zwał, tak zwał - efekt taki sam. A szkoda, bo przykład tej Mazdy pokazuje, ze można doładować nawet "gówniane" V-ki i cieszyć się z jazdy.
