Jakie opony na felgi 18 ?
- Pawlo1989
Re: Jakie opony na felgi 18 ?
-- oryginalny post 2016-04-28 17:21 --
Aha czyli może to gorzej wyglądać?
-- dodano 2016-04-28 17:50 --
Czy chodzi oto że może obcierac przy skrętach?
Nic nie ociera, wszystko pasuje tyle ze są schowane w nadkole bardziej. Sam mam felgi od rx-8
- Pawlo1989
aha rozumiem a swoje felgi od rx-8 kupowałeś nowe czy uzywane ?? bo na allegro jest kilka kompletów tych felg i powaznie sie na nimi zastanawiam ale same używane
- Pawlo1989
jeszcze jedno pytanko mysz, bo znalazłem inne felgi o tych samych parametrach co felgi z rx-8 czyli 18 cali ET 50 szerokośc 8.0 i skoro mają te same wymiary co felgi z rx-8 to chyba będą pasować??? a opony na takie felgi jak na felgi z rx-8 225 / 40 ??? czy juz inny wymiar opon ???
Beda pasować. Rozmiar opon bez zmian.
- Pawlo1989
Mam pytanko odnośnie grubości opon na felgi z takim samym rozmiarze jak z mazdy rx8, czy jest mozliwosc założenia grubszych opon na takie felgi? 45 50 55 ? oczywiście szerokośc opony bez zmian
jak dasz dystans to max 45 wejdzie
- Pawlo1989
Tzn. ,,taka podkładka '' między piastę a felgęmysz pisze:Beda pasować. Rozmiar opon bez zmian.
I nie ,,grubość '' opony a profil
- Pawlo1989
czyli na felgi o parametrach takich samych jak rx8 opona o profilu 225 / 45 ale z dystansami ?
- Pawlo1989
A gdzie moge zakupic takie dystanse i czy szykac do probe II czy do mazdy rx-8 ???
Kolego Pawlo1989 - po raz kolejny pragnę zwrócić Ci uwagę, abyś wykazał się jakimkolwiek poziomem ilorazu inteligencji podczas pisania swoich postów.
Ponownie zachęcę Cię do zgłębienia tematu - wpisz sobie w google np. Parametry felg - cokolwiek wiedzy liźnij, o rozmiarach, szerokościach, odsadzeniach, otworach centrujących, rozstawie szpilek...
Najbardziej teraz interesuje Cię taki parametr jak ODSADZENIE. Bo pomiędzy RX-8 i Probe jest różne. Owszem, pasują, ale siedzą głębiej w nadkolu niż ory felgi.
Później jak już załapiesz o co chodzi, to sam stwierdzisz, że potrzeba by było te felgi trochę wypchnąć. A czym? A no dystansem.
I też nie powiemy Ci gdzie kupić dystanse - bo ich rodzai, typów, grubości oraz materiałów wykonania jest tyle, że można o tym pracę magisterską pisać.
Sam musisz poczytać i stwierdzić co dla Ciebie najlepsze.
A!!! Z uwagi na fakt, iż mam dobry humor - odpowiem na Twoje pytanie:
Nie ma to znaczenia, bo parametrem doboru dystansów nie jest marka i model auta tylko cechy dystansów.
A więc miłej lektury!
Wiem że na oponeo jest wybór samochodu i felg i opon, myślicie że to tego auta tez jest?
Sprawdzenie tego zajmie Ci mniej czasu niż napisanie postaProbax pisze: myślicie że to tego auta tez jest?
Pytanie tylko czy szukasz opon w seryjnym rozmiarze czy nie. Żadna strona z oponami po wpisaniu Forda Probe nie da innych opon niż 14/15/16cali bo tylko takie były oferowane.
Jak masz rozmiary większe to nic z tego.
Co więcej oponeo podaje błędny rozmiar dla seryjnych opon do Probe.
Ostatnio zmieniony 2017-06-30 15:17 przez KrecioPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydaje mi się, że użytkownik "jan527" to jakiś bot.
Ostatnio zmieniony 2017-10-11 19:23 przez Maxxum, łącznie zmieniany 2 razy.
Masz rację.KrecioPL pisze:Wydaje mi się, że użytkownik "jan527" to jakiś bot.
Już zajęliśmy się nim
Został zablokowany.
