Naprawa silnika 2.5V6 24v
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Re: Silnik umarł z dnia na dzień (faluje, gaśnie, żre olej,)
Szwed, przecież napisałem nie gadaj z nikim tylko podjedź na Buraczaną
Ich główny mechanik Przemek robił Vałkę 2 tygodnie temu
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Probek jutro jedzie na Nasypową do Japanserwis. Okazało się, że mój szef robił tam swoje auta i z tego powodu potraktują mnie ulgowo
Dzięki wszystkim za pomoc. Liter na najbliższym spocie
Probe '93 2.5 V6
Po rozebraniu silnika okazało się, że jego stan jest fatalny
Popękane pierścienie, przekręcone panewki, na dnie miski olej/smoła...tak gul skoczył,że chciałem brac kumpla i zamordowac poprzedniego właściciela gołymi rękami. Sk...wiel pewnie wlał doktorka do oleju i dlatego przy kupnie na spalinach nic nie wyszyło(dziś rano przy pomiarze 300% powyżej normy). Takich ludzi trzeba za jaja na drucie kolczastym wieszac
Blok silnika szczelny, stan głowicy będzie znany jutro. Oby było ok bo jak nie to bankrut
Probe '93 2.5 V6
z lekka chyba bym się wkur***,bo szlif,panewki,pierscienie,usczelki,płyny itd to już troche kasy jak nie sporo,a jeszcze robocizna jak nie grzebiesz samemu..
jedyna zaleta tej sytuacji,że jak ci zrobią porządnie będziesz wiedział co masz i cieszył się długo silnikiem
powodzonka.
Pzdr. & c ya..
powodzonka.
Pzdr. & c ya..
Czego najlepszym przykładem jestem ja i silnik, którym się cieszy Martines2Ya pisze:jedyna zaleta tej sytuacji,że jak ci zrobią porządnie będziesz wiedział co masz i cieszył się długo silnikiem![]()
no fakt,wyjatkowo długo ten twój mu na turbince służy
a poważnie to jak pamiętam to silnik maiłeś żileteen ale ładować kilka tysiaków w sam silnik to niestety boli aj
Pzdr. & c ya..
Pzdr. & c ya..
Ano boli, jakby mi potem jeszcze pochodził kilka lat to byłby wypas, ale zdążyłem z rok nim pojeździć.2Ya pisze: a poważnie to jak pamiętam to silnik maiłeś żileteen ale ładować kilka tysiaków w sam silnik to niestety boli aj![]()
Prace postępują: Głowica pojechała na sprawdzenie szczelności i planowanie. Korbowody w trakcie regeneracji. Zestaw uszczelek i nowe płyny już zakupione.
c.d.n.
c.d.
Silnik jest już na etapie składania do kupy (właśnie zakładają głowice). Koszt ogólny 3500pln ( pierścienie, uszczelniacze, komplet uszczelek, planowanie głowicy, owalizacja korbowodów + panewki, płyny, robocizna).Planowany odbiór w poniedziałek
też szersze info po weekendzie
[/size]
c.d.n.
c.d.
Probe '93 2.5 V6
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Jakie info, czeka Cię docieranie, będzie żłopał olej i czasem zadymi
W sumie nic ciekawego
Powiedz mi coś czego nie wiem :p
________________________________________________
Probek odebrany. Przestał falować i już nie gaśnie ale... pojawił się kolejny problem. Wczoraj w trakcie jazdy zapaliło się "check engine". Po przyjeździe do domu odczytałem błąd 26 (canp selenoid). To jakiś zawór od zbiornika oparów paliwa czy coś w tym stylu. Posprawdzałem wszystkie wężyki czy są dobrze podłączone i wygląda na to że jest ok
Jak myślicie, czy jest to jakaś poważna awaria i muszę znowu lecieć do mecha, czy da radę z tym chwilę pojeździć? Dodam jeszcze, że po ponownym odpaleniu "check engine" siedział cicho.
Historii ciąg dalszy. Po remoncie kopci jak parowóz. Nawet przy lekkim dodaniu gazu idzie taka chmura, że głowa mała(dym wydobywa się nawet spod maski
) . Ewidentnie coś zaczęło cieknąc, bo posadzka w garażu zaplamiona olejem. Jakby tego było mało komp wyrzuca błędy sond lambda, EGR, czujnika temp. powietrza i zaworu oparów paliwa. Jak mi tego nie poprawią w ramach reklamacji to jak mi bóg miły udusze tego mechanika gołymi rękami
Ostatnio zmieniony 2008-10-19 21:59 przez SzwedV6, łącznie zmieniany 1 raz.
Probe '93 2.5 V6
Masakra! Napisz dokładnie co ci robili, ile cię to kosztowało i gdzie - przyda się!
Na fakturze jest:
-komplet uszczelek
-pierścienie
-panewki korbowodowe
-filtr oleju
-płyn chłodniczy(castrol antifreeze)
-olej (castrol magnatec 5W40)
-sprawdzenie i planowanie głowicy
-regeneracja korbowodów
-robocizna
suma: 3145,50 (1100 robota) Japanserwis.pl Wrocław, Nasypowa 24
-komplet uszczelek
-pierścienie
-filtr oleju
-robocizna
Probe '93 2.5 V6
A co z wałem? Czemu wymieniali panewki a nie ruszyli wału?
Nie robiłeś rozrządu? Szklanek? Prowadnic zaworowych / tulei cylindrów?
Wg nich reszta jest ok. Rozrząd wymieniony 15tys km temu. Mówiłem żeby zrobili wszystko co wymaga naprawy
Jedyna różnica to to, że nie gaśnie i obroty nie falują. Krew mnie już zalewa
Probe '93 2.5 V6
Cieknący olej i czuniki to ich partactwo - niech naprawiają. Ale że wymienili panewki bez szlifu wału... hm... Qkiemu kiedyś tak zrobili, starczyło na kilka tysięcy kilometrów
Takie małe pytanko,ile kilometrów trzeba zrobić żeby dotrzeć silnik po zabiegach o których mowa powyżej?Basf_Wrocław pisze:Jakie info, czeka Cię docieranie, będzie żłopał olej i czasem zadymiW sumie nic ciekawego
Gwarancje dają niby na rok, a tu od razu taki klops. Nie wiem co mam o tym myślec. Jak za poprawki będą chcieli jakąś kase to sprawa najpierw do rzecznika spraw konsumenta a jak to nie pomoże to do sądu. Dzięki bogu jest prawnik w rodzinie
Probe '93 2.5 V6
[ciach]
Ograniczmy giełdę do Giełdy
- zakrzew-89
- Samochód: s13 sr20det 92'
srednica walu pod panewkami w 2.5 V6
potrzebuje wymiaru srednicy walu (dominalne) a dokladnie ta srednice ktora jest pod panewkami. z gory dzieki.
był - Ford Probe II 2.0 16v - srebrny przecietniak
był - czarne 2.5 V6 turbo
jest - 200sx s13 sr20det ...obecnie 1.2 bar (324 hp @~390·Nm)
- zakrzew-89
Re: Naprawa silnika 2.5V6 24v
dzieki wielkie. podliczylem koszty i chyba bede zamawial nastepny silnik heh :PP
Brawo. A jak ci mówiłem przez telefon, że remont V6 to nie 500 zł, to twierdziłeś, że nie masz kasy na kupno silnika i będzie taniej
Tylko nie kup jakiegoś padła za 1500.
zakrzew-89 pisze:dzieki wielkie. podliczylem koszty i chyba bede zamawial nastepny silnik heh :PP
Mój sąsiad zrobił tak z silnikiem od Xedosa. Teraz ma dwa silniki i remont na horyzoncie
Probe '93 2.5 V6
