moment obrotowy a jazda ?
autko FORD PROBE 2,5 v6 24V 97r. MOMENT obrotowy 4000
Jaki jest zalecany moment obrotowy do jazdy dla tego autka? Tzn na jakich najlepiej obrotach ten silnik najlepiej sie czuje ?
Pozdrawiam Don_luk
spójrz na wykres z hamowni, jest w dziale tuning
najlepiej pojechac własnym samochodem na hamownie i sprawdzić wtedy bedzie wiadomo w jakich obrotach wyprzedzać
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
- darel
Re: moment obrotowy a jazda ?
Mam wrażenie, że mylisz moment obrotowy z obrotami silnika. To dwie zupełnie różne sprawy. Domyślam się, że chodzi Ci o informację przy jakich obrotach jest maksymalny moment obrotowy?Don_Luk pisze:autko FORD PROBE 2,5 v6 24V 97r. MOMENT obrotowy 4000
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
jak widzać na wykresach najlepiej kręcic do około 5500obr-zeby wycisnąć najlepsze przyspieszenie na poszczególnych biegach, oczywiscie mowa tu w większości o momencie obrotowym, bo jak wiadomo moment to jak szybko przyspieszamy a moc to jak szybko jedziemy,
wizualnie, z tyłu kolektora ssacego znajduja sie dwie pomocnicze przepustnice, to znaczy dwa takie cisnieniowe zawory poruszające dzwigienki do tych zaworów idą węzyki podciśnienia sterowane przez elektrozawory, jest to zaraz za kolektorem jeden z prawej drugi z lewej strony, w momencie wzrastania obrotów powinny sie po koleji otwierać, z tym ze sa małe warunki, mus to byc gwałtowne wciśnięcie pedału gazu w podłoge i drugi ze musi to byc podaczas jazdy (chodziaz sa odmienne zdania na ten temat)
wiadomo jak sprawdzic podczas jazdy czy sie otwerają?mozna na tz papierek:włozyć kawałek papierku między dzwigienki (mało precyzyjne) lub jakimiś kontrolkami podłączonymi do elektrozaworu (diody,żarówki,)
Jeśli faktycznie masz rok produkcji 1997 (sprawdź numer VIN dla pewności, wiele powie: http://www.fordprobe.pl/performanceprob ... je/vin.htm)
to vrisy powinny działać, ale sprawdź na wszelki wypadek.
Pzdr.
Pzdr.
- pytlar
