moment obrotowy a jazda ?
: 2006-12-25 12:03
autor: Don_Luk
autko FORD PROBE 2,5 v6 24V 97r. MOMENT obrotowy 4000
Jaki jest zalecany moment obrotowy do jazdy dla tego autka? Tzn na jakich najlepiej obrotach ten silnik najlepiej sie czuje ?
: 2006-12-25 12:08
autor: totmes (gonciu)
spójrz na wykres z hamowni, jest w dziale tuning
najlepiej pojechac własnym samochodem na hamownie i sprawdzić wtedy bedzie wiadomo w jakich obrotach wyprzedzać :)
Re: moment obrotowy a jazda ?
: 2006-12-25 12:59
autor: darel
Don_Luk pisze:autko FORD PROBE 2,5 v6 24V 97r. MOMENT obrotowy 4000
Mam wrażenie, że mylisz moment obrotowy z obrotami silnika. To dwie zupełnie różne sprawy. Domyślam się, że chodzi Ci o informację przy jakich obrotach jest maksymalny moment obrotowy?
: 2006-12-25 13:04
autor: Don_Luk
chodzi mi o to przy jakich obrotach silnik w/w samochodu pracuje najbardziej ekonomicznie i dynamicznie.
: 2006-12-25 13:19
jak widzać na wykresach najlepiej kręcic do około 5500obr-zeby wycisnąć najlepsze przyspieszenie na poszczególnych biegach, oczywiscie mowa tu w większości o momencie obrotowym, bo jak wiadomo moment to jak szybko przyspieszamy a moc to jak szybko jedziemy, :)
: 2006-12-25 14:07
autor: RX
Ekonomia - 2 tyś do 3 tyś obrotów.
Ściganki - 4.5 do 5500-6 tysięcy.
Ten silnik lubi obroty.
Sprawdź czy masz sprawny system doładowania rezonansowego - VRIS.
Maksymalny moment obrotowy tego silnika KL to 220 Nm.
Pzdr.
: 2006-12-25 14:50
autor: Don_Luk
RX pisze:
Pzdr.
jak to sprawdzic ??
: 2006-12-25 16:00
wizualnie, z tyłu kolektora ssacego znajduja sie dwie pomocnicze przepustnice, to znaczy dwa takie cisnieniowe zawory poruszające dzwigienki do tych zaworów idą węzyki podciśnienia sterowane przez elektrozawory, jest to zaraz za kolektorem jeden z prawej drugi z lewej strony, w momencie wzrastania obrotów powinny sie po koleji otwierać, z tym ze sa małe warunki, mus to byc gwałtowne wciśnięcie pedału gazu w podłoge i drugi ze musi to byc podaczas jazdy (chodziaz sa odmienne zdania na ten temat)
wiadomo jak sprawdzic podczas jazdy czy sie otwerają?mozna na tz papierek:włozyć kawałek papierku między dzwigienki (mało precyzyjne) lub jakimiś kontrolkami podłączonymi do elektrozaworu (diody,żarówki,)
: 2006-12-25 18:13
autor: RX
Jeśli faktycznie masz rok produkcji 1997 (sprawdź numer VIN dla pewności, wiele powie: http://www.fordprobe.pl/performanceprob ... je/vin.htm)
to vrisy powinny działać, ale sprawdź na wszelki wypadek.
Pzdr.
: 2006-12-25 21:25
autor: Don_Luk
w karcie pojazdu jest wpisane rok produkcji 1997
a literke w karice VIN jaka 10 mam R czyli rok produkcji 1994 ? co to znaczy ?
: 2006-12-25 22:26
autor: Afrael
Znaczy że ktoś Cię zrobił w ... jajo. :)
: 2006-12-25 22:56
autor: Don_Luk
to co karta pojazdu jest sfałszowana ?
: 2006-12-26 00:49
autor: Indi
Może pomyliłeś rok produkcji z rokiem pierwszej rejstracji ?
: 2006-12-26 02:12
autor: Sqad
Do Odcięcia!!!!!!! Tak jest najfajniej :D
: 2006-12-26 10:49
autor: pytlar
Sqad pisze:Do Odcięcia!!!!!!! Tak jest najfajniej :D
=D> =D> =D> :1111_ok: :1111_ok: :1111_ok:
