Zgasł i nie odpala - brak iskry.
malyer
Samochód: Probe 2.2GT 92r. i Mazda 626 2.0 2000r.
Post autor: malyer »
Witam wszystkich.
Dzisiaj padł mi probek, a mianowicie było to tak że zatrzymałem się przed garażem, silnik pracował normalnie aż w pewnym momencie zgasł i już nie chciał zapalić.Okazało się że nie daje iskry na świece.
Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, wymieniłem cewkę nawet komputer i nadal nic. Nie świeci się nawet Check engine, więc nie mam nawet możliwości sprawdzenia kodów błędów. :cry:
Co można jeszcze sprawdzić albo gdzie szukać usterki??
Ford PROBE 2.2 GT U.S.A. 92r.
Mazda 626 2.0 136KM 2000r
Flyke
Post autor: Flyke »
a czujnik w bagazniku ?? kolo zbiornika na plyn do spryskiwaczy masz taki czerwony guzik wcisnij go mocno :)
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
york
Post autor: york »
kopulka,palec,przewody WN sa w dobrym stanie?
zbieram na 2.5v6...
malyer
czujnik sprawdzałem - OK
przewody - OK (ale do nich już i tak napięcie nie dochodzi)
może masa się gdzieś zapodziała... :roll:
malyer
tzn. która masa,gdzie podpięta, pod który przewód?
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
poszukaj na forum tematow o module aparatu zaplonowego. Wyglada na to, ze moze to byc to jego wina. Sprawdz tez sobie cewke.
I dla przypomnienia
malyer
Witam Wingera.
dzięki za rade ale cewke tez juz zmieniałem i nadal nic.
jakie i kiedy powinno sie pojawiac napiecie na kablach dochodzacych do cewki??
A sprawdziłeś czujnik wstrząsowy w bagażniku czy nie wyskoczył ?? jest przy zbiorniczku spryskiwacza. Pozdro
malyer
sprawdzałem go nawet dwa razy.
nawet komputer już wymieniłem
wingerman
Chlopaki, co wy z tym czujnikiem?
Przeciez napisal wyraznie ze nie ma iskry. Czujnik wstrzasowy odcina paliwo a dokladniej mowiac, pompe paliwa.
Jesli zmieniales cewke i bez rezultatow to obstawiam modul.
Kliknij sobie do Voodoo jednak wczesniej przeszukaj sobie forum bys wiedzial co z czym sie je.
malyer
modól tez wymieniałem.
kopólka razem z palcem i zamieniona i wyczyszczona i juz mi rece opadają
Ostatnio zmieniony 2007-05-15 00:10 przez malyer, łącznie zmieniany 1 raz.
wingerman
nie zasypuja nas takimi pytaniami bo jeszcze napniesz cierpliwosc jakiegos moda :D :wink:
W pierwszej kolejnosci sprawdz cewke czy sama daje iskre do aparatu zaplonowego. Mozesz to zrobic sam przez zwieranie przewodow, lecz mysle ze latwiej :twisted: Ci bedzie podjechac do elektrka z ta cewka.
Ostatnio zmieniony 2007-05-15 17:23 przez wingerman, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak jak napisał wingerman sprawdź moduł penie to to.
york
Post autor: york »
fakt,trzeba by sprawdzic czy wogole dochodzi prad do cewki ale nie wiem czy sobie poradzisz,chyba ze masz dostep do dawcy zeby sobie przelozyc modul to na pewno bedzie wygodniej
zbieram na 2.5v6...
malyer
dawca jest prawie pod reka wiec z czesciami nier mam problemu.
jak dokłanie sprawdzic prad dochodzacy docewki ( sprawdzałem miernikiem i na jednym z czterech przewodów jest +)
york
Post autor: york »
raczej przydalby sie konkretniejszy sprzet niz tylko zwykly miernik,bo nim raczej nie sprawdzisz sygnalow z aparatu.
prosciej bedzie podmienic aparat
zbieram na 2.5v6...
arturo
Samochód: silver PROBE II 2.5 V6 MIAŻDŻYCIEL
Post autor: arturo »
Witam. Dobierz się do stacyjki.U mnie był podobny problem.Pojechałem do pracy,wyłączyłem silnik,i już nie dał się uruchomić.Winowajcą okazał się przewód , który jest podłączony z boku stacyjki.[ nie pamiętam jaki kolor].Elektryk podłączył do niego stały+,i auto ożyło. :wink:
szponto,2,5v6 gt EU-srebrny
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Re: zgasł i nie odpala.
Post autor: Raf »
malyer pisze: Nie świeci się nawet Check engine, więc nie mam nawet możliwości sprawdzenia kodów błędów.
W ogóle się nie zaświeca po włączeniu zapłonu ? Sprawdź przekaźnik 'PCM' czy jakoś tak on się nazywa, ten przez który idzie zasilanie dla sterownika silnika.
Pozdrawiam, Rafał.
malyer
arturo, co do stacyjki to raczej ja wykluczam bo 3 miesiace temu rozbieralem 3/4 elektryki pod deska i wszystko przywrocilem do stanu wmiare pierwotnego.
raf a czy mozesz dokładniej opisac gdzie ten przekaznik sie znajduje bo jezeli jest to ten zolty na przegrodzie to wsadzilem tam juz dwa przekazniki (oryginalne wyciagniete ze sprawnych probkow) i nadal nic.
"Razem" z Mr.cynki i Maciucha (za co im wielkie dzieki) sprawdzilismy juz chyba prawie wszystko a probek jak nie mial iskry tak nadal niema :cry:
i chyba jutro trzeba bedzie wyciągnąc linke i jechac do doktora.
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
malyer pisze:arturo, co do stacyjki to raczej ja wykluczam bo 3 miesiace temu rozbieralem 3/4 elektryki pod deska i wszystko przywrocilem do stanu wmiare pierwotnego.
prawie robi sporą różnicę ;)
ObrazekObrazekautomat USA '90
arturo
A patrzyłeś czy się palec obraca, bo jeśli stoi,to iskry nie będzie.może coś z aparatem ? :cry:
kicur
Galeria: viewtopic.php?t=6637
Post autor: kicur »
ja mam czasem to samo cos mu odbija i nie ma iskry - u mnie wystarczy rozlaczyc wtyczke ktora jest u gory silnika i spiac ja na nowo - chodzi o ta wtyczke ktora jest obok wtyczki od sondy lambda - po prawej stronie pokrywy zaworow zaraz przy pokrywie- tez kiedys sie glowilem pol dnia co jest grane i okazalo sie ze to to
davidlive
Post autor: davidlive »
malyer pisze: wszystko przywrocilem do stanu wmiare pierwotnego.
r
I tu właśnie może być kłopot , bo sam to raczej nie zrobisz tak jak fabryka, wystarczy że kabelek przetrze sie o jakąś metalową osłone i juz nie zapali sprawdz to bo czesto właśnie przez takie błachosti sa najgorsze.
pozdro (jak cos to gg )
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Zostaje jeszcze ewentualnie zerwany pasek rozrządu.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
