nawiewy manualne na elektroniczne - potrzebna pomoc
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
Jak w temacie po zlocie mazurskim chyba przymieże się do zmiany w swoim probku dmuchawy manualnej na elektroniczną, co jest potrzebne z mojego starego probka i czy był by ktoś chętny do pomocy z okolic.
- wargawiesiek
i mam jeszcze pytanko czy trzeba jakieś wiązki kabli zmieniać? bo ja wyjełem wszystkie z probka i leżą wszystkie na kupie. Ja terz deske zdejmowałem ale już nieprubowałem zakładać bo niebyło potrzeby bo probek szedł do rozbiurki.
- wargawiesiek
Możesz wziąć starą, wtedy tylko musisz minimalną przeróbke zrobić, bo ci szyby nie będą działały
A która to jest? Dosłownie pod deską, z resztą jak zdejmujesz deskę do tylko ta wiązka jest do niej przymocowana.
Obok siebie masz tam szroką niebieską wtyczkę i zieloną troszke mniejszą.
Probe I 2.2 GT '91
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: nawiewy manualne na elektroniczne - potrzebna pomoc
Wracając do tematu bo widzę, że są różne opinie na temat wiązki do nawiewów.. łatwiej będzie zostawic starą i ją przerobic czy wziąc wiązkę w moim przypadku z gt 89r z wersji z elektrycznymi nawiewami?
Według mnie, dużo łatwiej będzie zmienić wiązkę.
Musisz zdjąć deskę, wyjąć z niej oryginalną wiązkę, na jej miejsce włożyć nową.
Później dokonasz tylko niewielkiej modyfikacji we wtyczce którą się wpina obok bezpieczników (taka zielona)
i wszystko będzie Ci działało.
Plus jest taki że po założeniu deski, masz od razu w odpowiednich miejscach wtyczki do których podpinasz sobie
wszystkie elementy i po tym nawiew działa.
Fakt że deska to trudny do zdemontowania element, ale tylko za pierwszym razem. Później już łatwo idzie
Proponuję Ci przed założeniem wszystkiego, zmienić elementy nawiewu na elektroniczne i bez zakładania deski,
na próbę podłączyć nową wiązkę i sprawdzić czy wszystko działa. U mnie działało.
Probe I 2.2 GT '91
- Prezes
No i tak zrobię chociaż zawsze najpierw wszystko skręcam i patrzę potem czy działa, ale tym razem będzie na odwrót
. Mam nadzieję, że przez 2 dni się z tym uporam. A mogłbyś dokładniej przybliżyc jak trzeba zmienic tę wiązkę przy wtyczce bo z tego co czytałem to jest problem taki, ze szyby potem nie działają i trzeba jakiś kabelek podciągnąc czy coś a jak będe to rozbierał to nie będe miał dostępu do neta i nie będzie się kogo poradzic a chciałbym to złożyc i wrócic Probkiem do Wawy.
- lukasz16m
Jak ja zakładałem elektryczne nawiewy zajeło mi to więcej niż dwa dni fakt ze przerabiałem jeszcze audio,i zakładałem osłony przeciwsłoneczne z podświetlaniem
.Ale ja wiazki wyciągniętej z auta z elektrycznymi nawiewami nie musiałem przerabiać, na szczęście
.Tylko przełożyłem wiązke i osprzęt dmuchaw (a już muślałem że będe musiał całe przekładać),i wszystko gra.
Zycze powodzenia a wrazie czego to pisz,ile będę mógł to pomogę.
Ostatnio zmieniony 2009-10-05 19:34 przez lukasz16m, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli chodzi o te szyby niedziałające, to chodzi dosłownie o jeden pin w zielonej wtyczce.Prezes1986 pisze:No i tak zrobię chociaż zawsze najpierw wszystko skręcam i patrzę potem czy działa, ale tym razem będzie na odwrót. Mam nadzieję, że przez 2 dni się z tym uporam. A mogłbyś dokładniej przybliżyc jak trzeba zmienic tę wiązkę przy wtyczce bo z tego co czytałem to jest problem taki, ze szyby potem nie działają i trzeba jakiś kabelek podciągnąc czy coś a jak będe to rozbierał to nie będe miał dostępu do neta i nie będzie się kogo poradzic a chciałbym to złożyc i wrócic Probkiem do Wawy.
Przy lewej nodze masz bezpieczniki, od wiązki przymocowanej do deski znajdziesz tam dwie wtyczki:
1. Niebieską która wisi sobie pod deską
2. Zieloną wpiętą do gniazda przy bezpiecznikach
Chodzi o pin który jest na środku wtyczki, taki większy z grubszym przewodem.
Wyjmij wtyczkę, odepnij sam ten jeden pin i włącz wtyczkę z powrotem.
O ile dobrze pamiętam, to przestaną działać Ci szyby.
To jest właśnie ta różnica między wiązkami. Nie trzeba nic ciągnąć.
Trzeba tylko zrobić tą małą przeróbkę we wtyczce.
Probe I 2.2 GT '91
- Prezes
Dzięki panowie za rady
mam nadzieje że i u mnie obędzie się bez zbednych komplikacji.
EDIT:
No dobra prace idą narazie do przodu, mam już ściągniętą deskę z potrzebną wiązką i teraz pytanko bo niedługo się zamotam z tymi kablami: czy te silniczki (3) są połączone ze sobą w jedną wiązkę a potem podłącza się je do wiązki która jest umocowana pod deską? Która to będzie kostka? Trzeba coś jeszcze prócz tych silniczków wymontowac z auta żeby wszysko ładnie grało?
EDIT:
