problem z instalacją xenon
: 2007-07-10 15:42
autor: Lisiu
witam
Problem wygląda następująco:
Podłączam przetwornice "na krótko" bezpośrednio pod akumlator, soczewka świeci, sprawdzam miernikiem napięcie oraz biegunowość na oryginalnej instalacji Probe- jest +12V, podłączam odpowiednio przetwornice pod instalacje- nie startuje :evil:
Gdzie szukac problemu, bo ręce mi opadają :evil: Mierzę i na kablach jest napięcie, podłączam przetwornice- nie startuje, podłączam "na krótko" startuje :!:
Nie mam pojęcie co sie dzieje :(
: 2007-07-10 15:44
autor: pytlar
a moze cos z masą?? bo tak to cholera go wie :roll:
: 2007-07-10 15:51
autor: Lisiu
sprawdziłem taką wersję też, "-" bezpośrednio do akumlatora, "+" do istalacji i dupa, nie startuje :evil:
: 2007-07-10 16:10
To podłącz na krótko przez przekaźnik wzbudzany z instalacji świateł i po problemie.
: 2007-07-10 16:38
autor: Voodoo
Prawdopodobnie na tym obwodzie są zbyt duże spadki prądu i dlatego przetwornice nie chcą wystartować. Zmierz jaki prąd tam płynie. To bynajmniej nie jest kwestia napięcia.
Tak jak Robert napisał, trzeba chyba będzie dorobić dodatkowe dwa przekaźniki startujące z obwodu świateł (po jednym na każde światło), a zasilanie na przetwornice bezpośrednio można pociągnąć wtedy z aku.
: 2007-07-10 16:45
autor: Lisiu
Kurcze, dziwne że przecież jezdziłem już z xenonami podłączonymi pod seryjną instalacje i wszystko latało jak należy.
Na ostatnim spocie w poznaniu jedna lampa zaczeła wariować, ( raz działała raz nie), ale w drodze powrotnej wszystko sie unormowało.
Więc nie będe chyba szukał usterki tylko podłącze to na przekaźnikach tak jak radzicie.
dzieki
: 2007-07-10 17:12
autor: pytlar
moze po prostu ktorys kabel sie przypalil bo za duzy pobor pradu byl :roll: pisales ze zrobiles przy pomocy diód zeby sie swiecily jednoczesnie dlugie i krotkie po wlaczeniu swiatel, co za tym idzie na dlugich swiatlach bral 2 razy wiecej pradu przez ten sam kabel co poprzednio tylko na jedno swiatlo... moze sie przyjaral czy cos??
: 2007-07-10 17:17
autor: Lisiu
przy podłączaniu na krótko nadal puszczałem napięcie przez diodę więc ten odcinek na pewno jest ok
Zrobię to na przekaźnikach i problem z glowy
