problem z instalacją xenon
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
witam
Problem wygląda następująco:
Podłączam przetwornice "na krótko" bezpośrednio pod akumlator, soczewka świeci, sprawdzam miernikiem napięcie oraz biegunowość na oryginalnej instalacji Probe- jest +12V, podłączam odpowiednio przetwornice pod instalacje- nie startuje :evil:
Gdzie szukac problemu, bo ręce mi opadają :evil: Mierzę i na kablach jest napięcie, podłączam przetwornice- nie startuje, podłączam "na krótko" startuje :!:
Nie mam pojęcie co sie dzieje :(
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
a moze cos z masą?? bo tak to cholera go wie :roll:
Lisiu
Post autor: Lisiu »
sprawdziłem taką wersję też, "-" bezpośrednio do akumlatora, "+" do istalacji i dupa, nie startuje :evil:
To podłącz na krótko przez przekaźnik wzbudzany z instalacji świateł i po problemie.
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Prawdopodobnie na tym obwodzie są zbyt duże spadki prądu i dlatego przetwornice nie chcą wystartować. Zmierz jaki prąd tam płynie. To bynajmniej nie jest kwestia napięcia.
Tak jak Robert napisał, trzeba chyba będzie dorobić dodatkowe dwa przekaźniki startujące z obwodu świateł (po jednym na każde światło), a zasilanie na przetwornice bezpośrednio można pociągnąć wtedy z aku.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Lisiu
Post autor: Lisiu »
Kurcze, dziwne że przecież jezdziłem już z xenonami podłączonymi pod seryjną instalacje i wszystko latało jak należy.
Na ostatnim spocie w poznaniu jedna lampa zaczeła wariować, ( raz działała raz nie), ale w drodze powrotnej wszystko sie unormowało.
Więc nie będe chyba szukał usterki tylko podłącze to na przekaźnikach tak jak radzicie.
dzieki
pytlar
moze po prostu ktorys kabel sie przypalil bo za duzy pobor pradu byl :roll: pisales ze zrobiles przy pomocy diód zeby sie swiecily jednoczesnie dlugie i krotkie po wlaczeniu swiatel, co za tym idzie na dlugich swiatlach bral 2 razy wiecej pradu przez ten sam kabel co poprzednio tylko na jedno swiatlo... moze sie przyjaral czy cos??
Ostatnio zmieniony 2007-07-10 17:33 przez pytlar, łącznie zmieniany 1 raz.
Lisiu
Post autor: Lisiu »
przy podłączaniu na krótko nadal puszczałem napięcie przez diodę więc ten odcinek na pewno jest ok
Zrobię to na przekaźnikach i problem z glowy
