.....12PSI.........
: 2004-03-25 11:13
Czy udało się komuś obejść odcięcie paliwa powyżej 12Psi w 2.2GT :twisted: ?????
Czy jest to w ogóle możliwe?????? i jak to zrobić? :roll:
Posiadam instalacje gazowa i mimo to tez sie dziwnie zachowuje powyzej tej wartości :evil:
Pozdrowienia dla wszystkich :D
: 2004-03-25 13:33
autor: Alek
Sorry ale zapomniałem sie zalogować :roll: :oops: 8)
: 2004-03-25 14:33
autor: Raf
Myślę że powinieneś się oprzeć pokusie i nie dmuchać aż tyle :roll:
: 2004-03-25 22:54
autor: RED
Pompa Paliwa Walbro i do tego Regulator Cisnienia Paliwa
: 2004-03-27 04:25
autor: Quaki
usuniete przez autora
: 2004-03-29 06:04
autor: RED
Niebede sie klucil
www.probetalk.com
: 2004-03-30 21:38
autor: asdero
Można to ominąć bez jakiś wydatków na pompy itd itp. Odcięcie jest sterowane przez ECU i nawet kiedyś znalazłem na schemacie kabelek (gdzieś nawet na forum o tym pisałem). Tylko nie wiedziałem jaki stan jest podawany przez niego do ECU. Jak ktoś ma CD z serwisówką, to niech sobie znajdzie rozpiske ECU. Tam jak byk na opisie ECU jest podane coś w rodzaju "Overboost signal". To jest wejście, które w konsekwencji powoduje odcięcie paliwa.
Co do dmuchania, to spokojnie można podać 16 psi. Dalej bym już odradzał mimo, że turbina powinna pracować do 20 psi, to może się pokazać błąd od sensora "knock". A to już nie jest dobre dla silnika...
Czy aby odcięcie nie jest dokonywane przez wtryski, a nie przez pompe ? Z pompą byłaby chyba zbyt duża zwłoka.
: 2004-03-30 22:25
autor: DUKE
Asdero...male pytanko czy ty probe swoje sprzedales z ta zwezka na 12psi czy masz ja w domku....niepotrzebna :oops: 8)
: 2004-03-30 22:35
To nie odciecie paliwa, a po prostu jego brak - tak jak pisal RED. Zarowno pompa paliwa, jak i wtryskiwacze maja swoje mozliwosci, ktorych sie nie przeskoczy.
: 2004-03-30 22:45
autor: asdero
DUKE pisze:Asdero...male pytanko czy ty probe swoje sprzedales z ta zwezka na 12psi czy masz ja w domku....niepotrzebna :oops: 8)
Mam ją w domu :)
: 2004-03-30 22:57
autor: Mr. Cynk
: 2004-03-30 23:19
autor: asdero
Anonymous pisze:To nie odciecie paliwa, a po prostu jego brak - tak jak pisal RED. Zarowno pompa paliwa, jak i wtryskiwacze maja swoje mozliwosci, ktorych sie nie przeskoczy.
Dzieje się tak dokładnie przy 11.99 psi. I to jest granica, co jest opisane w serwisówce. Niemcy kręcą do 16 psi, ale właśnie po modyfikacjach programu chipa. A to daje na hamowni 185 KW
Swoją drogą warto jest zmodyfikowaś układ zasilania aby dostosować go do takiej pracy. Oraz np. układ ABS, bo jak zauważyłem nie jest przystosowany do prędkości ponad skale, a którą spokojnie można uzystać przy takim doładowaniu.
: 2004-03-30 23:27
autor: Mr. Cynk
: 2004-03-30 23:30
autor: asdero
Cynki pisze:...
wiadomo, że opcja 260HP wymaga sporego nakłądu dutków (pln) a
Nie czarujmy się... w tym wypadku lepiej zmienić pojazd :)
: 2004-03-30 23:42
autor: Mr. Cynk
: 2004-03-31 00:19
autor: asdero
Cynki pisze: Muszisz się jeszcze pastwić kiedy kombinujemy jak nie wąchać twojego spalonego oleju??? :twisted: :twisted: :twisted:
Wcale się nie pastwie, a tym bardziej nad Probe. Proszę o nie doszukiwanie się zupełnie bezpodstawne podtekstów :)
Cynki pisze: moim zdaniem warto podejść kompleksowo... sama turbinka sprawy nie załatrwia.
Pewno, że nie załatwia. Ja dodałem lepszy wydech i filtr King Drakon. Wtedy odczówalnie auto odżyło. Po prostu się dusił. To co jest w orginale jest obliczone na mniejsze parametry. Ale sprawa jest bardziej skomplikowana, bo po modyfikacjach znacznie zwiększa się moment obrotowy na kołach i konieczne jest założenie bucików co najmniej 225.
: 2004-03-31 01:00
autor: Mr. Cynk
: 2004-03-31 01:30
autor: Raf
Cynki pisze:Stage 1 ...
Stage 2 ...
Stage 3 ...
Last Stage Ford GT 8)
: 2004-04-03 14:06
autor: DUKE
Heheh fajny start mial....ten ze stronki RAf-a:) widac ze cos z Probe ma :lol: 8) a tak poza tym....cynki kiedy elektrozawor zrobisz?? :lol:
Alek jak tam turbinka....kto ile wycisnal ze swojej najwiecej..a ile nie brac zeby nie przegiac :twisted: :evil:
: 2004-04-05 14:08
autor: Mr. Cynk
odp
: 2004-04-15 13:08
autor: JAZDA-PRZEMO
ello cynki nawet jesli nie zdorze zrobic paru pierdulek jestem na wyzwanie co ty na to w turawie a tak przy okazij chcecie zeby wam probek mniej palil to zalozcie przelacznik na elektozawor od tbedzie turbinka chodzic do okolo 6.2 psi i nie pojdzie wiecej oszczednosc paliwa i energii a po przelaczeniu normalnie bedzie sadzic narazie to testuje ale zuzycie spada o okolo 2litry pozdrawiam i czekam na inne wyzwania w turawie najwyzej wroce na lawecie pozdrawiam
odp
: 2004-04-15 13:12
autor: JAZDA-PRZEMO
a takprzy okazij chcialem przestrzec przed zkladaniem samej zwezki to bedzie chodzic ale silniczek bedzie bardzo cierpial i nie bedzie zabardzo grala elektronika ---przy zwerzce trzeba zrobic jeszcze duzo ... zeby to dobrze gralo--ale to inny temat
: 2004-04-15 15:28
autor: Mr. Cynk
odp
: 2004-04-15 18:32
autor: JAZDA-PRZEMO
spoko testuje wszystkie zmiany i dostepne modyfikacje jesli bedziesz w turawie na zlocie to ci pokaze wszystko pozdrawiam
: 2004-04-15 18:48
autor: Mr. Cynk
