Jaki płyn hamulcowy?
Mam zamiar w najbliższym czasie wymienić płyn hamulcowy, i teraz pytanie=czy z układem ABS postępuje się przy wymianie tak samo jak z normalnym układem hamulcowym bez ABS-u?I drugie pytanie jaki płyn hamulcowy używacie w swoich autkach...
probe 96r.
pozdrawiam GregX :roll:
Ostatnio zmieniony 2003-01-15 22:57 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz.
ABS
Mam też probaska ale pierwszy raz słyszę aby była jakaś różnica w układzie hamulcowym między wersją z ABS lub bez (ABS to zespół elektroniczny). Jeździłem wcześniej paroma strzępami ale nigdy z tym akurat nie było problemu. Płyn u mnie jest DOT-4 i nie mam żadnych problemów.
amra
Post autor: amra »
hamulce przez samo "h"
amra 2.5 94 V6 24V
BLACK PROBE
Post autor: BLACK PROBE »
W pełni się zgadzam z Bieniasem a DOT-y są wszędzie dostepne i bardzo popularne.
:D amra :wink: "trzepiarz sie glupih bleduw" . :lol: Czasem klawiatura zawiedzie i nie chce się poprawiać - albo ma wyprodukowaną w Chinach. 8)
Jósz sie poprawilem wiełcej błenduw nie bende robił ,a co do hamulców to dzięki za odpowiedź tak spytałem profilaktycznie.
asdero
Odpowietrzanie i ABS.
Post autor: asdero »
Chcę sobie wymienić cały płyn w układnie hamulcowym. Nie wiem czy w przypadku układów z ABS nie ma jakichś specjalnych procedur odpowietrzania. Ktoś z was to robił ?
też mnie to Ciekawi. Do ABSu idzie filtr i jest oddzielny zbiorniczek.
Nie ma, robilem juz to 2 razy - ostatnio przy okazji wymiany pompy ABS-u. Wlewasz swiezy plyn do pelna i jeden pompuje a drugi popuszcza odpowietrzniki przy kolach i tak do 3 razy odkad zacznie sam plyn leciec z nich.
asdero
Simones pisze:Nie ma, robilem juz to 2 razy - ostatnio przy okazji wymiany pompy ABS-u. Wlewasz swiezy plyn do pelna i jeden pompuje a drugi popuszcza odpowietrzniki przy kolach i tak do 3 razy odkad zacznie sam plyn leciec z nich.
Czyli standard. Dzięki za info.
Przy okazji - lepsze jest zastosowanie wężyka i słoika amiast popuszczania.
Wezyka i sloika :-k Nie bardzo kojarze, cos, gdzies dzwoni ale w ktorym kosciele?
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Chodzi o to żeby nie wypuszczać płynu na ziemię (posadzkę).
Stosując wężyk lepiej widać czy wylatuje jeszcze powietrze :wink:
A ja wole bez wężyka jakoś dla mnie lepiej widać, każdy ma swoje sposoby.
Sqad sprawdzi z wężykiem zobaczysz jest lepiej załóż na odpowietrznik wężyk tak aby miejsca na kluczyk zostawić i będzie git sprawdzi a zobaczysz że jest lepiej !!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Jak mam sie pi****yc z jakimis wezykami to sorry, ale to i widac i doskonale slychac czy leci sam plyn czy z powietrzem, nie wspominajac o tym ze jesli pedal jest "twardy" to kolejny dowod ze nie ma powietrza w ukladzie, wiec zostaje przy swoim, ale jest to napewno tez jakis sposob :wink:
Testowane, nie lubie wężyków nie są dokładne, a w szczególności te które nie są przeźroczyste :twisted:
asdero
Sqad pisze:Testowane, nie lubie wężyków nie są dokładne, a w szczególności te które nie są przeźroczyste :twisted:
Bez wężyków to się Syrenki i Warszawy odpowietrzało :)
Ma być przeźroczysty i zanurzony w płynie hamulcowym w słoiku. Dzięki temu dokładnie odpowietrzysz układ.
Jeszcze dodam tyle, że jest to wiele razy szybciej.
Dokładnie i w dodatku nie masz wszystkiego ... w płynie hamulcowym !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :) :) :)
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Wystarczy tez nalac plynu do zbiorniczka i poluzwac wszystkie odpowietrzniki, po kilku godzinach opadania plynu uklad bedzie odpowietrzony.... doswiadczylem kiedys tego gdy nie mialem pomocnika.
Sposob spraedzony i dziala na 101%
Wow, a to ciekawe, no prosze ja juz gdzies mowilem ze Wingerman to stary wyjadacz w te klocki 8)
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
musicie pamiętać żeby przekręcić kluczyk w stacyjce przed rozpoczęciem odpowietrzania układu z ABS! wtedy pompa ABS się uruchamia - bez tego nie odpowietrzycie dobrze hamulców
Marcos
Galeria: viewtopic.php?t=5568
Post autor: Marcos »
pimpo pisze:musicie pamiętać żeby przekręcić kluczyk w stacyjce przed rozpoczęciem odpowietrzania układu z ABS! wtedy pompa ABS się uruchamia - bez tego nie odpowietrzycie dobrze hamulców
O a to ważna wiadomośc, bo o tym to ja naprzykład nie wiedzialem:):)
GG:9377317 white GT1 90'
michal0208
Galeria: viewtopic.php?t=5494
Jaki płyn hamulcowy ?
Post autor: michal0208 »
Witam wszystkich. Mam pytanie. Jaki płyn hamulcowy stosować? Bo muszę trochę dolać, a nie wiem jakiego użyć :?
PROBE 2.5 USA
DOT 4 :?:
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Chyba Sqad ma rację, ale ja bym go jeszcze sprawdził na:
1. Zapach.
2. Kolor.
Ewentualnie jak się nie boisz to...
3. Smak. 8)
Chodzi o to by był taki sam. :wink:
P.I.M.P.O.
a ja proponuję wymianę całego płynu bo jeśli nie wiesz jaki tam jest to zapewne nie wymieniałeś jeszcze nigdy a skoro nie wymieniałeś to nie wiesz ile czasu on tam siedzi. ja jak kupiłem probka i spuściłem stary płyn to z przerażeniem stwierdziłem że tam była jakaś czarna maź :shock:
wymiana nie jest droga ani skomplikowana. wystarczą 2 buteleczki DOT 4 po ok 10zł sztuka i kumpel do pomocy. co i jak masz opisane na stronie - poszukaj
