Witam, mam problem z fabrycznym alarmem, Czy ktos z Warszawy wie, kto moglby zdeaktywowac (lub naprawic jesli sie da ) fabryczny alarm, ktory zglupial po probie wlamania. Nieoryginalny alarm jest zdemontowany, zostal fabryczny wyjec ktory trabi za kazdym razem jak wkladam kluczyk do zamka
PP
alarm fabryczny - problem
Czołem! Tak samo miałem w miom Probe po włamaniu przed świętami z tą różnicą tylko, że siadł immobiliser. Alarm deaktywowałem normalnie ale nie mogłem go odpalić. Palił 3 sekundy i gasł, następnie paliła się kontrolka immobilisera. Musiałem zwieźć go na lawecie do elektronika. Zabuliłem 250 PLN. Przy okazji dowiedziałem się, że jest trzecie zabezpieczenie które czasami mi teraz nie łączy i muszę poruszać kablami po kolumną żeby odpalić. A co do twojego alarmu - u mnie musiał elektronik zresetować komputer i dopiero wszystko było OK. Spróbuj najpierw sam - wyłącz akumulator na ok 30 min (nic się z komp. nie stanie) i załącz go , powinno być OK. Jeśli nie to tylko srewis - może coś uszkodzone w zamkach (one są sprzężone z komp.)
Pozdrawiam BIENIAS
Pozdrawiam BIENIAS
BIENIAS pisze:Czołem! Tak samo miałem w miom Probe po włamaniu przed świętami z tą różnicą tylko, że siadł immobiliser. Alarm deaktywowałem normalnie ale nie mogłem go odpalić. Palił 3 sekundy i gasł, następnie paliła się kontrolka immobilisera. Musiałem zwieźć go na lawecie do elektronika. Zabuliłem 250 PLN. Przy okazji dowiedziałem się, że jest trzecie zabezpieczenie które czasami mi teraz nie łączy i muszę poruszać kablami po kolumną żeby odpalić. A co do twojego alarmu - u mnie musiał elektronik zresetować komputer i dopiero wszystko było OK. Spróbuj najpierw sam - wyłącz akumulator na ok 30 min (nic się z komp. nie stanie) i załącz go , powinno być OK. Jeśli nie to tylko srewis - może coś uszkodzone w zamkach (one są sprzężone z komp.)
Pozdrawiam BIENIAS
Sprobuje manewru z akumulatorem, choc podejrzewam raczej problem z zamkiem, ten od strony kierowcy byl teraz byl wymieniony , a z drugim od poczatku byl problem.
Pozdrawiam,
PP
