Awaria ( rozładowywuje mi się akumulator )
: 2003-02-07 14:59
autor: Józef
Mam problem z akumulatorem. Kiedy zostawiam samochód na 8-10 godzin oczywiście wszystko jest wyłączone-rozładowywuje mi się akumulator do tego stopnia ,że mam problemy z uruchomieniem. Jeżeli zostawię samochód z odłączonym przewodem + od akumulatora wszystko jest w porządku.Nie wiem czego mam szukać,nie mam autoalarmu, immobilaizer jest w porządku,poza tym auto chodzi bez zarzutu.
Proszę o poradę.
: 2003-02-07 15:12
autor: Raf
Sprawdź czy wszystkie lampki oświetleniowe gasną (pod pokrywą silnika, w bagażniku).
Sprawdź amperomierzem jaki prąd pobiera samochód w stanie spoczynku, jeśli jest mały to może akumulator jest już do wyrzucenia ?, jeśli duży to możesz próbować ustalić co żre prąd np. wyjmując po kolei bezpieczniki
Miłej zabawy - Rafał
: 2003-02-07 15:23
autor: Józef
nie wiem czy to wazne ale jak podlaczam akumulator to zaczyna mi w silniku cos syczec Czy moze to byc wlasnie powod tego calego zamieszania??
: 2003-02-07 15:42
autor: Raf
I syczy przez cały czas ?
Może pompa paliwowa pracuje ciągle ? (posłuchaj z tyłu w okolicach baku, jeśli będzie cicho to powinieneś ją usłyszeć jeśli pracuje).
Nie wiem co jeszcze może być powodem syczenia pod wpływem prądu ? dokładnie posłuchaj gdzie syczy.
: 2003-02-07 15:45
autor: amra
syczenie oznacza jedynie ...
weza pod maska
: 2003-02-07 15:52
autor: Gość
Moze ci sie woda gotuje w akumulatorze jak podlanczas. Sluchaj najlepiej jak zapalisz go i podlonczysz przyrzond do mierzenia czy alternator laduje. A wogule to niepotrzebnie odlanczasz + wystarczy jak odlonczys -
i tak sie to powino robic. Napewno akumulator jest juz do wyrzucenia. A syczenie to moze byc to ze jakis czujnik wyczuwa dojscie pradu i reaguje na to. Ja mam tak jak przekrence kluczyk w stacyjce ji slysze taki glos ale to jest normalne w probie, a pompa dziala tylko jak przekracisz kluczyk w stacyjce i jej nie slyszysz bo jest w baku gleboko.
: 2003-02-08 21:20
autor: Gość
A moze masz grzalki w misce olejowej? Niektore volvo takie mają - moze twoje probe bylo wersja limitowana na syberie
: 2003-02-09 15:56
autor: asdero
Syczenie ? Moze jakies zwarcie na tyle delikatne, ze tylko powoduje duza uplywnosc pradu i wydaje jakis dzwiek?
Jako syczenie moga byc brane odglosy wydobywajace sie z silnika krokowego i to jest chyba najbardziej prawdopodobne.
: 2003-02-10 05:00
autor: Karol
Hmmm, kiedys mialem podobny problem z Gen I.
Servo od jednego ze swiatel by l uszkodzony i nie wylaczal sie po schowaniu swiatel. Sprawdz czy oba przednie swiatla chowaja sie do konca i czy silniczki wylaczaja sie.
A moze to para z boilera ? W moin zawsze mnie wkurza to ciagle dokladanie wegla....
: 2003-02-20 20:14
autor: Raf
Raf pisze:I syczy przez cały czas ?
Zapytałem Józefa na privie i muszę się pochwalić nieskromnie że miałem rację
to była pompa !!
