Regulatory za kolektorem na ścianie działowej
Post autor: adrian_seki »
Jeżeli gdzieś ten temat już jest to niech usunie moderator temat lub wklei odnośnik do innego tematu w którym jest odpowiedz :)
Mnie zastanawia od jakiegoś czasu żeby nie powiedzieć kilku lat - co to jest i do czego służy pokrętło na ścianie działowej za kolektorem ssącym - szkoda że nie mam zdjęcia.
Jest to jakiś czujnik czy zawór do którego wchodzą dwa węże podciśnienia oraz złącze elektryczne posiada znaczek mitsubishi lub podobny na pokrętle. Takie regulatory są dwa lub jedno bo nie pamiętam. Pytam ponieważ kręciłem tym i jakoś różnicy nie zauważyłem żadnej i nie wiem po co to jest - być może auto straciło na mocy lub więcej pali przez to.
Czekam na jakieś wyjaśnienia :)
Re: Regulatory za kolektorem na ścianie działowej
A to czym kręciłeś to nie jest zatyczka? :D
To jest zatyczka-filterek na zaworze podciśnieniowym. Nic nie reguluje :-) sam sie kiedys naciąłem i myślałem że sobie przedstawiłem regulator ciśnienia paliwa
Dziękuje za odpowiedz :) a czy to się jakoś czyści? w jakim celu do filterka jest wtyczka elektryczna?
To sa zawory podciśnieniowe, a nie filterek z wtyczka :-) one maja tez wejście powietrza z atmosfery, stad filterki. Ale ich głównym celem jest otwieranie i zamykanie wężyka z podciśnieniem
