wymiana Sprzegla i nie odpala
zeefireek
Samochód: probe 2.2 gt 91r.
Post autor: zeefireek »
Od kilkunastu dni jestem posiadaczem srebrnego probe 2.2 GT. Jego stan nie byl zbyt zachwycajacy ale walcze o jego życie :) problem polega na tym ze po wlasnorecznej wymianie Sprzegla, dokręceniu wszystkich dolotów i odpowietrzeniu Sprzegla... silnik kręci ale nie chce odpalić. Sprawdzalem iskrę, jest, ale sprawdzalem tylko na jednej świecy bo wczoraj nie mialem juz silny :( pompa paliwowa tez sprawdzona. CAla noc myslalem co go może bolec i nic nie wymyslilem :(( prosze pomozcie
P.s. chcialbym dodać ze jestem z gdyni i przeszukalem forum i nie znalazlem nigdzie takiego problemu :(
Re: wymiana Sprzegla i nie odpala
Podpiąłeś przepływomierz?
zeefireek
Przeplywomierz podpiety :) wszystko wydaje się być podlaczone. Jedyne co zauwazylem to to ze nie wbilem pol osi jeszcze i czujnik ABS nie zgrywa się z zębatka ale raczej to nie może być przyczyna. No i benzynki mam jakieś 3 litry tylko ale wcześniej normalnie na gazie odpalal ;(
zeefireek pisze: No i benzynki mam jakieś 3 litry tylko ale wcześniej normalnie na gazie odpalal ;(
:shock:
Weż nalej benzyny jak człowiek z 10 litrów, a nie próbujesz go pustego odpalić na lewarku #-o
zeefireek
Rozwiazalem problem i przy okazji zatankowalem go :) otóż okazalo się ze jak odkrecalem górną poduszkę od skrzyni to grzechotka uderzylem w palec który wypadl i polamalo się mocowanie jego. A ze byla niedziela to zamiast czekać do poniedzialku to skleilem to taśma myśląc ze będzie okey xd jak skleilem to to byl luz i moglem wlozyc go w każda pozycje a nie tylko w jedna XD i oczywiście wlozylem źle xddd dzisiaj wieczorem pomyslalem o tym, wyjelem palec i wsadzilem go w ,,prawidlowa" pozycje i odpalilo od razu xdd
Pojechalem kupić nowy i zatankowax :)
