Nawiew powietrza na twarz.
: 2014-11-24 22:55
autor: Kuli94
Kupiłem od kolesia probe 95 tak elektrycznie niezadbana... Co robić?
-Nawiew powietrza na twarz nie działa.
- Auto ma zwarcie że nie chce się wyłączyć czasem, sposób jest taki ze odłączenie bezpiecznika świateł pomaga...
-Akumulator rozładował się..
Mieszkam 20 km od Katowice! Zapłacę komuś dobra kasę za pomoc.
Re: Nawiew powietrza na twarz.
: 2014-11-25 08:31
autor: Scyzor
A ten nawiew to rozumiem działa zawsze na szybę przednią niezależnie od ustawienia pokrętła tak
: 2014-11-25 10:09
autor: Kuli94
Dokładnie tak scyzor. Jak to zrobić..
: 2014-11-25 10:28
autor: Scyzor
Kierunek powietrza sterowany jest pneumatycznie.
Jak otworzysz maskę to na grodzi po prawej stronie (czyli pasażera) powinieneś mieć plastikowe pudełko.
To jest akumulator pod- czy nadciśnienia do sterowania kierunkiem nadmuchu właśnie
Pewnie spadł jakiś wężyk - rozejrzyj się obok. Z tego co pamiętam to na pewno jeden gdzieś musi iść w stronę silnika. A może są 2 - nie wiem.
To będzie jakiś wężyk o średnicy 4-5 mm, nie grubszy. Jak znajdziesz to wetknij w cycek na tym pudełku plastikowym.
Więcej nie pamiętam ale może ktoś dopowie albo oblukam w weekend.
: 2014-11-25 13:53
autor: Kuli94
Dziękuję. Na pewno oto wskazówka dużo mi pomoże.
: 2014-11-25 15:04
autor: Scyzor
Na pewno to się umiera a przez całe życie płaci podatki
Sprawdź.
: 2014-11-25 16:08
autor: infernoblade
A skąd dokładnie jesteś? Ustaw w stopce, to może ktoś ci szybciej pomoże
: 2014-11-25 16:51
autor: Prezes5G19
Wężyk z podciśnienia nawiewu na kierowcę wychodzi z kolektora ssącego. Jest go ok 40 cm i dochodzi do puszki podciśnień tak jak kolega wyżej wspomniał. Z elektryką niepomoge niestety . Czytaj fora i zacznij od najprostrzych rzeczy.
