Kupiłem od kolesia probe 95 tak elektrycznie niezadbana... Co robić?
-Nawiew powietrza na twarz nie działa.
- Auto ma zwarcie że nie chce się wyłączyć czasem, sposób jest taki ze odłączenie bezpiecznika świateł pomaga...
-Akumulator rozładował się..
Mieszkam 20 km od Katowice! Zapłacę komuś dobra kasę za pomoc.
Nawiew powietrza na twarz.
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02
Re: Nawiew powietrza na twarz.
A ten nawiew to rozumiem działa zawsze na szybę przednią niezależnie od ustawienia pokrętła tak
- Scyzor
Kierunek powietrza sterowany jest pneumatycznie.
Jak otworzysz maskę to na grodzi po prawej stronie (czyli pasażera) powinieneś mieć plastikowe pudełko.
To jest akumulator pod- czy nadciśnienia do sterowania kierunkiem nadmuchu właśnie
Pewnie spadł jakiś wężyk - rozejrzyj się obok. Z tego co pamiętam to na pewno jeden gdzieś musi iść w stronę silnika. A może są 2 - nie wiem.
To będzie jakiś wężyk o średnicy 4-5 mm, nie grubszy. Jak znajdziesz to wetknij w cycek na tym pudełku plastikowym.
Więcej nie pamiętam ale może ktoś dopowie albo oblukam w weekend.
- Scyzor
Na pewno to się umiera a przez całe życie płaci podatki
Sprawdź.
Sprawdź.
A skąd dokładnie jesteś? Ustaw w stopce, to może ktoś ci szybciej pomoże
Wężyk z podciśnienia nawiewu na kierowcę wychodzi z kolektora ssącego. Jest go ok 40 cm i dochodzi do puszki podciśnień tak jak kolega wyżej wspomniał. Z elektryką niepomoge niestety . Czytaj fora i zacznij od najprostrzych rzeczy.
