Strona 1 z 2
Problem z odpalaniem
: 2015-02-26 18:03
autor: picia1905
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów mam Forda Probe GT 2,5 V6 95r.Jestem jego trzecim właścicielem i mam go 7 lat od około 3 lat występuje w nim usterka która nie pozwala do końca cieszyć się jazdą a mianowicie Nie zawsze odpala i nie ma znaczenia czy silnik jest zimny,czy długo stoi np 2 tygodnie czy jest ciepły mogę przejechać np 100km zgasić go i nie odpalić już albo przejechać 5km i nie odpalić.Jak odpali to wszystko jest ok nie zgaśnie do stuki go sam nie zgaszę.Kiedyś stał 6 miesięcy i nie odpalał próbowałem co jakiś czas odpalać i nic dałem sobie spokój z paleniem i kiedyś z głupa poszedłem sprawdziłem czy odpali i odpalił.Pojeździłem chwile znowu nie palił postał 1,5 roku i teraz go wskrzeszam do życia odpalił po 1,5 roku i pali ale cały czas nie mogę znaleźć usterki pompa na 100% sprawna działa z tego co wyczytałem na forum to może być immobilizer ale to tylko moja sugestia nie znalazłem takiego przypadku na forum proszę o Pomoc.Mam jeszcze jeden problem teraz jak go naprawiam i trochę go rozjeździłem to występuje w nim taka usterka że jak się dobrze nagrzeje to troszkę przerywa ale tak od niższych obrotów przy wyższych mniej czuć na zimnym jeździ bardzo dobrze i nic nie przerywa.Ale nie przerywa bardzo nie strzela nic z tłumika i co najdziwniejsze na luzie silnik równo chodzi czy jest ciepły czy zimny. Proszę o jakieś rady i pomoc z góry dziękuję.
Re: Nietypowy i nie występujący na forum Problem z Odpalanie
: 2015-02-26 18:32
autor: KrecioPL
WItaj.
Na wstępie fajnie by było abyś zapoznał się z kilkoma zasadami
1. Witamy się w dziale KLUB - "tutaj możesz się przywitać"
2. Używamy opcji "szukaj" gdyż już takie aspekty były poruszane.
3. Przydatne dla nas i dla Ciebie będzie, jak sprawdzisz błędy. Jest temat o sprawdzaniu błędów, można to zrobić samemu przy użyciu diody led i opornika
Jeśli chodzi o Twój problem - fajnie by było, gdybyśmy o aucie wiedzieli trochę więcej.
1. Zdjęcie auta - często właściciele mylą roczniki (zrób zdjęcie wnętrza),
2. Czy auto posiada instalację LPG,
3. Co dotychczas zrobiłeś.
Przyczyn problemu może być wiele - świece, kable WN, czujnik położenia wału korbowego, cewka zapłonowa, immobiliser itp. - nie lubimy wróżyć z fusów.
Re: Problem z odpalaniem
: 2015-02-26 18:55
autor: picia1905
Witaj KrecioPL Dziękuję za troskę w swoim czasie się przywitam
2.Używałem szukałem takiego aspektu jak mój nie znalazłem
3.Pominę wiem że są na tym forum ludzie którzy mają bardzo duża wiedzę i po opisie usterki mnie jakoś naprowadzą bez odczytywania błędów
1.Jeśli napisałem 1995r to taki jest rocznik nie rozumiem pytania mam Forda Probe 7 lat interesuje się bardzo tym modelem i wiem dokładnie jaki mam rok auta
2.Jak bym miał gaz to bym napisał nie niema gazu
3.Nie robiłem żadnego remontu że samochód jeździł rozebrałem go i nie jeździ tak jak pisałem wyżej nic nie było robione i usterki się same pojawiły bez ingerencji człowieka w auto
Świece myślę że nie i kable też wydaje mi się ze wtedy by chodził nie równo na wolnych obrotach a chodzi dobrze.
: 2015-02-26 18:59
autor: vitek
Taki mały off
KrecioPL pisze:1. Witamy się w dziale KLUB - "tutaj możesz się przywitać"
2008-08-06 ( w odpowiednim miejscu) picia1905 pisze:Siemanko jestem nowy he he he Mam Forda Probe II 2,5 V6 GT rok 1995 i pozdrawiam wszystkich aa jestem z Rzeszowa
Póki co, więcej się nie wcinam, jeśli ktoś miał podobny problem i sobie poradził, to pewnie koledze pomoże.
: 2015-02-26 19:03
autor: picia1905
Dziękuję koledze vitek za przypomnienie i radę
: 2015-02-26 19:35
autor: vitek
Możesz "przelecieć" po kolei wszystkie punkty
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 849#p56670
Po siedmiu latach eksploatacji mogła wystąpić jakaś drobna usterka, przetarty kabelek, zaśniedziałe styki itp. warto zacząć od najprostszych przyczyn.
: 2015-02-26 19:41
autor: picia1905
Dziękuję ale kiedyś przerabiałem te podpunkty i jest ok
: 2015-02-26 20:51
picia1905 pisze:Świece myślę że nie i kable też wydaje mi się ze wtedy by chodził nie równo na wolnych obrotach a chodzi dobrze.
No troszkę się mylisz bo właśnie na wolnych obrotach może chodzić równo
Problemem z odpalaniem może być wyłącznik zderzeniowy który umieszczony jest w bagażniku, często śniedzieją albo gniją kable lub
terz nawet sam w sobie w środku i będą takie kwiatki się działy.
sprawdź sobie
terz połączenie czujnika położenia wału, często tam też kable się obrywają
: 2015-02-27 10:54
autor: picia1905
-- oryginalny post 2015-02-26 21:07 --
Witaj Romas dziękuję za pomoc
Jeśli chodzi o świece to będę je wymieniał i zobaczę ale skoro na zimnym silniku jest ok dopiero jak złapie dobrą temperaturę to wtedy troszkę dławi.
Dziękuję za informację o wyłączniku zderzeniowym to może być dobry trop będę sprawdzał.Martwi mnie jeszcze immobilizer też może być przyczyną niepalenia
Jeszcze raz dziękuję jeśli jeszcze macie jakieś pomysły to z chęcią wysłucham
-- dodano 2015-02-27 10:54 --
Witam wszystkich ponownie sprawdzałem wyłącznik zderzeniowy przewody są w porządku i jest sprawny też to nie będzie ta przyczyna.Czujnik położenia wału jest w porządku może jakieś inne rady proszę o pomoc dziękuję
: 2015-02-27 15:19
autor: KrecioPL
KrecioPL pisze:
picia1905 pisze:
Zestaw: Dioda LED 12V + Opornik 1kOhm kosztuje 3,5zł - zainwestuj.
Jeśli chcesz odpowiedź to przyczyną szarpania może być: pompa paliwa, filtr paliwa, kopułka aparatu zapłonowego, palec aparatu, cewka zapłonowa, moduł zapłonowy, przepływomierz, immobiliser, świece, kable WN, czujnik położenia wału, czujnik zderzeniowy w bagażniku, zacinająca się linka od gazu, przepustnica, silniczek krokowy i wieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele innych
KrecioPL pisze:- nie lubimy wróżyć z fusów.
Cenimy sobie współpracę - Ty dajesz coś od siebie, My też. Skoro potrzebujesz pomocy - idź grzecznie i sprawdź błędy.
: 2015-02-27 15:39
autor: picia1905
Witaj KrecioPL a co ma do tego pompa paliwa, filtr paliwa, linka od gazu jak jest zimny silnik to chodzi jak igła jak nie chcesz pomóc to nie odpisuj i tyle wydaje mi się że piszesz takie rzeczy z nudów a nie z chęci pomocy a błędów nie ma żadnych
: 2015-02-27 15:40
autor: duracell
Napisz jak się zachowuje dioda od immo gdy nie chce odpalić, jak szybko miga itp. Warto by się do niego dobrać bo jeśli to Bosch to pewno zimne luty.
Gdy przyszedł masz przesłodki kolega Sallmo to za pewne napisałby żeby sprawdzić czy jest przejście na kopułce między wyjściem z cewki a środkowym bolcem...
: 2015-02-27 15:59
autor: picia1905
-- oryginalny post 2015-02-27 15:52 --
Witam duracell dziękuję za konkretne informację sprawdzę i napiszę ale z tego co pamiętam to mam tak jak samochód jest zamknięty to dioda od alarmu orginalna która jest koło zegarów czerwona miga co 2 sekundy jak przekręcę kluczyk w drzwiach gaśnie jak odpalam to zawsze gaśnie mi kontrolka kluczyka na zegarach a jak włączam zapłon to kluczyk świeci przed odpaleniem i gaśnie po odpaleniu ale jeszcze to sprawdze.
-- dodano 2015-02-27 15:59 --
A jeszcze Mam kluczyk ale bez pilota i wiem że w kluczyku na pewno jest pestka z Immobilizerem
: 2015-02-27 16:13
autor: duracell
Niestety nie pomogę Ci kiedy i jak szybko ma migać dioda, chociaż gdzieś kiedyś czytałem że to miganie/szybkość ma swoje znaczenie. U mnie immo jest odpięty. Dobrze byłoby się upewnić jakie masz immo bo jeśli to faktycznie 95 to w połowie roku coś tam z immo zmieniali.
Genetalnie, jak masz Bosch to mam jakieś fotki do 94 (na PW mogę dać) jak pominąć immo trzema zworkami.
: 2015-02-27 17:00
Immo w modelu '94 mialo osobnego kompa z którym dało się tak zrobić, zaś model już od '95 nie.
Kolego, Krecik dobrze gada, sprawdź te błędy bo od tego się zaczyna i napisz jakie wybiło albo najlepiej nagraj filmik to sami sprawdzimy.
No i zrób dla pewności zdjęcie tego wnętrza, bo jak napisałeś ze masz pilot immo to one tylko były w modelu do '94 włącznie.
: 2015-02-27 17:07
autor: duracell
No właśnie Romku gdzieś czytałem na forach, że do około połowy 95r (może mniej może więcej) wychodziły na Boschu. No nic, ...nie frtancamsie.
: 2015-02-27 17:15
tak ale pewnie to był model '94, a ważny jest model a nie rocznik
: 2015-02-27 17:34
autor: picia1905
-- oryginalny post 2015-02-27 17:16 --
Dzięki sprawdzę te błędy pod koniec tygodnia jak mi się uda tak jak pisałem kluczyk NIE ma Pilota za chwilę wrzucę fotki
-- dodano 2015-02-27 17:30 --
-- dodano 2015-02-27 17:34 --
Zdjęcie mojego kluczyka
: 2015-02-27 17:54
autor: duracell
No i wszytko jasne...
: 2015-02-27 19:52
autor: Spider33
Immo masz i to moze byc przyczyna
: 2015-02-27 19:57
autor: picia1905
Witaj Spider33 dokładnie też tak myślę że przyczyną nie palenia jest na 80% immobilizer potrzebowałem właśnie wskazówek może ktoś miał tak i podzieli się wiedzą na pewno go odłączę tzn elektryk który mi to będzie robił
: 2015-02-27 23:32
Kluczyk to tam ciul, ale po (nie obraź sie) pedalskiej pidżamie widać ze to model '95
: 2015-03-05 16:26
autor: picia1905
-- oryginalny post 2015-02-28 15:01 --
He he he dzięki taki ktoś sobie wybrał wzór wolał bym skórę ale przynajmniej kolor bardzo mi się podoba i bardzo mało jest ich w takim kolorze nawet nie wiem czy z 5 osób na forum ma w takim kolorze a może mniej w Rzeszowie nie widziałem ani jednego w takim malowaniu.
-- dodano 2015-03-05 16:26 --
Witam wszystkich ponownie dzisiaj mechanik wymieniał mi świece i wszystkie były okopcone na czarno a dwie bardzo i takie pytanie zamówiłem dwie sondy lambda mam zamiar je wymienić czy przyczyną mojej usterki z przerywająca pracą silnika jak jest rozgrzany już wcześniej opisywałem dokładnie co i jak może być sonda lambda ? Dziękuję i pozdrawiam
: 2015-03-05 16:50
autor: pawlacz
Jeśli pali więcej niż normalnie to jest to możliwe. Można to sprawdzić badając na nich napięcie, ma wynosić około 0,7V o ile się nie myle.
: 2015-03-05 17:26
autor: picia1905
Witam dziękuję za informacje sprawdzę jak będę miał czas.Jeździłem nim trochę przez ten czas jak stoi u mechanika i mam takie wrażenie że pali więcej,czytałem że warunkiem poprawnej pracy sondy jest rozgrzanie jej do odpowiedniej temperatury.Myślę że może mieć to związek z jego objawami.
