Wentylator w chłodnicy
Kuli94
Samochód: Ford Probe II
Post autor: Kuli94 »
Witam, mam następujący problem, podczas włączenia stacyjki, uruchamia sie pompa paliwa i jest ok, a nastepnie Wentylatot po czym gasnie po 2 sekundach i włącza się znów pompa paliwa. Po uruchomieniu samochodu do 2 min auto samo gasnie i nie ma ciepłych rur w chłodnicy. Termostat wymieniony. Check engine zapala się podczas pracy silnika. Uszczelka pod głowica robiona.
Re: Wentylator w chłodnicy
sprawdź czujnik, i ustawienie tps
Kuli94
Czujnik nowy, co to tps?
W 2.0 TPS nic nie ma do rzeczy, wentylator załącza się na czujniku z prawej strony przepustnicy- taki z jednym kabelkiem. Ale, jest jedno małe ale, działa to tylko w trybie awaryjnym :)
Ustaw przełącznik nawiewów na off i sprawdź czy nie załącza się wentylator.
Odpowietrz przepustnicę bo skoro wymieniałeś termostat to może nie odpowietrzyłeś układu.
Odpowietrzenie najlepiej na zimnym- odkręcasz korek chłodnicy, zdejmujesz wężyk od wody na przepustnicy - taki o średnicy około 1cm i dolewasz tyle wody do chłodnicy żeby tam zaczęło się przelewać, cały czas ugniatasz prawy wąż na chłodnicy żeby pchnąć wodę do przepustnicy.
Sprawdź oporność na IAC na przepustnicy- powinna być 7-9 Ohm na zimnym silniku.
Jeśli te zabiegi nie pomogą to niestety czeka Cię rozbiórka auta na części, ale się nie przejmuj bo kupisz se drugiego i nie będziesz sobie nerw szarpał :D
Durasku, jak tps będzie źle ustawiony to może wariować wentylator :wink:
Co do zapowietrzenia to tak jak Dura pisze,odpowietrz układ chłodzenia
Kuli94
Czemu takie stwierdzenie że autko na części?
-- oryginalny post 2015-10-20 10:33 --
Kuli94 pisze:Czemu takie stwierdzenie że autko na części?
Bo ten typ tak ma i wiecznie mu części mało ;)
-- dodano 2015-10-20 10:33 --
Spider33 pisze:Bo ten typ tak ma i wiecznie mu części mało
:mrgreen: Lepiej zawsze wybrać z 10 ofert niż z jednej :wink: trzeba ograniczać monopol :P
W 2.0 TPS ma inną budowę i inaczej się go ustawia niż 2.5, nie ma potrzeby używania szczelinomierzy z zegarmistrzowską precyzją. Jeśli TPS nie był dotykany to go nie ruszaj bo on w 2.0 nie ma związku z załączaniem wentylatora. TPS ustawiasz na napięcie lub oporność i to tyle.
W fałce ten czujnik od wentylatora jest sprzężony w jednej obudowie razem z TPS i temu procedura regulacji jest inna.
Pan Haynes też o tym pisze:
Chapter 6-8
4 The throttle position sensor on 1993
four-cylinder engines is a permanent part of
the throttle body and can't be adjusted if it's
out of range (the entire throttle body must be
replaced). The TPS on all other engines can
be adjusted. If the readings are incorrect, try
adjusting the TPS. If that doesn't help,
replace the TPS.
Problem jest w innym miejscu niż TPS i tyle.
tps 2.5.jpg (9 KiB) Przejrzano 23588 razy
tps 2.0.jpg (5.25 KiB) Przejrzano 23588 razy
Kuli94
Zaczęło sie tak dziać po wymianie filtru paliwa, termostat i naruszylem caly filtr powietrza i przeplywowierz. Teraz w ten weekend umowilem sie z kolesiem co ma ford probe z Bielska: -)
Pewnie przepływkę dorobiłeś ;) przy braku wody wchodził by na wysokie obroty w miarę nagrzewania silnika a później by falował. A bez przepływki zwłaszcza przy średnio dobrze ustawionej przepustnicy ma prawo gasnąć.
Kuli94
Żadnej przeplyewki nie robilem.
Wkręca Ci sie na obroty normalnie? Leci czarny dym z rury?
Kuli94
Teraz juz odpalic nie chce.... mozliwe ze pompa paliwa... nie leciał czarny dym, wszystko fajnie chodzilo, teraz jak pale silnik, kreci się, wszystko super lecz jak by mu brakowało czegos. To moze byc kazda pierdołka...
Kuli94 pisze:Teraz juz odpalic nie chce....
No to nie ma iskry albo paliwa, innej możliwości nie ma.
Napisz konkretnie co jest albo zaprowadź auto do kogoś kto sie zna. W tym momencie to jest jak wróżenie z fusów. Mówisz niewiele konkretów wiec ciezko Ci będzie pomóc. Jest kilkanaście powodów które mogły unieruchomić twojego probasa.
Wróć do „2.0 R4 FS”
