Żarówka do 3-go światła stop - jaka?
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
hej :idea:
jaka ma być ta żarówka? - ta, co mam, pasuje ale kiepsko świeci :?
podobno ma mieć większą główkę...
kollek
Post autor: kollek »
mi podobno też słabo świeci. Oryginalnie jest chyba 5W. Trzeba poszukać coś większego.
Probe 2.2 GL 89'
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
W takim samym kształcie są jeszcze 10W.
Normalnie do stopów montuje się 25W.
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-19 01:41 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
AXEL
Post autor: AXEL »
A może coś takiego?
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
Jedrek
Oczywiście że 21W, nie wiem o czym myślałem pisząc 25W.
Sorry! :)
Wow!!! ale wypas!!! ja tez chce, ja tez chce!!! :1111_worthy: Axel skad takie cus, a moze da sie to jakos samemu zrobic???
AXEL
Post autor: AXEL »
Simones pisze:Wow!!! ale wypas!!! ja tez chce, ja tez chce!!! :1111_worthy: Axel skad takie cus, a moze da sie to jakos samemu zrobic???
Bardzo prosto :D .Mierzysz wymiary stopu,na kompie projektujesz wzór napisu,dajesz to na ploter do wycięcia,naklejasz szablon na szkiełko i malujesz sprayem do przyciemniania lamp,ewentualnie nawet zwykłym :twisted: .
I am a baaad boy!
emce
Galeria: viewtopic.php?t=10155
Post autor: emce »
Może temat stary ale jedyny jaki udało mi się znaleźć ;) Orientujecie się może, czy po za zaślepką dla wersji EU były prowadzone również kable do tego światła, i po prostu wtyczka sobie tam gdzieś jest, czy trzeba pociągnąć na nowo od stopu?
Zarówno w serwisówce, jak i na :arrow: schematach brak jest informacji, że trzeci stop jest opcjonalny - wg nich idzie do niego z prawej strony klapy (za pasażerem) zielony przewód +12V (i czarny do masy).
Ale...
3 lata temu [url=http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=1871] TUTAJ[/url] neo61 pisze:...
Jeżeli chodzi o Stopke pod spojlerem na środku to rozebrałem troszke klape tylną i nie widzę ,żeby do tej stopki dochodził jakiś wogóle przewód.Są tam jakies przewody inne i kostki chyba ze dwie nie podłączone do niczego.Jaka tam powinna byc żarówka, czy czegoś mibrakuje??W stopce jest tylko otwór na żarówkę.
emce
Post autor: emce »
Dzięki Robert, do tego się nie dokopałem :) Przy odrobinie czasu wolnego zajrzę w klapę bagażnika i zobaczę jak to wygląda u mnie.
wacek
Galeria: viewtopic.php?t=14682
Post autor: wacek »
emce pisze:Orientujecie się może, czy po za zaślepką dla wersji EU były prowadzone również kable do tego światła, i po prostu wtyczka sobie tam gdzieś jest, czy trzeba pociągnąć na nowo od stopu?
Były, były nic nie trzeba ciagać... przynajmniej u mnie ;)
Jak odkręcisz zaślepkę to powinna tam być wtyczka.
Kombinujesz sobie oryginalne światło stop dorabiasz wtyczkę (nie pamiętam jaką samiczka czy samiec) + żarówka i cieszysz sie jak dziecko ;)
"Polemika - w zależności od interlokutora może to być wymiana poglądów, wymiana ciosów lub wymiana ognia."
Kondzio
Post autor: Kondzio »
panowie a moze ktos mi odsprzeda taka oprawe do takowej zaroweczki :)
PROBE 2.2 TURBO GT (91) USA
grubygt
Post autor: grubygt »
panowie nie polecam wkładać do 3 stopu żarówki 21W kiedyś taka wozyłem bo nie miałem innej i stopiło mi szkiełko :?
Mr. Cynk
a może po prostu zrobić ten stop w wersji LED ?
kopnięcie konkretne wtedy, pobór prądu pomijalny a temperatura denata.
K4mil
Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Re: Żarówka do 3-go światła stop - jaka?
Post autor: K4mil »
Odkopuję ten temat bo innego nie znalazłem...
Mam problem z wymontowaniem tego 3-ego stopu, jeśli ktoś by mógł to opisać jakoś szczegółowo bo nie chcę na siłę czegoś połamać... z góry dzięki.
Witam musisz zdjąć ten dolny siwy plastyk od środka klapy. Ale aby zdjąć ten plastyk musisz najpierw odkręcić boczne plastyki na klapie. Po zdjęciu dolnego plastyku masz juz ładny dostęp do od środka do 2 śrubek trzymających 3 światło stopu ;) Pozdrawiam
K4mil
Post autor: K4mil »
dzięki Bogdan na Ciebie zawsze można liczyć :mrgreen: spróbuję wykonać coś z LEDów do tego światła więc jak będzie gotowe to fotki wrzucę dla potomnych :wink:
No to czekamy :)
K4mil
Post autor: K4mil »
No i na razie mój plan legł w gruzach :evil:
Nie mam instalacji pociągniętej do 3-ego światła stop, chociaż jak to rozebrałem to ten klosz wygląda jakby miał miejsce na żarówkę tylko nie wiem czy nie jest zamalowany, bo jakiś taki czarny mi się wydaje. Cóż jak będzie ładna pogoda przy weekendzie (bo garażu nie posiadam) to pociągnę od stopu plusa i się zobaczy.
P.S. jaka żarówka oryginalnie ma być w tym światełku? proszę o linka najlepiej |-o<
Kamil masz instalacje do 3 światła stopu ma ja każdy probek nawet z zaślepką. Nie daleko 3 światła stop jest kostka 2 pniowa wolna pod dolnym plastykiem dla pewności sprawdź ja jeszcze miernikiem ale na 100% to od 3 światła stop :) Wiem do sam w 3 probkach lampę 3 światła stop montowałem :)
K4mil
Post autor: K4mil »
Kurde no zaglądałem tam i szukałem i dałbym sobie głowę obciąć że nie ma...
Ale jak mówisz że jest to poszukam jeszcze raz tej dwu-pinowej kostki...
O postępach będę informował...
P.S. Bogdan a co byś powiedział żeby w tym kloszu od 3-ego światła stop wtopić czerwone diody od środka???
Dobry pomysł tylko musisz dużo ich tam wtopić :) I zrobić to starannie i dokładnie :)
Kuba
Post autor: Kuba »
Katalog ELFA, albo
http://www.elfa.se - potem przejść na stronę polską i w polu "szukaj" wpisać:
75-036-42
jest to dioda czerwona w przeźroczystej obudowie fi 5mm o światłości 3780 mcd przy prądzie 20 mA; cena 2,28 PLN netto.
Dodam, że są też diody o światłości ponad 10000 mcd, ale nie są to diody czerwone ale pomarańczowo-czerwone, żółto-pomarańczowe i żółte - trzeba do nich zastosować specjalne filtry czerwone.
W tym samym katalogu zobaczcie również wyrób o symbolu:
75-110-33
jest to specjalna dioda o strumieniu światła 27 lumenów ale przy 350 mA prądu - wymaga chłodzenia. Podobne diody tego samego producenta to:
75-114-39
75-112-31
75-113-30
oraz soczewki do nich:
75-114-47
75-211-64
ELFA podaje (a ja tego nie sprawdzałem), że więcej informacji na stronie producenta, czyli firmy "Lumileds".
Tam szukajcie info dla wyrobów: "Luxeon Emiter", "Luxeon Star", "Luxeon Star/O".
Soczewki są produkcji firmy "Polymer Optics".
Na koniec - normalna dioda ma światłość około 4 do 30 mcd przy prądzie 20 mA.
I druga informacja - ELFA jest droga. Dużo taniej można kupić w "Nowym Elektroniku" - tam mają nawet wystawione świecące LED'y - można się przyjrzeć jak świecą. Zwróćcie uwagę na kąt świecenia - niektóre diody są szerokokątne, inne zaś wąskokątne - silnie świecą tylko do przodu, a już lekko w bok - są słabe, wymagają specjalnych odbłyśników.
Te diody firmy Lumileds są stosowane w nowym Passacie i Audi, ale nie wiem czy te konkretne modele, które wymieniłem wyżej. Cena ich grubo przekracza 50 złotych za sztukę i wymagają chłodzenia.
edit po minucie - znalazłem namiar: http://www.luxeonstar.com/
Mąż szczęśliwej Probówki 2,2GT - 1991.
K4mil
Post autor: K4mil »
Dobre rady zawsze w cenie jak to mówią...
A nie wystarczy np. kupić jakieś dodatkowe światło stopu w motoryzacyjnym i "bebechy" tego światełka wsadzić do naszych lamp?
