Szarpanie przy delikatnym dodaniu gazu
: 2016-05-19 22:50
autor: sebatox
Cześć!
Mój problem polega na następującej rzeczy:
Gdy jadę sobie samochodem to często zdaża się, że gdy leciutko dodaje gazu (dosłownie muskam go) auto zaczyna robić "kangurka" i z każdą chwilą staje się on coraz bardziej odczuwalny. Pomoga przy tym większe dodanie gazu np do połowy po czym ustępuje szarpanie. Z tego co mi się wydaję (oczywiście mogę się mylić) występuję to nie na zimnym lecz tylko jak chociaż trochę się zagrzeje silnik. Z tego co mi się wydaję na zimnym chodzi wszystko elegancko.
Planuje wymienić kopułkę + palec oraz oczywiście uszczelke pod kopułką bo juz nie trzyma (OEM 64 zł :(sama uszczelka ). Jakieś propozycje co należy jeszcze sprawdzić?
Może to być wina poduchy? Przepływomierza? Zapłonu?
P.S Czy przepływomierz jak się go potrząśnie powinnien wydawać odgłos jakby coś w nim latało ? czy się coś tam upieprzyło?
Pozdrawiam Sebastian !
Re: Szarpanie przy delikatnym dodaniu gazu
: 2016-05-19 23:57
autor: Mariooo46
Takie same miałem objawy tuż przed tym jak padła cewka , a potem moduł :( . Po awarii jak przejrzałem cały układ wysokiego napięcia to się za głowę złapałem ,
choinka pod maską w nocy. Po wymianie cewki, modułu , kopułki , palca , przewodów i świec ....... jak ręką odjął. Rozpocząłbym od sprawdzenia wysokiego napięcia
w aucie i wszystkich podzespołów z nim związanych.
: 2016-05-20 08:31
autor: pawlacz
Ja mam to samo, ale jest to zawsze i występuje przy dodawaniu/odejmowaniu gazu oraz czasem przy zmianie biegu. Wymieniłem pół auta, nadal nie wiem co to.
Przepływomierz podmieniałem, mam jeden w którym coś w środku brzęczy i jeden w którym nie brzęczy, jeździ się bez różnicy.
Odnośnie uszczelki kopułki, jest ona potrzebna? Bo się zorientowałem, że nigdy jej nie miałem.
: 2016-05-20 12:52
autor: sebatox
uszczelka pewnie ogranicza wilgoć która może się dostać oraz ewentualne przebicia :)
Właśnie zastanawia mnie z tym przepływomierzem czy tak powinno brzęczeć.
Nie wiem czy się bawić w wymiane poszczególnych części aparatu czy od razu cały aparat wymienić niestety jest to koszt koło 350 zł jak się orientowałem
Pozdrawiam !
: 2016-05-20 13:20
autor: LukaszProbe
Mialem identyczne objawy. Wymiana palca uzdrowila autko.
: 2016-05-23 20:21
autor: sebatox
Wie ktos moze gdzie dostac oprocz mazpartsa uszczelke pod kopulke ? Bo pasuje by kupic a w maxparcie 56 zl ...
: 2016-05-23 22:06
hmmm no to straszna fortuna
: 2016-05-24 07:59
autor: sebatox
Romas pisze:hmmm no to straszna fortuna
No Romas niby nie jakas fortuna ale za oringa co w firmie podobne za 3 zl kupujemy ;) Rozumiem uszczelke dekli komplet 115 ;) jak nie znajde to oczywiscie tam kupie ;)
Bede dawal znac czy cos ponoglo pozdrawiam
: 2016-05-24 23:28
cenę masz taką bo to ze znaczkiem mazdy raczej ciężko o zamiennik. możesz sobie zrobić taką samemu albo jeździć bez, ja nie mam i jakoś nic się nie dzieje :wink:
: 2016-05-25 08:55
autor: Kocureq
Dawaj sylikon, będzie taniej, kto by inwestował 50 zł w samochód :D
: 2016-05-25 09:05
autor: KrecioPL
Sebatox - poszukaj po allegro i olx zakładów regenerujących aparaty zapłonowe. Jeden jest pod Wrocławiem, drugi to Yakuza pod Toruniem.
Kiedyś miałem taki problem, że brakowało mi obudowy pomiędzy kopułkę a moduł zapłonowy do aparatu KF34, zadzwoniłem, zapytałem, zapłaciłem 20zł i mi spod Wrocławia podesłali.
: 2016-05-28 10:29
autor: DNF91
Co prawda mam 2.0 ale obajwy były podobne. To, że padł mi aparat to pomijam :D regenereacja w Yakuzie 400zł.
Co do świeczek to jeździłem na nówkach NGK "made in France" i szarpało mocno -.- po zmianie na stare świece Bosha jak ręką odjął. Zainteresuj się też świeczkami DENSO TT,
nie są drogie, a mogą konkretnie uzdrowić Ci autko. W przepływce nie ma prawa nic latać. Jeśli to tylko ułamany plastik to olej temat,
jak skruszył Ci się rezytor, to tylko wymiana przepływki.
: 2017-01-21 16:29
autor: Kriss001
Witam mam problem z moim fordem 2.5 v6. Auto odpalalo jezdzilo ladnie bez problemu i raz zgasilem auto i juz wiecej nie odpalil nawet nie obrucil silnikiem. Wkoncu odblokowalo po dniach mordowania sie i odpalilo ale jak jest zimny to odpala chodzi ladnie ale jak sie zagrzeje to spadaja obroty i momentalnie gasnie i nie odpali wiecej. Co to moze byc???
POMOCY !!!
: 2017-01-21 18:16
autor: pawlacz
Miałem coś podobnego jak moduł się grzał.
: 2017-01-23 12:47
autor: Kriss001
własnie ze u mnie modol sie nie grzeje
: 2017-01-23 13:09
autor: Benet
Jak ci rozrusznik kręci to zacznij od zestawu podstawowego, czyli palec, kopułka, świece, kable.
: 2017-01-23 13:35
Moduł się grzeje panie kolego i nawet o tym nie wiesz ;)
