Strona 1 z 3
				świece
				: 2004-07-29 23:57
				autor: AXEL
				Mam trzy komplety świec(po 4 szt.),nowe pozostałe z motocykla(nie zakładane).Zastanawiam się,czy przypadkiem któreś nie pasowałyby do mego probe?
świece NGK
1 . 2120 D8EA
2 . 2923 DR8ES-L
3 . 7912 D7EA
Jak myślicie?
				: 2004-07-30 01:20
				autor: Wojtecki
				tu nie ma co myslec... tu trza sprawdzic
 masz tu bardzo fajna wyszukiwarke wg modeli auta:
http://www.ngk.com/default.asp
a tu liste wynikow dla probe 2,2 Gt z 92 r :
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1135370
				: 2004-08-01 21:35
				autor: AXEL
				DzięX,właśnie to było mi potrzebne
				świece
				: 2005-07-27 17:10
				autor: snakir
				Panowie wicie może jakiej wielkości ma być szczelina na elektrodach.??
				Re: świece
				: 2005-07-27 20:22
				autor: Maciucha
				snakir pisze:Panowie wicie może jakiej wielkości ma być szczelina na elektrodach.??
1.1
				: 2006-03-24 14:03
				autor: Gość
				Nie mam przy sobie serwisowki, czy ktos moze mi sprawdzic, albo wie jakim momentem na kluczu dynamometrycznym nalezy dokrecac swiece w I GT
				: 2006-03-24 14:18
				autor: Maciucha
				Wg. katalogu Beru ma być 25 Nm
				: 2006-03-24 14:27
				autor: ZENiTH
				ja dokręcam na oko i zawsze jest OK.
				: 2006-03-24 14:41
				autor: Maciucha
				Ja też: do delikatnego oporu i wtedy ćwieć obrotu jeszcze na ściśnięcie i dopasowanie uszczelki.
				: 2006-03-24 14:50
				autor: Gość
				Na oko to chlop w szpitalu zmarl
  jak ostatnio dokrecalem na oko to bylo pstryk i ooops
  Dzieki Maciej!
				: 2006-03-24 17:49
				autor: ZENiTH
				Trzeba mieć wyczucie w rękach. Dużo robię przy autkach i jeszcze nie zdarzyło mi się żebym ukręcił świecę.
				Najlepsze świece do GT I
				: 2006-04-07 00:17
				autor: edi_pg
				Urodziło mi się kolejne pytanie. Jakie są najlepsze świece do 2,2 GT ? Gość od którego kupowałem wsadził jakieś Bosche i chce to wywalić. Wcześniej były w nim NGK ZFR6B i podobno lepiej na nich chodził. Pytanie czy to są dobre i najbardziej optymalne świece?Jedno co o nich wiem to to że są drogie. Co możecie polecić?
PS. Znowu dodam że użyłem opcji szukaj i nie znalazłem konkretów. I jeszcze raz chciałem przeprosić forumówiczów ze produkuje 100 pytań na sekundę, ale wiecie, dopiero co kupiłem Probe i jeszcze nie ochłonąłem
				Re: Najlepsze świece do GT I
				: 2006-04-07 00:26
				autor: Maciucha
				edi_pg pisze:Urodziło mi się kolejne pytanie. Jakie są najlepsze świece do 2,2 GT ? Gość od którego kupowałem wsadził jakieś Bosche i chce to wywalić. Wcześniej były w nim NGK ZFR6B i podobno lepiej na nich chodził. Pytanie czy to są dobre i najbardziej optymalne świece?Jedno co o nich wiem to to że są drogie. Co możecie polecić?
Załóż NGK ZFR6F-11. Tanie i bardzo dobre.
				: 2006-04-07 00:31
				autor: edi_pg
				Ale nie mówmy o cenach, bo jestem gotowy wydać wiecej niż minimum na mojego Probka. też jakie bedą najlepsze?
				: 2006-04-07 00:37
				autor: Maciucha
				edi_pg pisze:Ale nie mówmy o cenach, bo jestem gotowy wydać wiecej niż minimum na mojego Probka. też jakie bedą najlepsze?
To kup ZFR6FIX-11 - platynowe. Albo oryginały Motorcrafta (tylko tu różnie z tą oryginalnością bywa)
				: 2006-04-07 09:38
				autor: Drzymek
				Generalnie wszystkie NGK dedykowane do Probka. Ale najlepsze oczywiście Iridiumy i Platinium`y
				: 2006-04-07 10:10
				Drzymek pisze:Ale najlepsze oczywiście Iridiumy i Platinium`y
Wszystko co najlepsze oczywiście na naszym forumie nad forumy
				: 2006-10-29 07:53
				autor: kosmita
				Wiatm pytanie za 100 punktow
Czy w waszych probkach tez macie swiece 3 jednakowe 29" i 1 30" o 1mm szersza na gwincie? Czy byc moze byl zerwany gwint i bylo gwintowane na wiekszy otwor? Jak teraz dobrac taka swiece kupilem komplet NGK i teraz musze jedna inna dobrac.
Dzieki za odpowiedz
				: 2006-10-29 08:02
				autor: Eli
				Wogole jak mozna ukrecic swiece
				: 2006-10-29 14:16
				autor: Pelot
				Eli pisze:Wogole jak mozna ukrecic swiece
na gorącej głowicy to nawet dziecko by zrobiło
				: 2006-10-29 14:30
				autor: Eli
W sumie racja, ale:
Jak mozna zmieniac swiece na goracej glowicy
				: 2006-10-29 15:45
				autor: Yareck
				Podobnie jak na zimnej, technika ta sama
				: 2006-11-01 20:50
				autor: kosmita
Dzis zauwazylem delikatne ssykanie, po wiekszych ogledzinach silnika stwierdzilem ze to napewno z pod 4 swiecy, myslalem ze sie odkrecila ale bylo ok, odkrecilem ja i ponownie wkrecilem i znow to samo. Mial juz kiedys takie cos aby uciekala kompresja z pod swiecy jak to zlikwidowac ?Jakims smarem temperaturowym to posmarowac czy moze jakas uszczelka ?.
Dzieki za pomoc
				: 2006-11-01 21:05
				autor: Bogdan9999
				Wątpię aby to by ciśnienie spod świecy leciało no chyba że krzywo świecę wkręciłeś i gwint zepsułeś.jak tak to sprawdź czy nie jest dookoła niej odymione. I sprawdź czy nie leci ci dolotem. Pozdro
				: 2006-11-01 21:41
				autor: Maciucha
				kosmita pisze:Witam
Dzieki za pomoc
Najpierw wymień świecę. W tej uszczelnienie już masz na pewno do bani, a być może sama świeca ma przedmuchy przy izolatorze. Jak nie pomoże to trochę lipa bo oznaczałoby to uszkodzenie powierzchni gniazda świecy.
