świece
AXEL
świece
Post autor: AXEL »
Mam trzy komplety świec(po 4 szt.),nowe pozostałe z motocykla(nie zakładane).Zastanawiam się,czy przypadkiem któreś nie pasowałyby do mego probe?
świece NGK
1 . 2120 D8EA
2 . 2923 DR8ES-L
3 . 7912 D7EA
Jak myślicie?
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
Wojtecki
Post autor: Wojtecki »
tu nie ma co myslec... tu trza sprawdzic :D masz tu bardzo fajna wyszukiwarke wg modeli auta: http://www.ngk.com/default.asp
a tu liste wynikow dla probe 2,2 Gt z 92 r : http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1135370 :D
byl czarny 2,2 GT i... ktos go powyginal :-)
jest Jeep XJ 96', MT/R 31", snorkel, lift 3'i ciagle rosnie :-)
w powijakach T/A 5,7V8 ;-)
www.non-stop.waw.pl
AXEL
Post autor: AXEL »
DzięX,właśnie to było mi potrzebne :D .
I am a baaad boy!
snakir
świece
Post autor: snakir »
Panowie wicie może jakiej wielkości ma być szczelina na elektrodach.??
2.2 turbo GT 91' black
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Re: świece
Post autor: Maciucha »
snakir pisze:Panowie wicie może jakiej wielkości ma być szczelina na elektrodach.??
1.1
ObrazekObrazekautomat USA '90
Nie mam przy sobie serwisowki, czy ktos moze mi sprawdzic, albo wie jakim momentem na kluczu dynamometrycznym nalezy dokrecac swiece w I GT :?:
Maciucha
Samochód: I GT
Wg. katalogu Beru ma być 25 Nm
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
ja dokręcam na oko i zawsze jest OK.
Titanium Fox
Maciucha
Samochód: I GT
Ja też: do delikatnego oporu i wtedy ćwieć obrotu jeszcze na ściśnięcie i dopasowanie uszczelki.
Na oko to chlop w szpitalu zmarl :lol: jak ostatnio dokrecalem na oko to bylo pstryk i ooops :? Dzieki Maciej! :D
ZENiTH
Trzeba mieć wyczucie w rękach. Dużo robię przy autkach i jeszcze nie zdarzyło mi się żebym ukręcił świecę.
Titanium Fox
edi_pg
Najlepsze świece do GT I
Post autor: edi_pg »
Urodziło mi się kolejne pytanie. Jakie są najlepsze świece do 2,2 GT ? Gość od którego kupowałem wsadził jakieś Bosche i chce to wywalić. Wcześniej były w nim NGK ZFR6B i podobno lepiej na nich chodził. Pytanie czy to są dobre i najbardziej optymalne świece?Jedno co o nich wiem to to że są drogie. Co możecie polecić?
PS. Znowu dodam że użyłem opcji szukaj i nie znalazłem konkretów. I jeszcze raz chciałem przeprosić forumówiczów ze produkuje 100 pytań na sekundę, ale wiecie, dopiero co kupiłem Probe i jeszcze nie ochłonąłem :)
Probe I 2.2 GT '91
Maciucha
Samochód: I GT
Re: Najlepsze świece do GT I
edi_pg pisze:Urodziło mi się kolejne pytanie. Jakie są najlepsze świece do 2,2 GT ? Gość od którego kupowałem wsadził jakieś Bosche i chce to wywalić. Wcześniej były w nim NGK ZFR6B i podobno lepiej na nich chodził. Pytanie czy to są dobre i najbardziej optymalne świece?Jedno co o nich wiem to to że są drogie. Co możecie polecić?
Załóż NGK ZFR6F-11. Tanie i bardzo dobre.
edi_pg
Ale nie mówmy o cenach, bo jestem gotowy wydać wiecej niż minimum na mojego Probka. też jakie bedą najlepsze?
Probe I 2.2 GT '91
Maciucha
Samochód: I GT
edi_pg pisze:Ale nie mówmy o cenach, bo jestem gotowy wydać wiecej niż minimum na mojego Probka. też jakie bedą najlepsze?
To kup ZFR6FIX-11 - platynowe. Albo oryginały Motorcrafta (tylko tu różnie z tą oryginalnością bywa)
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Generalnie wszystkie NGK dedykowane do Probka. Ale najlepsze oczywiście Iridiumy i Platinium`y :D
Drzymek pisze:Ale najlepsze oczywiście Iridiumy i Platinium`y :D
Wszystko co najlepsze oczywiście na naszym forumie nad forumy :wink:
kosmita
Galeria: viewtopic.php?t=8651
Post autor: kosmita »
Wiatm pytanie za 100 punktow
Czy w waszych probkach tez macie swiece 3 jednakowe 29" i 1 30" o 1mm szersza na gwincie? Czy byc moze byl zerwany gwint i bylo gwintowane na wiekszy otwor? Jak teraz dobrac taka swiece kupilem komplet NGK i teraz musze jedna inna dobrac.
Dzieki za odpowiedz
Black Shadow GT 92r
Wogole jak mozna ukrecic swiece :shock:
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
Eli pisze:Wogole jak mozna ukrecic swiece :shock:
na gorącej głowicy to nawet dziecko by zrobiło
W sumie racja, ale:
Jak mozna zmieniac swiece na goracej glowicy :D
Yareck
Post autor: Yareck »
Podobnie jak na zimnej, technika ta sama :)
II gen`98 2,5l
kosmita
Dzis zauwazylem delikatne ssykanie, po wiekszych ogledzinach silnika stwierdzilem ze to napewno z pod 4 swiecy, myslalem ze sie odkrecila ale bylo ok, odkrecilem ja i ponownie wkrecilem i znow to samo. Mial juz kiedys takie cos aby uciekala kompresja z pod swiecy jak to zlikwidowac ?Jakims smarem temperaturowym to posmarowac czy moze jakas uszczelka ?.
Dzieki za pomoc
Black Shadow GT 92r
Wątpię aby to by ciśnienie spod świecy leciało no chyba że krzywo świecę wkręciłeś i gwint zepsułeś.jak tak to sprawdź czy nie jest dookoła niej odymione. I sprawdź czy nie leci ci dolotem. Pozdro
Maciucha
Samochód: I GT
kosmita pisze:Witam
Dzieki za pomoc
Najpierw wymień świecę. W tej uszczelnienie już masz na pewno do bani, a być może sama świeca ma przedmuchy przy izolatorze. Jak nie pomoże to trochę lipa bo oznaczałoby to uszkodzenie powierzchni gniazda świecy.
