				Jak manualnie otworzyć światła?
				: 2017-01-09 18:14
				autor: abramowicz
				Witajcie, mam problem jak w tytule. Zanim mnie zjedziecie, że nie potrafię tego znaleźć na forum, przyznam się, że nie jestem najlepszy w internetach.
Kręcąc tymi czerwonymi pokrętłami zgodnie z kierunkiem strzałki, lampy podnoszą się około 2 mm i pokrętło wyrywa z ręki. Kręcąc w drugą stronę lampa się otwiera i momentalnie zamyka. Radzę sobie odłączając akumulator na włączonych światłach, ale chyba to nie jest odpowiedni sposób.
				Re: Jak manualnie otworzyć światła?
				: 2017-01-09 18:22
				autor: Benet
				To pokrętło jest do awaryjnego otwierania jak coś nie działa. Jak masz normalnie zasilanie podpięte to ci zawsze będzie wyrywać z rąk to pokrętło
 Włącz światła mijania a następnie wyciągnij spod maski bezpiecznik "retra" i wyłącz światła. Nie zamkną się bo w ten sposób odetniesz zasilanie do silniczków.
				: 2017-01-09 18:36
				autor: abramowicz
				Benet pisze:To pokrętło jest do awaryjnego otwierania jak coś nie działa. Jak masz normalnie zasilanie podpięte to ci zawsze będzie wyrywać z rąk to pokrętło
Dziękuję za informacje, to ułatwi mi prace, chociaż czuję pewien technologiczny niedosyt
				: 2017-01-10 22:22
				autor: arko
				Po prostu masz awarię silniczka/ów . musisz ją  usunąć żeby nie trzeba było używać manualu
				: 2017-01-18 16:12
				autor: Scyzor
				Benet pisze:Włącz światła mijania a następnie wyciągnij spod maski bezpiecznik "retra" i wyłącz światła. Nie zamkną się bo w ten sposób odetniesz zasilanie do silniczków.
To nie działa
 Choć na logikę powinno. Sprawdzone na 2 egzemplarzach (w tym '96).
W jedynce owszem a i to zbędne bo jest pozycja serwisowa. Ale w dwójce nie działa
Tylko odpięcie aku. Kup sobie za 15 zł. odłącznik akumulatora (taki hebel) i nie będziesz musiał klem zdejmować póki co.
http://allegro.pl/odlacznik-hebel-akumu ... 44425.html
http://allegro.pl/odlacznik-hebel-akumu ... 16235.html
Lepiej też nową klemę dokupić żeby przykręcić ten hebel.
Oczywiście bezpiecznik raczej trzeba wyjąć bo albo nadal będą działać albo go spali
BTW: ostrożnie z paluszkami i ręką bo te silniczki są cholernie silne...
				: 2017-01-18 17:15
				autor: Benet
				Scyzor pisze:
To nie działa
No jak to kurde nie działa, jak ja w swoim 96 tak robię i się nie zamykają światła.
				: 2017-01-18 17:59
				autor: infernoblade
				U mnie w 4 działało, coś kręcicie.
				: 2017-01-18 18:28
				autor: mysz
				Oczywiście ze działa
				: 2017-01-18 21:10
				Scyzor nie ćpaj tyle albo bierz połowę. W każdym probku się da
				: 2017-01-19 08:24
				autor: Scyzor
				To spytaj jeszcze Człowieka z Wołomina
 Potwierdzi
				: 2017-01-19 10:10
				autor: KrecioPL
				Scyzor - ostatnio przerabiałem podobny temat u kolegi, który twierdził że "retra" nie działa.
Wziął chłop oglądnął filmik w internecie ale nie pomyślał żeby sprawdzić czy u niego jest tak samo, a okazało się, że było inne rozmieszczenie przekaźników.
Tak więc, zdejmujemy klapkę FUSE BOX, odwracamy i patrzymy gdzie na rozpiskę jest "RETRA". Następnie wyciągamy plastikową białą obudowę, wypinamy przekaźnik i silniczki przestają działać.
P.S kręcenie silniczkami w momencie, kiedy są sprawne i dochodzi napięcie nie podniesie ich - to jest tylko metoda otwierania awaryjna. Bez awarii zawsze będą dążyć do zamknięcia.
				: 2017-01-19 10:14
				autor: Scyzor
				A to się zgodzę
Nie wypinałem przekaźnika (ciężko jakoś szło a nie chciałem połamać) i łatwiej było mi zdjąć klemę.
Ja odniosłem się do tego co napisał Benet:
Benet pisze: Włącz światła mijania a następnie wyciągnij spod maski bezpiecznik "retra" i wyłącz światła. Nie zamkną się bo w ten sposób odetniesz zasilanie do silniczków.
a to jak widać nie wystarczy skoro trzeba przekaźnik też wyjąć jak mówisz.
Swoją drogą dziwne że nie wystarczy bezpiecznik.
				: 2017-01-19 10:48
				autor: KrecioPL
				Retra to jest albo przekaźnik albo bezpiecznik (nie jestem pewien)- w każdym razie chodziło nam o to samo.
				: 2017-01-19 10:52
				autor: Scyzor
				Nosz w mordę jeża. Myślę, że jest i to i to. Sprawdzę po południu.
				: 2017-01-19 11:09
				autor: mysz
				RETRA to jest po prostu bezpiecznik, który ma 30A o ile dobrze pamiętam.
				: 2017-01-19 17:41
				autor: infernoblade
				Dokładnie to jest bezpiecznik
				: 2017-01-19 18:14
				autor: arko
				U mnie w 95 działa śpioch więc nie rozumiem o co chodzi ?
				: 2017-01-20 08:10
				autor: Scyzor
				arko pisze:U mnie w 95 działa śpioch więc nie rozumiem o co chodzi ?
No ale to chyba nie jest fabryczny fjuczer
Chodzi o to, że wyjęcie samego bezpiecznika wbrew logice nie powoduje odcięcia zasilania silniczków. Trzeba jeszcze wyjąć przekaźnik. Ot co.
				: 2017-01-20 17:59
				autor: arko
				Chyba tak nie jest, nie sprawdzałem czy po przeróbce jest w silniczku prąd ale światła pozostają w różnych pozycjach w zależności od przełącznika w środku samochodu .
Przełącznik jest podłączony tylko pod bezpiecznik .
 Tak miałem w jedynce  tak jak teraz w dwójce .
Jednym zdaniem po wyjęciu bezpiecznika nie zamkniesz ani nie otworzysz świateł .
				: 2017-01-20 19:51
				autor: infernoblade
				Wystarczy wyciągnąć bezpiecznik "RETRA" nie trzeba bawić się przekaźnikami.
				: 2017-02-05 15:45
				autor: abramowicz
				Wczoraj grzebałem w elektryce i sprawdziłem wszystkie Wasze sugestie.
Jeżeli wyjmę bezpiecznik RETRA 30A i włączę światła - lampy będą świeciły, ale daszki będą opuszczone. Analogicznie jeśli włączę światła z włożonym bezpiecznikiem, daszki się uniosą, a lampy zaświecą - wtedy wypięcie bezpiecznika spowoduje, przy próbie wyłączenia świateł, że daszki pozostaną otwarte.
Mając powyższą wiedzę łatwo wykonać "śpiocha"
Dziękuję za wszystkie rady.
				: 2017-02-07 20:36
				autor: arko
				Właśnie tak się robi śpiocha
Trzeba było zapytać o śpiocha , tak było by prościej i szybciej
				: 2017-02-07 21:10
				autor: infernoblade
				arko pisze:
Dokładnie
				: 2017-02-07 22:08
				autor: abramowicz
				arko pisze:Właśnie tak się robi śpiocha
Śpioch to bonus
 , mi chodziło o pracę przy aucie z otwartymi daszkami, bez odpinania akumulatora.
				: 2017-02-08 13:17
				autor: arko
				Czyli już wiesz
