Jak manualnie otworzyć światła?
abramowicz
Samochód: Ford Probe 2 2.0 '96
Post autor: abramowicz »
Witajcie, mam problem jak w tytule. Zanim mnie zjedziecie, że nie potrafię tego znaleźć na forum, przyznam się, że nie jestem najlepszy w internetach.
Kręcąc tymi czerwonymi pokrętłami zgodnie z kierunkiem strzałki, lampy podnoszą się około 2 mm i pokrętło wyrywa z ręki. Kręcąc w drugą stronę lampa się otwiera i momentalnie zamyka. Radzę sobie odłączając akumulator na włączonych światłach, ale chyba to nie jest odpowiedni sposób.
Mam Proba i dużo walki przy nim #-o
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Re: Jak manualnie otworzyć światła?
Post autor: Benet »
To pokrętło jest do awaryjnego otwierania jak coś nie działa. Jak masz normalnie zasilanie podpięte to ci zawsze będzie wyrywać z rąk to pokrętło :D Włącz światła mijania a następnie wyciągnij spod maski bezpiecznik "retra" i wyłącz światła. Nie zamkną się bo w ten sposób odetniesz zasilanie do silniczków.
abramowicz
Benet pisze:To pokrętło jest do awaryjnego otwierania jak coś nie działa. Jak masz normalnie zasilanie podpięte to ci zawsze będzie wyrywać z rąk to pokrętło :D Włącz światła mijania a następnie wyciągnij spod maski bezpiecznik "retra" i wyłącz światła. Nie zamkną się bo w ten sposób odetniesz zasilanie do silniczków.
Dziękuję za informacje, to ułatwi mi prace, chociaż czuję pewien technologiczny niedosyt :lol:.
arko
Post autor: arko »
Po prostu masz awarię silniczka/ów . musisz ją usunąć żeby nie trzeba było używać manualu :wink:
Scyzor
Post autor: Scyzor »
Benet pisze:Włącz światła mijania a następnie wyciągnij spod maski bezpiecznik "retra" i wyłącz światła. Nie zamkną się bo w ten sposób odetniesz zasilanie do silniczków.
To nie działa :!: Choć na logikę powinno. Sprawdzone na 2 egzemplarzach (w tym '96).
W jedynce owszem a i to zbędne bo jest pozycja serwisowa. Ale w dwójce nie działa :!:
Tylko odpięcie aku. Kup sobie za 15 zł. odłącznik akumulatora (taki hebel) i nie będziesz musiał klem zdejmować póki co.
http://allegro.pl/odlacznik-hebel-akumu ... 44425.html
http://allegro.pl/odlacznik-hebel-akumu ... 16235.html
Lepiej też nową klemę dokupić żeby przykręcić ten hebel.
Oczywiście bezpiecznik raczej trzeba wyjąć bo albo nadal będą działać albo go spali :wink:
BTW: ostrożnie z paluszkami i ręką bo te silniczki są cholernie silne... :wink:
Ostatnio zmieniony 2017-01-18 16:21 przez Scyzor, łącznie zmieniany 5 razy.
Benet
Post autor: Benet »
Scyzor pisze: To nie działa :!:
No jak to kurde nie działa, jak ja w swoim 96 tak robię i się nie zamykają światła. :lol:
U mnie w 4 działało, coś kręcicie.
Oczywiście ze działa ;)
Scyzor nie ćpaj tyle albo bierz połowę. W każdym probku się da :P
Scyzor
To spytaj jeszcze Człowieka z Wołomina ;) Potwierdzi :cool:
Ostatnio zmieniony 2017-01-19 08:24 przez Scyzor, łącznie zmieniany 1 raz.
Scyzor - ostatnio przerabiałem podobny temat u kolegi, który twierdził że "retra" nie działa.
Wziął chłop oglądnął filmik w internecie ale nie pomyślał żeby sprawdzić czy u niego jest tak samo, a okazało się, że było inne rozmieszczenie przekaźników.
Tak więc, zdejmujemy klapkę FUSE BOX, odwracamy i patrzymy gdzie na rozpiskę jest "RETRA". Następnie wyciągamy plastikową białą obudowę, wypinamy przekaźnik i silniczki przestają działać.
P.S kręcenie silniczkami w momencie, kiedy są sprawne i dochodzi napięcie nie podniesie ich - to jest tylko metoda otwierania awaryjna. Bez awarii zawsze będą dążyć do zamknięcia.
Scyzor
A to się zgodzę :!:
Nie wypinałem przekaźnika (ciężko jakoś szło a nie chciałem połamać) i łatwiej było mi zdjąć klemę.
Ja odniosłem się do tego co napisał Benet:
Benet pisze: Włącz światła mijania a następnie wyciągnij spod maski bezpiecznik "retra" i wyłącz światła. Nie zamkną się bo w ten sposób odetniesz zasilanie do silniczków.
a to jak widać nie wystarczy skoro trzeba przekaźnik też wyjąć jak mówisz.
Swoją drogą dziwne że nie wystarczy bezpiecznik.
Ostatnio zmieniony 2017-01-19 10:15 przez Scyzor, łącznie zmieniany 2 razy.
Retra to jest albo przekaźnik albo bezpiecznik (nie jestem pewien)- w każdym razie chodziło nam o to samo.
Scyzor
Nosz w mordę jeża. Myślę, że jest i to i to. Sprawdzę po południu.
RETRA to jest po prostu bezpiecznik, który ma 30A o ile dobrze pamiętam.
Dokładnie to jest bezpiecznik
arko
Post autor: arko »
U mnie w 95 działa śpioch więc nie rozumiem o co chodzi ?
Scyzor
arko pisze:U mnie w 95 działa śpioch więc nie rozumiem o co chodzi ?
No ale to chyba nie jest fabryczny fjuczer :?: :wink:
Chodzi o to, że wyjęcie samego bezpiecznika wbrew logice nie powoduje odcięcia zasilania silniczków. Trzeba jeszcze wyjąć przekaźnik. Ot co.
arko
Post autor: arko »
Chyba tak nie jest, nie sprawdzałem czy po przeróbce jest w silniczku prąd ale światła pozostają w różnych pozycjach w zależności od przełącznika w środku samochodu .
Przełącznik jest podłączony tylko pod bezpiecznik . :wink: Tak miałem w jedynce tak jak teraz w dwójce .
Jednym zdaniem po wyjęciu bezpiecznika nie zamkniesz ani nie otworzysz świateł . :D
Ostatnio zmieniony 2017-01-20 18:10 przez arko, łącznie zmieniany 2 razy.
Wystarczy wyciągnąć bezpiecznik "RETRA" nie trzeba bawić się przekaźnikami.
abramowicz
Wczoraj grzebałem w elektryce i sprawdziłem wszystkie Wasze sugestie.
Jeżeli wyjmę bezpiecznik RETRA 30A i włączę światła - lampy będą świeciły, ale daszki będą opuszczone. Analogicznie jeśli włączę światła z włożonym bezpiecznikiem, daszki się uniosą, a lampy zaświecą - wtedy wypięcie bezpiecznika spowoduje, przy próbie wyłączenia świateł, że daszki pozostaną otwarte.
Mając powyższą wiedzę łatwo wykonać "śpiocha" :)
Dziękuję za wszystkie rady.
arko
Post autor: arko »
Właśnie tak się robi śpiocha :D
Trzeba było zapytać o śpiocha , tak było by prościej i szybciej -o-|
arko pisze: Trzeba było zapytać o śpiocha , tak było by prościej i szybciej -o-|
Dokładnie :mrgreen:
abramowicz
arko pisze:Właśnie tak się robi śpiocha :D
Śpioch to bonus :lol: , mi chodziło o pracę przy aucie z otwartymi daszkami, bez odpinania akumulatora.
arko
Post autor: arko »
Czyli już wiesz :D
