Problem z wykręceniem świecy
: 2017-06-23 14:57
autor: Scyzor
Jak w tytule. Za cholerę nie chce puścić. Póbował i mechanik solidnym kluczem i nic
Problem w tym, że jak się ukręci świeca albo gwint w głowicy to wg innego mechanika trzeba będzie wymienić głowicę. Plus planowanie itp.
Ostatniego ratunku upatruję w pożyczeniu od naszego forumowego kolegi klucza udarowego. Widziałem co on potrafi
Znaczy klucz. Chociaż wacek w sumie też - sam go na barana niosłem kiedyś
Teraz pytanie: czy i za ile ktoś miałby na szybko na zbyciu głowicę w razie porażki operacji
Re: Problem z wykręceniem świecy
: 2017-06-23 15:59
autor: weteran
Nalać WD odczekać i próbować kluczem pneumatycznym.
: 2017-06-23 16:19
autor: mysz
Głowica się znajdzie po cenie złomowej. Spróbuj dobrze rozgrzać silnik- może puści
: 2017-06-23 17:04
W żadnym wypadku pneumatem, zadzwoń to pomogę
: 2017-06-24 10:02
autor: weteran
Pneumat sprawdzony osobiście.Kilka razy wprawdzie elektryczny.
: 2017-06-27 08:26
autor: Scyzor
Dzięki za rady. Co prawda Romas dzwonił ale jak zwykle postraczł mnie kosztami każdej z możliwych opcji...
Oczywiście nie miałem na myśli pneumatycznego klucza ale UDAROWY elektryczny
: 2017-06-27 09:11
Ale to jeden grzyb, jeden i drugi działa na tej samej zasadzie. I nie straszyłem tylko odpowiedziałem na pytania
a skoro przy takim kluczu się świeca nie rozpadła to ręcznie śmiało powinna się odkręcić
: 2017-06-27 14:13
autor: Scyzor
Jeszcze nie próbowałem
: 2017-06-27 16:33
autor: weteran
Dalej jestem za udarem elektryczny, miałem samochód któremu miałem odkręcić świece i się poddałem ,po czym facet urwał porcelankę i nie było wyjścia i poszło.
: 2017-06-27 21:06
no to powodzenia z udarem, i krzyż na drogę. proponuję zaczerpnąć trochę fizyki
: 2017-06-27 21:26
autor: infernoblade
Spróbuj na rozgrzanym silniku. Powinno być trochę łatwiej
: 2018-03-08 09:50
autor: Scyzor
Wiek ktoś może jaki jest moment dokręcania świecy
: 2018-03-08 10:24
autor: duracell
Czyli odkręciłeś?
: 2018-03-08 10:25
autor: Scyzor
Nie... Zanabyłem dziś w NETTO klucz udarowy za 129 zł.
Na 230 V. 450W, 300Nm. Zabiorę się za to jak będzie już pogoda na odpalenie dwukołowca jakby co
: 2018-03-08 12:53
autor: Spider33
Świece to lepiej z wyczuciem ręcznie dokręcać. Przeholujesz z momentem na tym diabelskim urządzeniu i będzie spory problem.
: 2018-03-08 13:42
autor: Scyzor
Problem to ja mam teraz. Klucz kupiłem do kół... A teraz wyjątkowo ma mi posłużyć do WYKRĘCENIA tej cholernej świecy. Przykręcam ręką oczywiście
A o moment pytam w sensie odkręcania - świeca sama w sobie też ma ileś Nm zanim się ukręci
: 2018-03-08 14:41
autor: KrecioPL
Wątpię, aby ktokolwiek dokręcał świece kluczem dynamometrycznym. Wystarczy, że przestaniesz dokręcać, kiedy poczujesz opór.
: 2018-03-08 19:49
nie ma czegoś takiego jak dana wytrzymałość świecy przy odkręcaniu, bo każda jest inna i inaczej wypracowana(wygrzana)
: 2018-03-09 08:15
autor: Scyzor
KrecioPL pisze: 2018-03-08 14:41
Ale ja nie mam zamiaru tego robić
Kupiłem ten klucz ot tak dla wygody przy zmianie kół, ale zamierzam też wykorzystać go do odkręcenia mojej upierdliwej świecy. Raz kozie śmierć. Czy ja ukręcę czy mechanik ganz egal
Ale z ciekawości pytam o te Nm pod kątem czego mogę się spodziewać - że mi zaraz świecę rozwali albo czy za słaby i nie da rady
: 2018-03-09 19:58
autor: Prezes5G19
Scyzor pisze: 2018-03-08 09:50
W FS-e 15-17 Nm . Na każym opakowaniu świecy są podane szczegółowe informacje
: 2018-03-12 07:54
autor: Scyzor
Prezes5G19 pisze: 2018-03-09 19:58
No tym kurde nie pomyślałem
: 2018-03-19 11:37
autor: TSA
: 2018-03-19 13:28
autor: Scyzor
Oj Teresa... no toć pisałem, że "
Nie... Zabiorę się za to jak będzie już pogoda na odpalenie dwukołowca jakby co
Wtedy jak by co - odpukać - przeżyję bez auta parę dni.
