Problem z wykręceniem świecy
Scyzor
Post autor: Scyzor »
Jak w tytule. Za cholerę nie chce puścić. Póbował i mechanik solidnym kluczem i nic #-o
Problem w tym, że jak się ukręci świeca albo gwint w głowicy to wg innego mechanika trzeba będzie wymienić głowicę. Plus planowanie itp.
Ostatniego ratunku upatruję w pożyczeniu od naszego forumowego kolegi klucza udarowego. Widziałem co on potrafi :shock:
Znaczy klucz. Chociaż wacek w sumie też - sam go na barana niosłem kiedyś :lol: :lol:
Teraz pytanie: czy i za ile ktoś miałby na szybko na zbyciu głowicę w razie porażki operacji :?: ;)
Ostatnio zmieniony 2017-06-23 14:58 przez Scyzor, łącznie zmieniany 3 razy.
weteran
Re: Problem z wykręceniem świecy
Post autor: weteran »
Nalać WD odczekać i próbować kluczem pneumatycznym.
Ford Probe 2.2 GL '89
Głowica się znajdzie po cenie złomowej. Spróbuj dobrze rozgrzać silnik- może puści ;)
W żadnym wypadku pneumatem, zadzwoń to pomogę ;)
weteran
Pneumat sprawdzony osobiście.Kilka razy wprawdzie elektryczny.
Scyzor
Dzięki za rady. Co prawda Romas dzwonił ale jak zwykle postraczł mnie kosztami każdej z możliwych opcji... :shock:
Oczywiście nie miałem na myśli pneumatycznego klucza ale UDAROWY elektryczny ;)
Ale to jeden grzyb, jeden i drugi działa na tej samej zasadzie. I nie straszyłem tylko odpowiedziałem na pytania ;) a skoro przy takim kluczu się świeca nie rozpadła to ręcznie śmiało powinna się odkręcić :P
Scyzor
Jeszcze nie próbowałem ;)
weteran
Dalej jestem za udarem elektryczny, miałem samochód któremu miałem odkręcić świece i się poddałem ,po czym facet urwał porcelankę i nie było wyjścia i poszło.
no to powodzenia z udarem, i krzyż na drogę. proponuję zaczerpnąć trochę fizyki
Spróbuj na rozgrzanym silniku. Powinno być trochę łatwiej :)
Scyzor
Wiek ktoś może jaki jest moment dokręcania świecy :?: ;)
Czyli odkręciłeś?
Scyzor
Nie... Zanabyłem dziś w NETTO klucz udarowy za 129 zł. ;)
Na 230 V. 450W, 300Nm. Zabiorę się za to jak będzie już pogoda na odpalenie dwukołowca jakby co ;)
Świece to lepiej z wyczuciem ręcznie dokręcać. Przeholujesz z momentem na tym diabelskim urządzeniu i będzie spory problem.
Scyzor
Problem to ja mam teraz. Klucz kupiłem do kół... A teraz wyjątkowo ma mi posłużyć do WYKRĘCENIA tej cholernej świecy. Przykręcam ręką oczywiście ;)
A o moment pytam w sensie odkręcania - świeca sama w sobie też ma ileś Nm zanim się ukręci :roll:
Wątpię, aby ktokolwiek dokręcał świece kluczem dynamometrycznym. Wystarczy, że przestaniesz dokręcać, kiedy poczujesz opór.
nie ma czegoś takiego jak dana wytrzymałość świecy przy odkręcaniu, bo każda jest inna i inaczej wypracowana(wygrzana)
Scyzor
KrecioPL pisze: 2018-03-08 14:41 Wątpię, aby ktokolwiek dokręcał świece kluczem dynamometrycznym.
Ale ja nie mam zamiaru tego robić :!: Kupiłem ten klucz ot tak dla wygody przy zmianie kół, ale zamierzam też wykorzystać go do odkręcenia mojej upierdliwej świecy. Raz kozie śmierć. Czy ja ukręcę czy mechanik ganz egal :?
Ale z ciekawości pytam o te Nm pod kątem czego mogę się spodziewać - że mi zaraz świecę rozwali albo czy za słaby i nie da rady #-o
Post autor: Prezes5G19 »
Scyzor pisze: 2018-03-08 09:50 Wiek ktoś może jaki jest moment dokręcania świecy :?: ;)
W FS-e 15-17 Nm . Na każym opakowaniu świecy są podane szczegółowe informacje
Scyzor
Prezes5G19 pisze: 2018-03-09 19:58 Na każym opakowaniu świecy są podane szczegółowe informacje
No tym kurde nie pomyślałem :roll: :oops: :lol:
TSA
Samochód: FP 2.0 94r , Mondeo MK3 2.0 2006
Post autor: TSA »
Scyzorkiewicz to jak zwykle zacznie temat i nie skonczy ,nie wiadomo czy wykrecil czy nie , i czy juz 7 dni meczy sie z ta swieca, wiec :?: :?: :?:
Scyzor
Oj Teresa... no toć pisałem, że "Nie... Zabiorę się za to jak będzie już pogoda na odpalenie dwukołowca jakby co ;)"
:wink:
Wtedy jak by co - odpukać - przeżyję bez auta parę dni.
Wróć do „2.0 R4 FS”
