Cały układ wydechowy odbudowa 2.0
snejki81
Samochód: Probe II 1995 2.0
Galeria: viewtopic.php?t=23788
Post autor: snejki81 »
Szukałem ale nie znalazłem informacji. Raczej konieczna będzie wymiana całego układu wydechowego. puszczają już stare łaty czy spawy w 2-3 miejscach więc myślę nad odbudowaniem całego wydechu. Gdzie szukać i czy od jakiejś mazdy pasuje układ wydechowy tip top. Na allegro jest kat/strumienica i końcowe ale resztą skąd wziąć?
Ostatnio zmieniony 2018-10-01 23:42 przez snejki81, łącznie zmieniany 1 raz.
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Re: Cały układ wydechowy odbudowa 2.0
Post autor: Benet »
https://allegro.pl/ford-usa-probe-ii-2- ... 65201.html
https://allegro.pl/nowy-oryg-tlumik-sro ... 99931.html
Z tymi dwoma elementami masz już prawie cały wydech. Katalizator musisz dopasować jakiś uniwersalny no chyba że pasuje ci strumienica ale nie gwarantuję ci że przejdzie ci kontrolę spalin. Jak już ci spala silnik olej to zapomnij.
https://allegro.pl/ford-probe-mazda-mx6 ... 99234.html
A downpipe i kolektor jak masz przerdzewiałe to tylko ci zostaje 4-2-1 od turboworksa bo nic innego nie ma z gotowych.
https://allegro.pl/sportowy-kolektor-wy ... 75282.html
Ewentualnie jedź do tłumikarza i niech ci pospawa nowy układ z jakimiś porządnymi tłumikami. Nie mówię tu o nierdzewce bo pewnie tyle kasy nie chcesz wydać.
Ostatnio zmieniony 2018-09-11 00:17 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
snejki81
Benet pisze: 2018-09-11 00:14 https://allegro.pl/ford-usa-probe-ii-2- ... 65201.html
a propo linków to
1: jest niby podane w opisie że to probe II 2,5 czy w 2.0 był taki sam ?
2. tutaj podobnie jak w pkt....nie podają probe 2.0...będzie pasować?
3. strumienica faktycznie odpada
4. kolektor jest całkiem ok, tylko ta gówniania "siatka" już pada tj właśnie ta downpipe? nie da się tylko tego kupić/wymienić?
Ostatnio zmieniony 2018-09-16 23:35 przez snejki81, łącznie zmieniany 2 razy.
Benet
Post autor: Benet »
Na 99% 2.0 i 2.5 ma identyczny wydech. Jak się mylę niech ktoś mnie poprawi ale z tego co widzę to na zdjęciach jest identyko z tym co miałem oryginalny. A jak masz downpipe cały tylko ten łącznik elastyczny ci się rozsypał to można go kupić i wspawać w miesjce starego.
https://allegro.pl/lacznik-elastyczny-w ... ml#thumb/1
chyba oryginalny ma 100 mm długości
https://allegro.pl/katalizator-uniwersa ... 65537.html
taki kat też powinien podejść
Ostatnio zmieniony 2018-09-16 23:37 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
Różnica jest przede wszystkim w średnicy wydechu. V6 miało ory 2.25cala, a r4 2 cale
I w tlumikach
Benet
Post autor: Benet »
To w sumie dobrze, że jest inna średnica bo ja myślałem, że jest taka sama dla obu silników co byłoby głupie :D. No w każdym razie mocowania są takie same więc da radę to założyć do 2.0. Zmiana z 2" na 2.25" sprawi na pewno, że będzie trochę głośniej ale może też przy okazji stracić kilka koników na dole.
https://allegro.pl/mazda-626-mx6-1-8i16 ... 79631.html
lepiej chyba kupić jednak zestaw do 2.0
snejki81
Panowie znalazłem dosyć istotną różnicę:
Probe ma końcówkę rury prostą a mazda z linku ma zagiętą.
do tego się okazuje że w moim układzie nie ma mocowań na końcu rur tylko są pospawane z kolejnymi elementami układu #-o'
chyba że właśnie o to chodzi żeby z mazdy uciąć fragment zagięty (bo np jest dłuższa całość niż probku) i zespawać z rurą od końcowego? :roll:
Ostatnio zmieniony 2018-09-24 13:46 przez snejki81, łącznie zmieniany 1 raz.
Benet
Post autor: Benet »
Probe też ma zagiętą końcówkę, po prostu zdjęcie z innej perspektywy jest zrobione. A co do tych mocowań to widać już ktoś nie raz przerabiał ten układ u ciebie :P
snejki81
Patrzelismy od spodu auta i wydaje sie ze jest prosto bez tego zagiecia...w katalogach roznychh hurtowni ewidentnie widac ze na.zdjeciu jest prosto tez...hmm
Benet
Post autor: Benet »
Zwróć też uwagę na to, że kupujesz cały wydech więc flansza pomiędzy środkowym a końcowym na pewno się zejdzie. Co innego jakbyś kupował sam środkowy to wtedy by to miało znaczenie czy jest zagięte pod tym samym kątem co oryginał.
paput3000
Post autor: paput3000 »
Witam. Czy ta strumienica na flanszach pasuje do tłumików 2.0? https://allegro.pl/oferta/ford-probe-ma ... 7845366474 W opisie jest niby do 2.5. Pytam żeby mieć pewność 😜😉 Mam kolektor 4-2-1 następnie strumienica i https://allegro.pl/oferta/ford-probe-2- ... 7783678246
