Już mnie cholera bierze.... wymieniłem linkę... zacisk odtajał.... i co... i znowu nic.
Dobrze było przez jakieś 2 tyg. do czasu, kiedy nie postanowiłem sobie zobaczyć jak działa ręczny podczas jazdy... jak go zacisnąłem tak puścił dopiero po 2 km, a metody do tyłu, do przodu nie skutkowały.
Od tego czasu jest kibel-ręczny nie chce odpuszczać.
Oczywiście jest rada... wymień zacisk.
No pewnie,ale to nie mały wydatek, a może dałoby się coś wykombinować.
Mechanik wpadł na pomysł wrzucenia tam jakiejś sprężyny, co by odciągała.
Pomoże to? Macie jakieś inne pomysły?
Wstrętny zacisk
- propaganda
Wstrętny zacisk
Andrzej
Black Metalic Probe2 24V
Raf
Sprężyna raczej nie pomoże, poprzedni właściciel mojego próbował tak - nie zdało egzaminu. Ja swojego rozebrałem, wyczyściłem, dałem nowe gumki nasmarowałem gdzie trzeba, i teraz to już tylko dwa razy do roku muszę WD-40 pryskać na ośkę ręcznego więc mogę powiedzieć że jestem zadowolonym użytkownikiem
Ostatni raz pryskałem na jesieni, wtedy też nawaliłem kupę smaru na tą wajchę i do dzisiaj działa, może to jest metoda?
Probert kiedyś wspomniał że może dało by się rozwiązać ten problem poprzez rozwiercenie zacisku w tym miejscu gdzie oska od ręcznego wchodzi, i wciśnięcie tam tulejki z odpowiedniego stopu.
Najlepsze jest to że jakiekolwiek problemy mam tylko z lewym zaciskiem, prawy działa bez zarzutu, a to dzięki temu że bardzo wolno acz systematycznie ślimaczy się z niego płyn hamulcowy smarując przy okazji tą ośkę
Nie mam zamiaru usuwać tej drobnej nieszczelności
Pozdrawiam, Rafał.
