Witam Panowie.
Mam problem taki jak w temacie posta. Zanim zadam pytanie naszkicuje krótko co działo się ostatnio z samochodzem (2,2 GT I-gen. 92r.).
Otóż jakiś czas temu oddałem samochód do mechanika w celu wyjęcia silnika. Silnik trzeba było wyjąć żeby porządnie wykonać konserwacje (piaskowanie itp.) wcześniej odnowionego u blacharza podwozia. Następnie auto trafiło do wspomnianej konserwacji a potem z powrotem do mechanika aby włożył silnik do samochodu. I tutaj pojawił się problem, silnik jest już umieszczony w samochodzie i odpala, ale tylko na około dwie sekundy (dodam że przed wyjęciem silnik działał poprawnie, tj, nie gasł). Mechanik wykonał pomiar ciśnienia paliwa i przez około 2 sekundy kiedy silnik pracuje ciśnienie wynosi około 3 bary. Po tych dwóch sekundach ciśnienie paliwa spada do zera i silnik gaśnie.
Czy macie może jakieś pomysły co może być przyczyną takiego odcinania paliwa?
Dodam jeszcze że problem raczej nie dotyczy pompy paliwa, bo tak jak wspomniałem, przed całą operacją samochód normalnie jeździł.
Odcięcie paliwa po około 2 sekundach po odpaleniu silnika
DominikFMT
Re: Odcięcie paliwa po około 2 sekundach po odpaleniu silnika
Sprawdź czy ktoś nie zagiął w którymś miejscu przewodów paliwa. Wymieniłbym również filtr paliwa. Samochód zapewne przy piaskowaniu był w różnych pozycjach. A jeśli zbiornik nie był czyszczony brudy tam zgromadzone mogły dostać się do układu paliwowego. Pompa też mogła się przytkać.
BALA
- Samochód: PROBE I MTX R4 EURO
Na moje niech sprawdzi czujnik zderzeniowy w bagażniku z lewej strony może zadziałał.
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2GL 89 DIGITAL
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2LX 89 DIGITAL
CZERWONY
PROBE 2.2GT 92 TURBO
CZARNY
PROBE 2.2GT 91 TURBO
GRAFITOWY METALIC
PROBE 2.2GT 90 TURBO
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
DominikFMT
Czujnik zderzeniowy już był sprawdzany. To niestety nie to.
BALA
Sprawdź na pewniaka pompę paliwa bo sygnał do jej pracy nastaje wraz z przekręceniem kluczyka przy zapalaniu powinno być ja słychać .
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
DominikFMT
Samochód udało się naprawić, teraz odpala i nie gaśnie.
Niestety nie znam szczegółów, ale ponoć przyczyną nie była pompa paliwa czy przycisk uderzeniowy a niewłaściwie podpięte kable w silniku.
Tak czy inaczej temat można już zamknąć, dziękuję Wam za podpowiedzi.
