Anti Lock do czego jest ta kontrolka ? POMOCY !!!!
Witam wszystkich !!!
Niedawno kupilem Probe I 2.2 GT z 92 roku i mam dwa problemy :
1. Przy predkosci ok. 95 Km/h wlacza mi sie kontrolka po prawej stronie obrotomierza z napisem "Anti Lock" czy ktos wie do czego ona sluzy ?
2. Gdy samochod zagrzeje mi sie i wskazowka od temperatury jest miedzy O a R na polu NORM obroty zatrzymuja mi sie na ok. 1500 i bardzo szybko wahaja sie tak od 1450 do 1550 tak jakby ktos szybko dodawal gazu i puszczal !
Jezeli ktos mogl by mi pomoc to z gory wielkie dzieki i pozdrawiam !!!
Re: Anti Lock do czego jest ta kontrolka ? POMOCY !!!!
Anti Lock jest to kontrolka od ABS'u. Sprawdź czy z prędkościLukas21 pisze:Witam wszystkich !!!
np.100km\h działa Ci ABS.
To że zaczyna ci się świecić może być przyczyną usyfionej zębatki
sprawdź czy nie ma na nich błota. Znajdują się one przy każdym kole
za tarczą hamulcową. Jeśli nie są usyfione to zobacz czy kable od czujek
nie są po przecierane. Jeśli to nie poskutkuje to trza się dobrać do czujek.
Czyli podnieść samochód i pod każdą czujke podpiąć się miernikiem i
zakręcić kołem jeśli daje impulsy to jest dobrze jeśli nie, no to wiadomo.
może jest to spowodowane sondą w układzie wydechowym, gdyż jeśli2. Gdy samochod zagrzeje mi sie i wskazowka od temperatury jest miedzy O a R na polu NORM obroty zatrzymuja mi sie na ok. 1500 i bardzo szybko wahaja sie tak od 1450 do 1550 tak jakby ktos szybko dodawal gazu i puszczal !
spaliny osiągną określoną temp. sonda zaczyna fiksować i podaje złe info
do kompa który steruje paliwem, czy jakoś tak.
Tomi nie nerwuj sie rozwesel sie czymś w stylu greenTomi pisze:eee qwa... a o so chosi???? ja o ukladzie chlodzenia silnika moofilem ;p
chodzi mi o to iż słyszałem o tym że ilość płynu ma wpływ na obroty
ale do tej pory nie wiedziałem dlaczego, do tej pory czyli do tego
wspaniałego twojego postu
Peace maaaan
Sqad dzieki za pomoc ! w koncu wiem do czego jest ta kontrolka !!!!
He he to teraz trza zlokalizować co jest tego przyczynąLukas21 pisze:Sqad dzieki za pomoc ! w koncu wiem do czego jest ta kontrolka !!!!
- Qki G
ja ci moge pomoc w punkcie 2.Mialem wlasnei cos takiego ze wahaly i sie obroty ale od tysiacia do dwoch tysiecy i co sie okazalo.... do jakiegos przewodu cisnieniowego dostal sie jakis poprach ktory wlasnie mi blokowal dostep powietrza i z tad wahanie obrotow.Wiesz to nie musi byc to bo jeszcze moglo sie cis innego stac ale to moze byc lwasnie jedna z przyczyn
Nowa moja ksywa: Qki Leoncio
To prawda to może byc jakaś kompletnie głupia przyczyna z której później będziesz się śmiałqki82 pisze:ja ci moge pomoc w punkcie 2.Mialem wlasnei cos takiego ze wahaly i sie obroty ale od tysiacia do dwoch tysiecy i co sie okazalo.... do jakiegos przewodu cisnieniowego dostal sie jakis poprach ktory wlasnie mi blokowal dostep powietrza i z tad wahanie obrotow.Wiesz to nie musi byc to bo jeszcze moglo sie cis innego stac ale to moze byc lwasnie jedna z przyczyn
Dzieki wszystkim za pomoc teraz mniej-wiecej wiem czego mam szukac !!!
Tylko wiesz tyle porad było to masz się tym zająć bo jak nie to wpie....Lukas21 pisze:Dzieki wszystkim za pomoc teraz mniej-wiecej wiem czego mam szukac !!!
Oki żartowałem oczywiście
Ale tak na poważnie to napisz co zdziałałeś
- JAZDA-PRZEMO
a
Jesli chodzi o kontrolke anti sprawdz czy obrecze od abs sa na miejscu znajduja sie one na przegubie a jesli chodzi o obroty rozumiem ze sprawdziles swiece ,kable ,kopulke i stan plynu w chlodnicy to sprawdz polaczenia przy przeplywomierzu i filtr pow. .Jesli dalej bedzie problem sprawdz potencjometr na przepustnicy jak i ja sama .
JAZDA NA MAXA IM BACK
