				Anti Lock do czego jest ta kontrolka ? POMOCY !!!!
				: 2004-09-16 20:12
				autor: Lukas23
				Witam wszystkich !!!
Niedawno kupilem Probe I 2.2 GT z 92 roku i mam dwa problemy :
1. Przy predkosci ok. 95 Km/h wlacza mi sie kontrolka po prawej stronie obrotomierza z napisem "Anti Lock" czy ktos wie do czego ona sluzy ?
2. Gdy samochod zagrzeje mi sie i wskazowka od temperatury jest miedzy O a R na polu NORM obroty zatrzymuja mi sie na ok. 1500 i bardzo szybko wahaja sie tak od 1450 do 1550 tak jakby ktos szybko dodawal gazu i puszczal !
Jezeli ktos mogl by mi pomoc to z gory wielkie dzieki i pozdrawiam !!!
				Re: Anti Lock do czego jest ta kontrolka ? POMOCY !!!!
				: 2004-09-16 20:57
				autor: Gość
				Lukas21 pisze:Witam wszystkich !!!
Anti Lock jest to kontrolka od ABS'u. Sprawdź czy z prędkości
np.100km\h działa Ci ABS.
To że zaczyna ci się świecić może być przyczyną usyfionej zębatki
sprawdź czy nie ma na nich błota. Znajdują się one przy każdym kole
za tarczą hamulcową. Jeśli nie są usyfione to zobacz czy kable od czujek
nie są po przecierane. Jeśli to nie poskutkuje to trza się dobrać do czujek.
Czyli podnieść samochód i pod każdą czujke podpiąć się miernikiem i
zakręcić kołem jeśli daje impulsy to jest dobrze jeśli nie, no to wiadomo.
może jest to spowodowane sondą w układzie wydechowym, gdyż jeśli
spaliny osiągną określoną temp. sonda zaczyna fiksować i podaje złe info
do kompa który steruje paliwem, czy jakoś tak.
				: 2004-09-16 21:18
				autor: Tomi
				lub w ukladzie chlodzenia... bledne info o temp plynu i kompik wariuje..
				: 2004-09-16 21:46
				autor: Gość
				Tomi pisze:lub w ukladzie chlodzenia... bledne info o temp plynu i kompik wariuje..
ha no i w końcu wiem o co chodzi z tym płynem hamulcowym
Dzięki Tomi
				: 2004-09-16 21:49
				autor: Tomi
				eee qwa... a o so chosi???? ja o ukladzie chlodzenia silnika moofilem ;p
				: 2004-09-16 21:57
				autor: Gość
				Tomi pisze:eee qwa... a o so chosi???? ja o ukladzie chlodzenia silnika moofilem ;p
Tomi nie nerwuj sie rozwesel sie czymś w stylu green
chodzi mi o to iż słyszałem o tym że ilość płynu ma wpływ na obroty
ale do tej pory nie wiedziałem dlaczego, do tej pory czyli do tego
wspaniałego twojego postu
Peace maaaan
				: 2004-09-16 22:16
				autor: Lukas23
				Sqad dzieki za pomoc ! w koncu wiem do czego jest ta kontrolka !!!!
				: 2004-09-16 23:03
				autor: Gość
				Lukas21 pisze:Sqad dzieki za pomoc ! w koncu wiem do czego jest ta kontrolka !!!!
He he to teraz trza zlokalizować co jest tego przyczyną
				: 2004-09-16 23:16
				autor: piotrek
				Też mi sie to świeci i nie wiedziałem do czego toto jest ale już wiem
				: 2004-09-17 10:31
				autor: Qki G
				ja ci moge pomoc w punkcie 2.Mialem wlasnei cos takiego ze wahaly i sie obroty ale od tysiacia do dwoch tysiecy i co sie okazalo.... do jakiegos przewodu cisnieniowego dostal sie jakis poprach ktory wlasnie mi blokowal dostep powietrza i z tad wahanie obrotow.Wiesz to nie musi byc to bo jeszcze moglo sie cis innego stac ale to moze byc lwasnie jedna z przyczyn
				: 2004-09-17 14:19
				autor: Gość
				qki82 pisze:ja ci moge pomoc w punkcie 2.Mialem wlasnei cos takiego ze wahaly i sie obroty ale od tysiacia do dwoch tysiecy i co sie okazalo.... do jakiegos przewodu cisnieniowego dostal sie jakis poprach ktory wlasnie mi blokowal dostep powietrza i z tad wahanie obrotow.Wiesz to nie musi byc to bo jeszcze moglo sie cis innego stac ale to moze byc lwasnie jedna z przyczyn
To prawda to może byc jakaś kompletnie głupia przyczyna z której później będziesz się śmiał
				: 2004-09-17 18:47
				autor: Lukas23
				Dzieki wszystkim za pomoc teraz mniej-wiecej wiem czego mam szukac !!!
				: 2004-09-17 21:08
				autor: Gość
				Lukas21 pisze:Dzieki wszystkim za pomoc teraz mniej-wiecej wiem czego mam szukac !!!
Tylko wiesz tyle porad było to masz się tym zająć bo jak nie to wpie....
Oki żartowałem oczywiście
Ale tak na poważnie to napisz co zdziałałeś
				a
				: 2004-09-20 10:17
				autor: JAZDA-PRZEMO
				Jesli chodzi o kontrolke anti sprawdz  czy obrecze od abs sa na miejscu znajduja sie one na przegubie  a jesli chodzi o obroty  rozumiem ze sprawdziles swiece ,kable ,kopulke i stan  plynu w chlodnicy to sprawdz polaczenia przy przeplywomierzu  i filtr pow. .Jesli dalej bedzie problem sprawdz potencjometr na przepustnicy jak i ja sama .
				: 2004-09-23 18:12
				autor: Lukas23
				OK jak tylko bede mial czas to sprubuje to naprawic i napisze co zdzialalem !!!
