sprawdziłem kody błędu i ... (15 i 17)
Pierwszy raz sprawdzałem kody i pokazało mi kod 15 i 17. Od kilku dni dość często świeci mi się kontrolka check engine. Nie bardzo rozumiem tą rozbieżność że raz za bogata a raz za biedna mieszanka. Dodam, że jeżdżę na gazie z komputerem. Byłem na regulacji i powiedzieli mi że wszystko jest ok. Mam małą dziurkę w wydechu czy to ma jakiś związek. Kurde nie bardzo wiem co wymienić/naprawić aby wszystko było ok. Miał ktoś z was te 2 błędy jednocześnie. A i dodam, że sondę wymieniłem na nową 2 miesiące temu.
Ja miałem gorszy problem bo świeci mi sie check engine cały czas ale to gazownik wsadził łapy to normalne. Jeżeli nie miałeś tego błędu wcześniej to znaczy że inny problem niż gaz zależy czy sprawdzałeś błędy po zamontowaniu gazu bo może masz to od początku . Jeżeli od początku to tylko gazownik
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
Gaz mam od zawsze. Nowy komputer od kwietnia, a błędy od tygodnia. Od momentu gdy włożyłem nowego kompa do gazu to pierwszy raz zapaliła mi się kontrolka. Mam taką zasadę, że w poniedziałki jeżdżę na benzynie i w poniedziałek też mi się paliła. Podejrzewam, że gaz niema z tym nic wspólnego. Świece wymieniłem w wakacje a świece, filtr powietrza i paliwa miesiąc temu. Nie zrozumiałe jest dla mnie jak raz może mieć za bogatą a raz za ubogą mieszankę.
BALA
- Samochód: PROBE I MTX R4 EURO
KODY 15 I 17
WITAM :lol:Mam 1 gen1989 LX.DIGITAL,ale odpowiadając na Twoje pytanie z tego co wiem kody 15 i 17 przy założonej instalacji gazowej i zmianie kompa od gazu jest odpowiedzialna sonda lambda,miałem to samo i najpierw zresetowalem kompa wykręcilem lambde wymoczylem w WD 40 i wkęciłem z
powrotem i wiem,że działa,bo kody nie wykazaly żadnych błędow.Pozdrawiam.BALA.color=red][/color]
BALA
Witam wszystkich klubowiczów
ogolnie jestem z Probaska zadowolony,ostatnio tylko wymieniłem drążki kierownicze i koncowki do tego opony no i oczywiscie diagnostyka,mam tylko teraz jeden problem,cos się dzieje z tylnim prawym kolem,podejrzewam łozysko,więc jeśli ktos moglby mi podać symbol tego dwurzedowego lożyska,to byłbym bardzo wdzięczny,jestem tu nowy i dopiero teraz tak naprawde pozdrawiam klubowiczów wszystkich co do jednego
pozdrawiam BALA.
Arnie (caruso)
BALA
,to mnie pocieszyłeś,ale dzieki,mam jeszcze jedno wyjscie,mam kolesia co ma bęben razem z łożyskiem i chce to oddać za darmoche 50zł i myśle że używka w tej cenie jest tanio.Sorry,że odpisuje dopiero dzisiaj,ale kompa mam w pracy,choć nosze się z zamiarem kupna to wtedy popisze popołudniami i wieczorami na forum.bedę aktywniejszy,jestem optymistą, więc myślę, ze dam sobie rade z tym kolem i będzie dobrze
pozdrawiam BALA.
_____________________________
PROBE I 2,2LX 89
[/code]
PROBE I 2,2LX 89
[/code]
Arnie (caruso)
Uwaga zanim ktoś się ze mnie zaśmieje.
Nie pomyślałem ,że z tyłu możesz mieć bębny - moja wina.
Ale i tak łożysko może tyle kosztować, nie znam się na budowie bębna.
Może ktoś jeszcze ,kto ma LX, podpowie ci ale ja bym zaryzykował za to 50pln. Tylko sprawdź wcześniej dobrze
Arnie
Miałem Probe 2.2 GT
Miałem Probe 2.2 GT
Błędy jak były tak są tyle tylko że teraz check engine świeci mi się prawie non stop i spalanie wzrosło do jakiś 15l/100km. Możliwe że winowajcą jest dziurawy wydech. Umówiłem się na sobotę na wymianę rury łączącej tłumiki środkowy i końcowy. Mam nadzieję że winowajcą jest właśnie ta dziurawa rura. Napiszę po sobocie jaki efekt.
Łożyska przód wersja 2.2 GT '92BALA pisze:WITAM
Jednak nie wziąłem używki kupiłem nówkę,łożysko do tylniego koła w środek bębna,kosztowało mnie to całe 107zł orginał JAPAN symbolu
ET-DRI-0678,NTN CRI-0678,Mam dojście,jeśli ktoś by był w potrzebie,moge pomóc.Ważne że probas jezdżi.
pozdrawiam BALA
A za tył do swojego płaciłem cuś koło 85zł tylko GT ma trczki z tyłu
- davidlive
Mam do wymiany wydech tzn tłumik środkowy , no i odkąd jest dziura to pokazuje mi źe jest za bogata mieszanka i pali kuźwa 13 litrów (zwężka jest )
Więc ma to cos do wydechu (to drzymkowi powinno non stop to świecić
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
