Średnica popychaczy Probe II 2.0 16V 1995
Hi all Mam pytanie do mechanikow ktorych tutaj nie brakuje. Czy srednica popychaczy w Probku (jak w temacie) jest taka sama co w 2,5 V6 24V? a dokladniej mam 24 popychacze od Mazdy Xedos 2,5 V6 24V. czy jest to ten sam silnik co w PII 2,5? i czy popychacze beda pasowaly? Dzieki za szybka odpowiedz. Pozdro Roofio
/Roofio Probe II 1995 USA
popychacze szklanami zwane
Cynki bracie z calym szacunkiem,,, :] ja bylem napewno zmeczony, choc nie alkoholem a 12h pracy przed kompem :/ Wazne ze tOmpre i MiH zajazyli, Dzieki chopaki za odpowiedz. Jakbyscie mieli kiedykolwiek dylemat to na bank sa takie same, bo dzisiaj wyjalem swoje i mam w rekach 24 od Xedosa - sa identyczne. :o
wymiary popychaczy zaworowych tzw szklanek 2.0 FS
Witam forumowiczów, w pierwszym poście pytanie jak w temacie,silnik 2,0 1994 kod silnika FS, aby uniknąć niepotrzebnych komentarzy dodam że szukałem na forum i w googlu
Re: wymiary popychaczy zaworowych tzw szklanek 2.0 FS
[r]Jak widać - słabo.[/r]Jacold pisze:dodam że szukałem
Re: Średnica popychaczy Probe II 2.0 16V 1995
Dzięki za pomoc, nie daje mi to odpowiedzi jakiej chciałem, czyli wymiarów, najlepiej w mm, ale zawsze jest się o co zaczepić, rozpoczynam szukanie na googlu jakie są wymiary popychaczy dla mazdy xedos
- bany0072
- Samochód: pRoBe II 95 2.0 16v HIGHLIGHT
- Galeria: viewtopic.php?t=16573
http://moto.allegro.pl/item784502941_sz ... emacy.html
Są też wymiary.
Są też wymiary.
PROBE STYLE by BANY
- Maciucha
- Samochód: I GT
Sporo można znaleźć w eKatalogu na stronie http://sklep.intercars.com.pl/
Wg tego katalogu wymiary to:
średnica zewnętrzna [mm]: 30
Wysokość [mm]: 24
Wysokość [mm]: 24
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
