				Jak wymienić wkład zamka ?
				: 2004-10-18 21:59
				autor: Yaneeck
				Witam...
Mam dość nietypowy problem, ale może ktoś coś zaradzi
Mam rozwalone zamki w drzwiach (patent na złodzieja pierwszego właściciela auta
 ) i w związku z moimi problemami z aku musiałem parę razy włamywać się do własnego auta
Wkurza mnie to - tym bardziej, że zepsułem zamek w bagazniku i tamtędy też nie da sie wejść
Ad rem:
Mam jeden DOBRY zamek w schowku !!
Czy jest mozliwość zmiany wkładu zamka ze schowka do drzwi, a jesli tak to mogę prosić o krótką instrukcje ??
				: 2004-10-19 10:52
				autor: MiH
				Wcale nie będzie krótka:
Rozumiem że to zamek z drzwi.
A. Zaczynasz do zdjęcia plasitku drzwi.
1. Opuszczasz szybkę i włączasz radyjko coby Ci się lepiej robiło.
2. Odkręcasz wszystkie śruby i kołki. Jeśli nie pokombinowane to powinieneś mieć 2 zarzaski (jeden pod lusterkiem, drugo z boku drzwi niedaleko dybla). Śróby powinny być 2 na dole - pod korzuszkiem kieszeni wymacasz otworki, jedna w otworze - "popielniczce" w dnie oraz jedna trzymająca klankę.
3. Teraz zdejmujesz plastik. Najpierw sprawdź czy jakiś zatrzask jeszcze nie trzyma a potem delikatnie podnoś go do góry (UWAGA! NIE ROZŁANCZAJ GÓRNEJ I DOLNEJ CZĘSCI TEGO PLASTIKU - TEGO SIĘ NIE ROZŁANCZA!!!!)
B. Odklejasz folię żeby się dostać do zamka. Od zamka idzie cięgno zakończone plastikiem. Przekręcając plastik będziesz mógł odpiąć cięgno.
C. Odepnij przewód poswietlenia zamka
D. Wymacaj blaszkę w kształcie litery U która mocuje zamek do drzwi. Wysuń ją używając śrubokręta. Nie porysuj wewnętrznej strony drzwi bo mogą potem Ci tam rdzewieć.
E. Jak wysuniesz blaszkę - bębenek sam Ci wypadnie na asfalt albo zawiśnie na przweodziku od podświetlenia....
Potem już tylko to samo na odwrót i... THE END i HEPPY END....
				: 2004-10-19 11:37
				autor: Yaneeck
				MiHu - serdeczne dzięki
Z instrukcji zapalania na pych nie skorzystałem bo jakims cudem zaskoczył ale za ten zamek zabiore się w sobotę...
Jedno tylko pytanie - do tej pory otwierałem "z pilota". Czy teraz kiedy będę miał zamek,otwarcie "z zamka" nie uszkodzi centralnego  ?
				: 2004-10-19 12:20
				autor: MiH
				nie. Jedno z drugim spotyka się dopiero w okolicy dybla. Wymieniając wkładkę nie dotykasz się nawet do tego.
				: 2007-11-27 21:43
				autor: Janosik_pat
				: 2007-12-05 17:35
				autor: davidlive
				żaden z tych zamków sie nie nada bo zamki w probe tak jak i cała reszta (kluczyk) są inne niz w typowych "fordach".
kup jakieś dobre nie zatarte i nie "wyruchane" (pogadaj z flykiem on ci coś o zamkach powie)
p.
				: 2007-12-05 17:43
				autor: Flyke
				a powiem powiem
 ZASPAWAC I NA PILOTA ;P zamki sie sypia jak glupie :PP a na powaznie w poprzednim probe rozwalone wszystkie w aktualnym  jeden juz wymienilem po tym jak mi przestawili na zlocie auto
				: 2007-12-06 10:36
				autor: Janosik_pat
				ok wiec kupilem sobie sterowanie z pilota, zrobilem z tego schematu co podaliscie i dziala
 zamki odłączyłem. A zeby nie bylo tak ze akumulator sie rozladuje i nie wejde to zamontowalem amaryjna "klamke"
				: 2008-02-01 19:13
				autor: chajs
				A moze mi ktos powie jak rozebrac zamek w II gen 2,5 V6?? Chodzi zeby wyjac wkladke ze srodka wraz z zapadkami. Nie moze w zaden sposob tego zrobic. Czy to moze nie jest rozbieralne??
				Re: Jak wymienić wkład zamka ?
				: 2011-03-30 23:14
				autor: pusher1
				Mam pytanie odnośnie wkładki zamka lewych drzwi czy taka wkładka będzie pasowała ??
http://moto.allegro.pl/mazda-e2200-97r- ... 74126.html. Proszę o podpowiedzi , a jeśli nie to od jakiej mazdy podchodzi
				: 2012-02-08 23:22
				autor: Hanzii
				Mam pytanie odnośnie wkładów zamka, a nie chce zakładać nowego tematu. Czy te wkłady
http://www.okazje.info.pl/okazja/motory ... 90-94.html od mazdy 323 będą pasowały do probe I generacji ?
				: 2012-05-16 20:06
				autor: czajnik601
				-- oryginalny post 2012-05-14 22:40 --
Witam-mam pytanko-sprawa jest taka ,że do mojego proba ktoś kiedyś próbował się włamać, I w zamku w drzwiach kierowcy coś zostało, przez co nie można włożyć kluczyka-Muszę otwierać auto od pasażera.Czy wkładka z drzwi pasażera podejdzie do drzwi kierowcy i na odwrót?
-- dodano 2012-05-16 20:06 --
czy naprawde? nikt nie wie:-)?
				: 2012-05-16 20:12
				autor: Kocureq
				Z tego co pamiętam to wszystkie wkładki są wymienne
				: 2012-05-16 22:25
				autor: czajnik601
				dziękuje:-)
				: 2012-05-17 01:15
				autor: Spider33
				Potwierdzam. Nie ma roznicy prawa czy lewa
				: 2012-05-17 18:24
				autor: quarth
				czajnik601 pisze:-- oryginalny post 2012-05-14 22:40 --
no ale po co wymieniac, jak mozna ta wkladke bardzo ladnie rozebrac?
				Połamany plastik zamka drzwi
				: 2013-06-18 09:28
				autor: derek
				U mnie w zamku drzwi połamała sie ta mała plastikowa uchylna osłonka którą popycha kluczyk i teraz sterczy tam drut który przeszkadza podczas wkładania kluczyka.Ten plastik wpadł do środka ale jest w 2 kawałkach. Da sie to jakoś naprawić? myslałem zeby usunąc przynajmniej ten drut ale pozostanie otwór przez który do zamka bedzie dostawała sie woda podczas deszczu.
				: 2013-06-18 19:41
				autor: quarth
				wyjmij zamek i rozbierz sobie wkladke. dorob podobna oslonke albo wytnij z blachy
				: 2013-10-24 18:19
				autor: Easy Rider
				: 2013-10-26 13:21
				autor: Romas
				z tego co widzę, wygląda jak ori
				: 2013-10-26 13:55
				autor: Easy Rider
				Też mi sie tak wydawało--wprawdzie aukcja jest zakonczona, ale pewnie mozna sie jeszcze dogadac. Cena chyba nie jest wysoka. tylko w opisie było, że uzywane i nieużywane
To już ktos z Wrocławia musiałby na miejscu sprawdzic.
				: 2013-10-26 15:22
				autor: Romas
				Ja na Twoim miejscu bym wyciągnął stare, wziął kluczyk i zawiózł do oczyszczenia i ponownego ustawienia, a to groszowe sprawy i przede wszystkim nie musisz się motać z dwoma kluczykami
				: 2013-10-26 15:59
				autor: quarth
				a po co to wozic do czyszczenia? tak trudno zamek rozebrac?
				: 2013-10-26 19:07
				autor: Romas
				A nie pomyślałeś że trzeba będzie może jakieś bolczyki powymieniać? że może kolega nie koniecznie się na tym zna? ze nie ma odpowiedniego osprzetu do wykonania tej pracy?
Jak coś popsuje to wyjdzie na to ze i tak będzie musial kupić.
