numery w I gen
enduro
numery w I gen
Post autor: enduro »
gdzie są numery nadwozia???qrde kupiłem Probcia i sprawdziłem tylko te na ścianie grodziowej....ale przecież (teoretycznie)powinien miec je nabite gdzieś jeszcze.....
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
pod szybą przednią z lewej strony
enduro
tam jest tabliczka....to wiem....ale czy są gdzieś jeszcze nabijane????
BALA
Samochód: PROBE I MTX R4 EURO
Post autor: BALA »
WITAM
Dla sprawdzenia numerów szukaj:
numer silnika:z lewej strony kolektora wydechowego,
za prawym przegubem napedowym,pod łacznikiem napedu,
i oczywiście na skrzyni z lewej strony.
karoseria:ściana grodziowa z prawej strony,tabliczka
znamionowa na srodku sciany grodziowej,orginalnie na
dwoch błotnikach po wewnętrznej stronie,
na masce przedniej pod spodem z lewej strony przy zamku
zamykania maski,obydwoje drzwi na dole,prawy i
lewy błotnik tylni z tylu pod zderzakiem,na zderzaku
przednim z prawej strony przy błotniku prawym u góry
zderzaka,na masce tylniej z prawej strony po otwarciu jej i
na zderzaku tylnim też jest tylko nie pamietam juz gdzie,to
sa wszystkie numery jakie
występuja w 1 generacji i sa klejone na karoserie,ze jak już
oderwiesz to tylko w kawałkach,drugi raz juz tego nikt nie
przyklei.
Pozdrawiam BALA :D
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2GL 89 DIGITAL
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2LX 89 DIGITAL
CZERWONY
PROBE 2.2GT 92 TURBO
CZARNY
PROBE 2.2GT 91 TURBO
GRAFITOWY METALIC
CZERWONY
MUSTANG 3,8L V6,94
enduro
jezuuuuuuuuu tyle naklejek mam sprawdzać????i to wszystko musi byc???
BALA
Post autor: BALA »
NIE WSZYSTKIE,ELEMENTY STAŁE,TAKIE JAK:
WEWNATRZ NA DESCE ROZDZIELCZEJ TABLICZKA Z NUMEREM KAROSERI NA NITY ORGINALNE,SCIANA GRODZIOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA I NUMER BITY NA TEJ WŁASNIE SCIANIE,ORAZ DWA BŁOTNIKI TYLNIE NO I SZYBY WSZYSTKIE,WSZYSTKIE INNE ELEMENTY MOŻNA WYMIENIĆ :D
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
CZERWONY
MUSTANG 3,8L V6,94
enduro
hmmmm.....a czy jest ktoś w posiadaniu (nawet nie wiem jak TO nazwać)jakiejś rozpiski jaka litera bądz cyfra w numerze co oznacza????kiedyś jak kupowałem GMC to kumpel mi taki spis załatwił w celu sprawdzenia...
BALA
Post autor: BALA »
WITAM
WEJDŻ NA STRONE.www.autobaza.pl tam dowiesz się wszystkiego,tylko teraz chyba trzeba tam wysłać smsa.
pozdrawiam bala
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
CZERWONY
MUSTANG 3,8L V6,94
enduro
serdeczne dzięki
Waruś
Post autor: Waruś »
na stronie www.performanceprobe.pl
masz dokładnie rozpisane co jaka literka oznacza
probe 91 2,2 GT
