tylne swiatla - jak sie dostac - "zeby byl pozytek"
Pytanko - jak w Igenie dostać się do tylnych żarówek, ewentualnie zdemontować nieurazowo całe lampy? - za odpowiedź dziękuje ;P
Fiat Qubo 1.3 Mjet
bylo:
Ford Probe 24V - UK '97 (pier. rej. 03.98
Ford Probe Igen 3.0 LX
bylo:
Sprawa jest bardzo prosta. Otwierasz bagaznik, zdejmujesz tylna plastikowa oslonke (od wewn. oczywiscie) i juz masz dojscie do zarowek. Jesli chcesz zdemontowac lampy, to musisz odszukac wszystkie sruby z nakretkami ktore przechodza przez blache i poodkrecac nakretki, z tym ze proponuje najpierw poluzowac wszystkie i jak lampa bedzie juz luzna to poodkrecac je do konca. Moze sie zdarzyc jesli ktos je kiedys zle poskrecal to poprostu cos peknie, a cala lampa to w zasadzie sam plastik. Sprawa sie nieco komplikuje przy zakladaniu o tyle ze z reguly dobrze jest dac na uszczelke ktora przychodzi miedzy blache a lampe silikon (przeznaczony do warunkow zewn. np. samochodowy), gdyz moga Ci parowac po deszczu przez jedna mala nieszczelnosc
