Problem z SRS
Problem z SRS
Od zakupu miałem kod 41 (centralny czujnik zderzeniowy) po wymontowaniu kod 21 (nieprawidłowy montaż) co by się zgadzało i potwierdzało sprawność kompa. Po wymianie wrócił kod 41. Sprawdziłem przewody czujnika są ok. Czy ktoś miał do czynienia z takim przypadkiem
 Prawdopodobnie trzeba skasować kompa ale jak
 Mój Probe to 2.0l 94r.(tylko komp i poduchy są z 96). Muszę się z tym uporać bo jazda z tą kontrolką mnie co najmniej drażni.
							2.0 16v 94r + LPG. Full wypas:)
				arturek23pl
Re: Miganie kontrolki poduszki powietrznej...?
Witam..mam problem z poduszka.. wyskakuje mi kod 21 ale nie mam pojecia gdzie znajduje sie ten czujnik zabezpieczajacy.....i w jaki sposob moze byc zle zamontowany?
moze jest ktos z WLKP??
Re: Problem z SRS
Wtyczki C260 i C261 na drugim rzucie kabiny (w wątku o wtyczkach).
