Nawiew
kesal
Nawiew
Post autor: kesal »
Witam! Nie wiem co odwalilo mojemu Probiakowi ale stracilem nawiew - moja dmuchawa chyba zwariowala........ Otoz raz nawiew dziala a za chwile na zadnej predkosci nie dziala...albo podziala chwilke i sie wylacza i juz koniec ciepelka. Czesto jest tak ze nie dziala a jak powysuwam i pochowam lampy to zacznie dzialac. Gdzie szukac przyczyny - bo jazda bez nawiewu cieplego powietrza to teraz niemozliwosc....Wydaje mi sie ze gdzies cos ze stykami ale nie wiem jak sie do tego zabrac... Pomozcie - co zrobic?? Dzieki za rady. Pozdro Kesal
kesal
Michał
Post autor: Michał »
ściągając plastik nad nogami pasażera zobaczysz dmuchawe i jest tam dojście (trochę utrudnione, zalezy czy masz klimę) do kostek i przewodów dmuchawy. Rozejrzyj się tam dokładnie, może cięgno od cyrkulacji powietrza "haczy" o przeweody?
Ostatnio zmieniony 2005-02-21 20:22 przez Michał, łącznie zmieniany 1 raz.
Narazie Proba nie ma...
SC 1.1 Van '03
Jak już będziesz blisko silniczka do nawiewu proponuję ci go wyjąć (nie ma dużo roboty) i otworzyć - możesz się zdziwić jego zawartością, szczególnie jeśli jeszcze tam nikt nie zaglądał, wiem co mówię :!:
Popatrz również pod kierownice po lewej stronie przy nogach masz puszke bezpieczników, obok niej są różne wtyczki i kable, posprawdzaj czy wszystko siedzi jak należy. Można też odkręcić cały ten panel do nawiewu i go wyciągnąć (4 śrubki pod plastikową ramką)- tam również może coś nie stykać. Z autopsji wiem, że dobrze jest odczepić linki sterujące, aby panel wyszedł bezproblemowo.
(+) do silniczka to niebieski gruby kabel z czerwonym paskiem
Powodzenia :!:
Wróć do „2.2 R4”
