mocowanie alufelg....
czy przykręcając felgi macie coś jeszcze prócz nakrętek??? może jakieś podkładki???zastanawiam sie bo ja mam tylko nakrętki i nie wiem czy one nie uszkadzają felgi jak je ''dociągam''
pozdrooo
pozdrooo
.....2.0 16V 94'.....
- Qki G
- strober
- Samochód: none
Czemu masz śruby pływające? Masz fele z innego auta i inny rozstaw dziur?qki82 pisze:ja mam śruby pływające i nie sa potrzebne żadne podkłądki:)
'89 2.0 Turbo downgrade-
Czemu masz śruby pływające? Masz fele z innego auta i inny rozstaw otworów?
(ale dla wyjaśnienia mniej pojętnych i/lub równie czepliwych jak ja kolegów chodzi mi o rozstaw tego-obojętnie-jak-nazwanego na feldze a nie Twoim szanownym ciele)
'89 2.0 Turbo downgrade- Qki G
- strober
- Samochód: none
- P.I.M.P.O.
Definicja ET inaczej Offset:
Odsadzenie jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Może ona być ujemna lub dodatnia w zależności od ustawienia płaszczyzny montażowej względem tarczy felgi. Odległość ta w poszczególnych felg, jest ustalana przez ekspertów tak, żeby felga wraz z oponą nie obcierała nigdzie o elementy karoserii, podwozia lub zawieszenia, przy największym dopuszczalnym obciążeniu samochodu
Cytat jest z katalogu serwisowego ALCAR
O!!! To w serwisie ALCAR też mają problemy z ortografią
dopisane:
Ktoś tu bezśladowo poprawia posty
Jeśli to nie Sqad, to wielkie dzięki bezimiennemu administratorowi (szczerze)
dopisane:
Ostatnio zmieniony 2005-03-10 18:56 przez Robert, łącznie zmieniany 1 raz.
'89 2.0 Turbo downgrade- Ivaho
- Galeria: viewtopic.php?t=6336
- strober
- Samochód: none
- strober
- Samochód: none
- Ivaho
Bez nerwów Panowie.
W ramach rekompensaty napisze coś poważnego, a przynajmniej poważnie brzmiącego.
Inne są śruby do alu i inne do blaszakow (chodzi o kąt stożków) ale to za pewne wiecie. Tak wiec ludziska nakładają specjalne podkladki jezeli przekladają z blaszakow na alusy żeby nie kupować nowego kompletu śrub czy nakrętek.
- Ivaho
Czasami. Bo pamietać tzreba tez, iż alusy mają różne kąty stożków. Na to też należy zwrocić uwage. Bezpiecznie jest dopiero jak kąt gniazda w feldze i kąt łba śruby lub nakrętki jest taki sam a nie gdy musimy dokręcić srube tak ze az fele prasuje zeby uzyskać duzą powierzchnie styku gniazda i nakrętki.
