Strona 1 z 9
kody bledow silnika
: 2005-03-11 04:11
autor: cembrzynski
cz kody bledow silnika odczytuje sie na komputerze?czy mozna to zrobic samemu?w jaki sposob mozna podlaczyc komputer samochodowy do laptopa , czy jest to mozliwe i jaki program trzeba miec ? prosze o informacje.
: 2005-03-11 08:05
autor: Sh(.)(.)ters
Poszukałem jakieś 2 minuty. Oto wynik:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... light=kody
Polecam opcję Szukaj
: 2005-03-11 08:35
autor: darel
Ta metoda działa do rocznika '95. Póżniejsze wymagają podłączenia kabelka z interfejsem OBD-II i kompa
: 2005-03-12 01:12
autor: cembrzynski
ok dzieki juz wiem jak odczytac A jesli nie ma zadnych bledow to jak sie zachowuje pikanie?
: 2005-03-12 08:55
autor: P.I.M.P.O.
po prostu nie pika
jak nie ma błędów to nic nie pokazuje, nie miga, nie pulsuje... cisza i spokój
: 2005-03-13 01:48
autor: cembrzynski
dzieki
: 2005-03-13 10:27
autor: jagger
czy ta metoda dzial tez na v6
: 2005-03-13 10:41
autor: P.I.M.P.O.
tak, możesz w swoim bolidzie tak właśnie sprawdzić błędy
(masz rok '94)
: 2005-03-22 19:35
autor: jagger
....wlasnie probowalem sprawdzic kody ale...mam 2 razy GND, raz TEN,probowalem z jednym i z drugim polaczyc ale nic zadnych objawow ani pikniecia ani mrugniecia ,czy check engine to ten przekreslony silniczek?
: 2005-03-23 18:57
autor: P.I.M.P.O.
ten przekreślony silniczek to immo a check engine to taka żółta kontrolka na obrotomierzu (widać napis "check engine"
). sprawdź pw
: 2005-03-24 01:37
autor: jagger
bardzo dzieki,z tego wynika ze mama uszkodzony pcm ,bo check engine mi nie gasnie,(pcm--rozumiem ze to jest komp)?
: 2005-03-24 01:44
Jeśli check nie gaśnie to coś się dzieje z kompem.
: 2005-03-24 01:46
autor: jagger
...cholera sorry ale zle przeczytalem posta ....caly czas mysle o tym check engine ze to ten silniczek..(bo w symie na to sie gapilem jak zwarlem styki).jutro sprawdze jeszcze raz---pozdro
: 2005-03-24 13:33
Sqad pisze:Jeśli check nie gaśnie to coś się dzieje z kompem.
Coś się dzieje z silnikiem
: 2005-03-24 16:10
autor: jagger
z silnkiem wszystko ok,tak mysle ,chcialem tylko sprawdzic bo roznie moze byc,kontrolka check engine po zwarciu stykow w diagnose nawet sie nie swieci ?czy tak ma byc gdy jest wszystko ok?
: 2005-03-24 18:53
autor: P.I.M.P.O.
jeśli nie zapalił Ci się check po zwarciu pinów to jest ok ale powinien się zapalać przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce. dajesz zapłon - świeci, zapalasz - gaśnie. tak masz?
: 2005-03-25 03:13
autor: cembrzynski
jagger ostatnio mnie na forum wyśmiali że nie wiem gdzie jest check engine myślałem że to ten silnik przekreślony ale tu piszą ze nie .....więc powiem tak u mnie nie ma żadnego check engine(napisu) i wydaje mi sie że nie mam żadnej kontrolki ty też masz angielską wersje więc powiedz gdzie ty masz check engine -tylko opisz dokładnie.
: 2005-03-25 09:24
autor: jagger
widzisz w tym sek ze ja tez nie mam check engine!!!i nie mam zadnej kontrolki na obrotomierzu mam swiatla awaryjne i anti theft system,i co teraz?
: 2005-03-25 11:03
autor: darel
Niestety nie mam fotki po włączeniu zapłonu ale kontrolka CheckEngine jest w zaznaczonym miejscu. Nie widziałem nigdy, żeby było w innym miejscu albo żeby wcale nie było (przynajmniej w II generacji V6)
: 2005-03-25 16:01
autor: jagger
tam gdzie zaznaczyles u mnie migaja swiatla awaryjne jak je wlacze
: 2005-03-25 16:08
autor: P.I.M.P.O.
awaryjne? no to ja nie wiem gdzie Ty masz check... hmmm... im więcej wiem tym bardziej jestem przekonany że nic nie wiem
: 2005-03-25 16:15
autor: jagger
kurcze wlasnie byle sprawdzic jeszcze raz sa awaryjne trojkacik sie swieci
: 2005-03-25 16:45
Nie mam dwójki, więc się nie mądrzę, ale w
Strefie Zrzutu półtora roku temu ktoś wrzucił coś takiego:
http://www.fordprobe.pl/upload/files/Ze ... obe2_5.jpg
Na załączonym obrazku w zaznaczonym przez Darela miejscu jest jednak check engine.
Może w wersji angielskiej jest automat włączający od razu światła awaryjne, gdy są jakies problemy z silnikiem?
Dałem odsyłacz a nie wrzuciłem obrazek, bo to bydlę ma prawie 2500 pikseli w poziomie i 1000 w pionie, a jak ktoś jest zainteresowany to i tak sobie obejrzy.
: 2005-03-25 16:51
Właśnie zniknął Jagger - poszedł jeszcze raz sprawdzić...
: 2005-03-25 16:57
autor: jagger
tu jest check engine u mnie jednak jest trojkacik swiecacy na czerwono,nie sadze zeby ta kontrolka spelniala rowniez funkcje check engine?
