Zabezpieczanie probka... tym razem przed rudym...
Witam!
Każdy z nas z obawą zagląda na warsztacie pod brzuszek swojego probka... Jest już rudy czy jeszcze nie...
Ja chcę rudego trochę przehtrzyć i chciałbym się podzielić moimi pomysłami w tym zakresie. Jeśli macie wiedzę w tym temacie będzie super jak podpowiecie conieco. Chciałbym by z tego powstał ładny temat do FAQ a potem do Encyklopedii Probe.
Moje pomysły:
1. Ostatnim etapem prac jest pomalowanie zewnętrzne i nim się nie będę zajmował tutaj. Jednak Malowanie chcę rozpocząć od kompleksowego rozebrania auta - wycięcia szyb, rozebrania all plastików, kokpitu. Zdjęcie maski, klapy, zderzaków oraz błotników przednich (drzwi nie liczę).
2. Następnie chcę oczyścić wszystkie miejsca gdzie pojawia się rudy. Wiem że takie miejsca powinno się potraktować czymś, co zahamuje dalszy proces zniszczenia. Może ktoś wiec jaki to środek?
3. Kolejny etap - środek do konserwacji przestrzeni zamkniętych (też pytanie czy ktoś wie co zastosować?)
4. I tu właśnie mam taki pomysł. A co jakby te przestrzenie wypełnić pianką poliuretanową (montażową)? Spowoduje to to że w przestrzenie te nie dostanie się woda - pianka jest hydroskopijna. Jednak spowoduje to to że przestrzenie te nie będą wentylowane... i tu mój dylemat - co to może spowodować?
5. Następnie podwozie - wiem że są środki do konserwacji - ale chyba najpierw trzebaby pozbyć się rdzy. Jak? Wytrawić jakoś? Jaki patent? I co zroibć ze starą wartwą konserwacji?
6. wnętrze probka - czyli podłoga słupki i dach - pokryć środkiem konserwującym i finito? a co z zaułkami dachu? tam może się coś dziać - olać to czy może - właśnie - co można?
Moje pomysły:
Przyłączam się do tematu!!!
Też ostatnio jak zaglądam tu i ówdzie to się podłamuje ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać.
Chce już zrobić tak żeby jakiś czas mieć spokój.
Tak więc ja również proszę o rady tych którzy swoje bolidy już oczyścili i zabezpieczyli.
I gen. GT '89 (261A) Trip, overhead... kiedyś:(
MUSTANG 5.0 V8 SSP-- teraz
Hej
A.D.3
Jeśli chodzi o profile zamknięte to preparat nazywa się fluidol,najlepiej jest go delikatnie rozcieczyć żeby nie zapychał sie pistolet.
A.D.4
Pianka poliuretanowa jest pojęciem względnym,ponieważ trzyma wilgoć i jak ją juz złapie to zgnije Ci samochód,ale jest wariant kiedy można ją zastosować używając uprzednio w punkcie nr.3 fluidolu którym spryskać wnętrze profilów najlepiej powtórzyć kilka razy to napewno będzie lepsza warstwa ochronna która nie pozwoli piance mieć kontaktu z blachą(ja w poprzednim Escorcie zrobiłem tak,polecił mi to mój dobry znajomy blacharz ale to miało byc w celu wytłumienia blach poniewaz moje graidło rozkreciło Escorcika) ale jest jeszcze jeden kolejny minus pianki poliuretanowej-w przypadku kiedy ktoś wjedzie Ci w tył to będą duże problemy a nawet nie możliwe wyklepanie tego
Więc pianka raczej odpada choć wybór należy do Ciebie ale fakt faktem to naprawde dobrze wytłumia samochód.
A.D.5
Podwozie jest najbardziej żmudne,najlepiej jest przewrócić samochód na kolyskach wtedy masz dostęp do połowy spodu a puzniej przewrócić na drugi bok.Sposób jest wiertarka i szczotka druciana i czyścisz cale podwozie,tylko trzeba je bardzo dokładnie oczyscic we wszystkich zakamarkach.Na całośc nakładasz taka mase gumową(pędzlem) nie pamiętam jak ona się nazywa ale napewno nie stosuj żadnych bitex-ów,jak ją znajde to napiszę a na koniec Barankiem trysnać całośc i będziesz miał spodzik jak nowy
A.D.6
Fluidol zabezpieczy wszystko
Ja bede taki zabieg też wykonywał w celu zabezpieczenia podłogi
A.D.3
A.D.4
A.D.5
A.D.6
Myślisz że pianka zgnije i nabierze wody? Przeca stosują ją w oknach połaciowych dziwne by było żeby przeciekała z czasem...
Nie chcę wypełniać tyłu pianką. Jeśli już to okolice progów i grodzi - tam są takie zakamarki. Jeśli ktoś mi walnie w pupkę tak że progi mi sie pozginają to niestety ale nie będę już nim śmigał... bo życia szkoda... a jeśli ktoś mo walnie w bok na tyle lekko że auto się nie złamie - to raczej będę "nowy" próg wstawiał a nie stary prostował.
Tak więc jedynie to mnie męczy to gnicie tej pianki..........
A może by tam silikon nawpierdalać na maxa? W hurtowej cenie (przy tej ilości) to może nie tak dużo wyjdzie?
Kiedyś mój ojciec pianka wypełnił progi przez rok dziury mu się porobiły,dookoła akumulatora miał zgnitą podstawke wycioł ją i wstawił coś i uszczelnił to pianka tam tez zgniło.
A jeśli chodzi o zabezpieczenie spodu to tak jak pisałem Mój Ojciec zabezpieczył swoja sierre 3 lata temu i nic nawet przebarwienia pod spodem niema,3 dni dobrej roboty...
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Ja też dołożę coś od siebie bo w zeszłym roku też konserwowałem spód.
Tak jak Pelot mówi ogniska z rdzą do gołej blachy zedrzeć szczotką na wiertarce ( szczotka musi być z poskręcanym włosiem - opcja do 12000obr/min )
Po tej czynności spód pokrywamy BITEX-em.
Uważać należy tylko na otwory w podłodze aby ich nie zakleić, bo jeżeli tak się stanie to zgnije cały spód, bo nie będzie miała którędy wylatywać woda. Dlatego m.in. auta które stoją szybciej gniją, bo zapchają się kanaliki.
Błagam tylko nie bitexem, na większości dobrych lakierni i firm które zabezpieczają podwozia ci to powiedzą. To już hameraitem lepiej polecieć.
Powiem wam że po każdej zimie 2 albo i trzykrotne pożądne mycie podwozia i nadwozia i nic nie wyłazi. No chyba że ktoś to zaniedbał to już rdza się wda i ciążko ją wytrawić. Ja nie zamierzam nic robić z podwoziem, jest zdrowiutkie jak rydz śmigły.
Krótko mówiąc - piance mówimy NIE!
Co do podwozia - zedrzeć całość - tam gdzie wsio wygląda i jest ok też, czy ruszać tylko te miejsca gdzie coś "śmierdzi"?
Jak nie bitex to co? Hammerite - farba zwykła? czy jakiś specjalny środek?
No i mówisz nie zawejać dziurek.... Właśnie tak sobie myślałem że po coś te dziurki są - nie po to by się woda do auta wlewała ale wylewała... a w przestrzeniach zamkniętych by się auto wentylowało i suszyło na słoneczku.......... dobrze myślę?
no chyba że robi się wszystko samemu. to w tedy sporo taniej.mirrek23 pisze:heh pianka a to dobrehahahaa...
ja zaraz po zakupie probka jeseli sie da to na "kołyski" na bok i wszystkie no prawie wszystkie elenenty wydzieram rurki od wydechu ma być goły no prawie goły potem myjemy dokładnie.
jezeli bedą juz jakieś dziurki to ładnie migiem robimy.
na oczyszczoną blache w zrobionych miejscach "hemeride" a na to baranek lub jakaś spoko konserwacja. koszt około 1000 z robota i autko jest pewne
Jak jutro znajde ta puszke z tym preparatem to zrobie fotki,najlepiej jest zrobic dostep do całego podwozia i całość oczyscić i na nowo zakonserwowaćMiH pisze:
we dwóch to mało prawdopodobne że uda Wam sie postawic proba na kołyskachno robić jak cos to z jakimś kolega szybciej itd...
jęsli chodzi o w/w koszt to napewno jak oddasz samochód do blacharza to zerznie on z Ciebie ze 2 razy więcej a jesli chodziło Ci o sam materiał to koszty nie przekroczą 350 pln-ów.koszt około 1000 z robota i autko jest pewne
A może RUST CHECK ??
Ponoć bardzo dobra technologia .. pisze ponoć bo osobiście nikogo nie znam kto w ten sposób zabezpieczył swoje auto.
Technologię zmam jedynie z informacji prasowych, internetu i gadulca z gościem co to robi.
Chciałbym zabezpieczyć w tej technologii swoje auto ale koszt jest spory więc na razie to tylko chcę.
Tu są namiary http://www.rustcheck.automat.pl/rustcheck/
Czyli reasumując:
1. Fluidol na przestrzenie zamknięte - co potrzeba bym mógł go sam użyć? (pistolet? sprężarka? zestaw małego pirotechnika?) jest w wersji w aerozolu?
2. podłogę należy dokładnie oczyścić - w sumie to nie dowiedziałem się czy całą poprzednią konserwację trzeba zedrzeć, czy tylko newralgiczne miejsca. Zakładam że całą. Następnie należy pomalować to środkiem Hammeride (wnioskuje że to nie zwykła farba do malowania płotów tylko specjalny środek do tego a pan w sklepie nie zrobi
). Na koniec całość polecieć barankiem (a cio to? ja akurat wiem ale pytam za tych co nie wiedzą)
3. Nie zalepiamy otworów, nie dajemy pianki. całość musi być przewiewna i mieć tendencje do samoosuszania...
Czy o czymś zapomniałem?
- Jedrek
PO skończonej robocie - krzesełko, skrzynka browca i patrzymy co zmajstrowaliśmyMiH pisze:Czy o czymś zapomniałem?
- Marcos
- P.I.M.P.O.
najlepiej wyciąć kawałek a nie szczotką oczyszczać bo:Marcos pisze:A co zrobić, gdy gdzieś jest wyżarta przez rdzę dziura(np. w podłodze)???
- łatwiej wtedy dociąć z blachy kształt dziury (kwadrat, prostokąt...) i nie trzeba się pałować z jakimiś jajkami itp.
- takiej podrdzewiałej i tylko oczyszczonej szczotką blachy ciężko się spawa
- nawet najdrobniejsza ilość rdzy (nie sposób wyczyścić dokładnie) zamalowana wylezie po góra roku a przecież jak robić to porządnie
HejMiH pisze:Czyli reasumując:
Fluidol jest dostępny tez w aerozulu tylko że jest kompletnie nie wydajny ponieważ wychodzi ze 3 a nawet 4 razy drożej,pistolet i kompersor to jest najlepsze rozwiązanie tylko pamiętając o rozcięczeniu ponieważ jest gęsty co uniemożliwi rozpylenie poprzez pistolet.
P.S ta masa uszczelnijąca jest z firmy novol(szara puszka)
- Tomasz S
Słów kilka o zabezpieczeniach a/korozyjnych
- Marcos
- Tomasz S
Witaj Marcos
To bardzo dobre pytanieMarcos pisze:Tomasz S- widzę, że pierwszy post, a więc Witam serdecznie
Bardzo szczegółowy opis i to mi się podoba
A więc pytanie- jaki środek na "pierwszą warstwę"??
Jaki polecacie podkład??
Pozdro
- Tomasz S
Tu znowu może być kilka odpowiedzi . Jednak jeśli robisz blaszkę dla siebie to wytnij "zakażone" miejsca i wstaw nową (najlepiej łącz zgrzewarką a pomiędzy zgrzew połóż specjalną taśmę do zabezpieczeńMarcos pisze:A co zrobić, gdy gdzieś jest wyżarta przez rdzę dziura(np. w podłodze)???
1. Oczyszczamy to miejsce szczotką, łatamy kawałkiem blachy i na koniec malujemy??
2.Czy wycinamy te pordzewiałe obrzeża, dajemy większy kawałek blachy i dopiero wtedy malujemy??
- raven
ja dodam garść informacji od mojego mechanika najbardziej dokładnego skrupulatnego i porządnego człowieka jakiego znam.
jest to długie ale warto przeczytać.
otóż byłem u niego ostatnio po zmianie przepływomierza na analizie spalin, regulacji silnika teście lambdy itd. i ów mechanik ma VW PASSAT 89 roczek ale... możecie nie uwierzyć (mogę wam porobić fotki jeśli mi pozwoli) ten samochód wygląda jakby wyjechał z fabryki. mówię poważnie. więc ja go pytam jak on to robi no to on mi zaczął robić wykład na temat skąd rudy sie bierze itd (wie zadziwiająco dużo o chemii w tym temacie) ale do brzegu, do brzegu mili państwo jego sposób:
-smar grafitowy+ nowy (to ważne bo przepalony ma dużo związków siarki fosforu chyba i czegoś tam jeszcze) olej silnikowy, mieszamy i pędzelkiem mykamy po wszystkich blachach nakrętkach łączeniach itd w gablocie.
teraz ważna sprawa on to zrobił 10 lat temu!! :O i ja w sobotę aż poprosiłem żeby mi zdjął kawałek tapicerki, spytał w "którym miejscu pan sobie życzy", ja mówię "tutaj" (nie chciałem go męczyć, pokazałem w bagażniku błotnik prawy) po chwili tapicerka zdjęta a tam bardzo pięknie zakonserwowana blacha w stanie idealnym, tak samo ma zrobione w całym aucie.
i to cała moja historia.
i jak? co myślicie?
i jak? co myślicie?
RAVEN
RAVEN
- raven
Kamil ja wiem ze ty masz jakas reedycje probe I. tylko skad??
pozdro.
RAVEN
RAVEN
