dziwnie za wysokie wolne obroty
: 2005-06-13 08:23
autor: philipe
Dziwna sprawa... auto ma wolne obroty ustawione w granicach 750, ale w czasie jazdy , lub po przegazowaniu spadają tylko do 1250, jakiś czas pochodzi na takich wysokich obrotach i dopiero opadają na 750 (czasami nie opadają), dodatkowo gdy włączę światła, lub nadmuch z ogrzewania obroty rosną, im więcej elementów pobierających prąd tym wyższe obroty, czasami ma nawet 1500 i nie zawsze wracają do ustawionych 750. Ki czort wodę mąci :?:
: 2005-06-13 10:58
autor: arturo
witaj kolego. sprawdż płyn w chłodnicy. to morze być przyczyna wzrastania wolnych obrotów, u mnie tak było. za mało płynu, lub zapowietrzony układ chłodzenia. powodzenia arturo nowy dwór maz :)
: 2005-06-13 11:37
autor: philipe
to była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem i nawet odpowietrzyłem układ chłodniczy, ale nie był zapowietrzony
: 2005-06-13 16:09
autor: jagger
jak dobrze odpowietzryc uklad chlodzenia??
: 2005-06-13 21:49
autor: laptop
ja mam lpg i na wolnych obrotach mam ok 1500, plyn w chlodnicy ok, co moze byc jeszcze przyczyną?
: 2005-06-13 22:01
autor: piotrek
odkręcasz korek chłodnicy grzejesz auto aż termostat się otworzy i bąbelki przestaną lecieć
zakręcasz korek i gotowe
a z obrotami to miałem na odwrót bo dziwny lpg zatankowałem
: 2005-06-14 00:57
autor: jagger
tylko powiedz ktory korek? na chlodnicy ni emam zadnego,
: 2005-06-14 09:31
Jak to nie masz żadnego a tym korkiem co jest przeznaczony do wlewu płynu do chłodnicy.
W jedynce to ten korek
:D :D :D :D
: 2005-06-14 11:09
O ile dobrze pamiętam,to płyn dolewa się przez zbiorniczek wyrównawczy.
Nie wszystkie chłodnice mają w sobie korek.
: 2005-06-14 14:01
autor: Alexs
laptop pisze:ja mam lpg i na wolnych obrotach mam ok 1500, plyn w chlodnicy ok, co moze byc jeszcze przyczyną?
ja mam to samo, jak spokojnie jezdze to są 750 a jak przycisnę przez jakiś czas to skaczą do 1000, płynu mam dobry poziom...to wina j e b a n e g o gazu niestety,membranki w parowniku sie rozgrzewają i taki efekt :? na benzynie tak sie nie dzieje
: 2005-06-14 14:38
autor: jagger
niestety w dwojce jest inaczej przynajmniej u mnnie
,mam dwa wlewy na rurce z silnika do chlodnicy jest jeden i zbiorniczek wyrownawczy to dwa
